lL'Opel Zafira 125 CV choisie pour tracter - Le F.A.P.
Lucky13
Re: lL'Opel Zafira 125 CV choisie pour tracter - Le F.A.P.
Message par Lucky13 » 28 mars 2011 11:51
Slt
Tu peux aussi favoriser le nettoyage du fap et vanne EGR en alternant les pleins avec certain Gasoil conne de l' Excellium de chez Total et une fois par an mettre un additif spécial .
Pour le grippage reçurent la vanne EGR il y a une solution sur les Cdti , juste un joint a bride de chez Fiat a placer . :wink:
Burstner Averso 500 tk Fifty 2011 6pl
Aks3004 MoverTruma SER FrigoCongel 150L Micro onde Hote aspi Pack hiver+Confort Auvent 2.70 SanRemo
A nous Les Vacances !!!!!
Opel Zafira Cdti 1.9 Design Opc Black 1270/1375kg Bmw 530d II Black e39 1335/2090 kg
Message par Papy80 » 28 mars 2011 13:06
florent a écrit :Pour régénérer un FAP, il existe 2 solutions. Je connais bien celle de PSA et Opel.
Celle de PSA consiste à envoyer de la cérine, contenu dans un réservoir, au FAP pour le lubrifier et ainsi le régénérer.
Celle de Opel consiste à faire un mélange air/gazole plus riche et gazole permettant de bruler ce qu'il y a dans le filtre d'où cette odeur de "cramé" et cette surconsommation momentanée :wink:
Chez Renault c'est la méme chose que chez Opel pour le FAP ! :wink:
Cette régénération se fait seule pas besoin de faire de la <<marche forcée >> :roll:
yannick62
Message par yannick62 » 28 mars 2011 13:14
Il est impossible d'aller en zone rouge avec une BVA : elle passera le rapport avant même si on est en séquentiel
Message par Pouxi » 28 mars 2011 14:19
ok pour la position manuelle mais si tu monte dans les tours les vitesse change comme en mode Auto
maxence
Message par maxence » 28 mars 2011 15:57
@kiki10
je posai la question en même temps car la dernière voiture que j'ai conduit en boite auto était sur une essence de 1995 avec 4 rapport très basique par rapport au voiture récente .
dessus je pouvais bloquer en 3,2 et 1 selon la conduite ou laisse en D.
yannick62
Message par yannick62 » 28 mars 2011 16:18
@ pierre27 : Freteuur avait parlé de la fonction de sécurité. Et je confirmais que même si on est en manuel, à partir d'un moment l'automatisme reprenait le relais pour ne pas aller dans la zone rouge du compte tours.
florent
Message par florent » 28 mars 2011 19:06
Lucky13 a écrit :Slt
Impossible de "fermer" la vanne egr quand on a un FAP.
Et l'additif et le gazoil Total ou Elf c'est du pipeau, dixit mon mécano de chez Opel :wink:
michel 44
Message par michel 44 » 30 mars 2011 09:08
Merci à vous tous pour vos réponses - ce que je voulais dire c'est faire ce système de décrassage du FAP quand on fait que de la ville.
Caravane Caravelair 410 Ambiance
+ Opel Zafira 125 cv Diésel
burstner440
Message par burstner440 » 30 mars 2011 23:30
c est la que le systeme de ford et psa est au point avec la regeneration a cerine , apparament il serai au point depuis 2006 chez eux , et a haute vitesse il se regenere naturelement sans que le calculateur le decide tant qu il y a de la temperature necessaire comme justement en traction ,
le modelle psa qui etait merdique a souhait sur les premieres versions serai bon maintenant d apres le chef d atelier qui m entretien la voiture , tres peu de retour , la patron de mon ex femme a une 407 hdi136 et il a fait le fap a 220000km comme quoi tout s ameliore , par contre parrait que l excelium est nefaste pour les injections dirrectes , il y a plusieurs topo la dessus sur divers forums
Message par freteurr » 30 mars 2011 23:53
Alors, certains disent :
Que les carburants des stations services des supermarchés et des hypermarchés n'est pas bon pour le Common Rail
Que les carburants des stations services des pétroliers n'est pas bon pour le Common Rail.
Pilou
Message par Pilou » 30 mars 2011 23:56
Mais oui, y en a même qui disent que la marmotte met le chocolat dans le papier alu :mrgreen:
===1
Image[/url]cliquer ici
yannick62
Message par yannick62 » 31 mars 2011 07:27
Le FAP ford n'est plus à cérine depuis 2008. C'est un FAP enduit à régénération automatique depuis cette date.
Message par Bonaud » 31 mars 2011 12:01
freteurr a écrit :Alors, certains disent :
Et en dehors de ces endroits, tu l'achètes où ton carburant ??? :D :D
Et dans tous les cas, il vient des raffineries des pétroliers !!!
C'est surtout une question d'entretien, de débit, et de temps écoulé depuis le remplissage des cuves qui fait que l'eau contenue dans le gas oil est ou pas retombée au fond....
C'est aussi une question de chance de ne pas "ramasser un fond de cuve"...
Euh, ces mêmes personnes surveillent de temps à autre la cuve sous leur filtre à gas oil ???
Message par freteurr » 31 mars 2011 13:05
Le carburant viennent sans doute du même endroit.
Les pétroliers mette plus d'additifs que les supermarchés ou d'hypermarchés.
Message par veronica999 » 31 mars 2011 14:00
Bonjour à tous
Mon mari (Michel) ne te demandait pas ça :lol: :lol: :lol:
On a les réponses de personnes qui s'y connaissent bien ici - par rapport à son sujet - vous nous avez tous très bien expliqué - vos conseils seront très utiles ! merci pour tous ces message - Michel écrira lui même demain -
- Nous avons un ami à nous (de ce forum) qui a de grandes notions et diplômes en mécanique et qui nous a dit hier soir ce qu'il en pensait
- La "Zafira" est très bien pour tracter notre caravane - j'aime bien cette voiture et je m'y sens en sécurité ! :wink:
Véronica
Dernière modification par veronica999 le 31 mars 2011 16:44, modifié 1 fois.
