Tableau calcul poids tractable avec permis B, B96, BE
Re: Tableau calcul poids tractable avec permis B, B96, BE
Message par Menhir22 » 10 juil. 2013 12:44
euh,
blonde ou brune, je dirais que cela coule de source, d' effacer les anciennes données ===8
et il n' y a pas besoin de matsup " maternelle supérieure " :mrgreen:
fiona56380
Message par fiona56380 » 10 juil. 2013 13:55
Evident mais j'ai entré mes données dans les cases, remplaçant ainsi les anciennes, d'où une erreur de quelques kilos. Il aurait fallu que j'efface tout avant d'entrer les miennes. Mais ça ne changeait rien au final de ce que nous avons le droit de tracter. Donc recueils d'expériences et recherche en cours cet été.
===2
fiona56380
HOBBY 560 KMFE easy de luxe - SE - 12/2003 - PTAC 1500 - PV 1260 - CU 322 et des bananes..
gg22
Message par gg22 » 11 juil. 2013 19:34
et non
la case " charge maxi "remplie est parfois oubliée ce qui change tout
dany67
Message par dany67 » 18 juil. 2013 23:24
bonsoir,
il me semble que depuis le 19 janvier 2013, date de prise d'effet de la réglementation européenne en France, les choses sont plus simples.
Le permis "B" suffit pour tracter un ensemble ne dépassant pas 3500kg de MMA (masse maximale autorisée de l'ensemble) c'est à dire MMA du véhicule tracteur (f2 sur le certificat d'immatriculation du véhicule tracteur) + MMA de la remorque (f2 sur la carte grise de la caravane)
Si la MMA de l'ensemble (f2 de la voiture+ f2 de la caravane) dépasse 3500kg sans excéder 4250 kg, il faut effectuer la formation B96 (7 heures de formation dans une école de conduite, pas de visite médicale, pas d'examen final, pas de renouvellement tous les 5 ans, coût = environ 350,00€)
Si la MMA de l'ensemble dépasse 4250 kg sans excéder 7000kg, le permis BE est nécessaire, il se déroule comme l'ancien permis EB, (visite médicale à renouveler tous les 5 ans, examen du code de la route, examen pratique plateau et circulation. Le coût peut avoisiner les 1000 euros.
Les anciens permis EB obtenus après examen, ou obtenus après simple visite médicale (pour les personnes qui en étaient titulaires avant 1999 ou 2000, je ne me rappelle plus exactement de l'année,) sont automatiquement convertis en permis BE actuels, donc permettent de conduire un ensemble de 7 tonnes maxi.
De toutes façons l'ensemble ne doit jamais peser plus lourd que ce qui est indiqué dans la case f3 du certificat d'immatriculation du véhicule tracteur sinon il y à surcharge, ce qui est une autre infraction que le défaut de permis.
Ce qui à disparu dans la nouvelle réglementation, c'est cette notion qui disait que le PTAC de la remorque ne devait pas être inférieur au PV du véhicule tracteur, sinon il fallait dans ces cas-là, être titulaire du permis EB.
Message par freteurr » 18 juil. 2013 23:32
Dans ce lien : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 43&t=27263
Il parle des différents permis depuis le 19 janvier.
Le coût du permis BE, certains l'ont eu pour moins de 700 €. :wink: :wink:
dany67
Message par dany67 » 19 juil. 2013 13:03
ok, ,pas vu ! mes excuses pour le doublon !
bonne journée 8)
gerard78
Message par gerard78 » 19 juil. 2013 13:28
Attentions soyer vigilent !!! j'ai récupéré a Chartres mon permis lundi matin avec la mention B96, , ils m'on rajouté le B79..... mais m'avaient supprimer le BE qui certes n'est pas validé par la visite médicale ...mais existe quand même!!!!!!
Je ne l'ai pas vérifier en le prenant, mais au retour à la maison, de plus il y avait aussi une erreure sur la date de délivrance du B, donc appel au service à 14 Heure et retour à la prefecture de Chartes pour refaire le permis
Deux AR Rambouillet Chartres dans la journée !!!!!
Bidochon
Sterckeman Romance 450CP,
BMW 520 D
Message par freteurr » 19 juil. 2013 13:40
Les erreurs, ça arrive.
Mais c'est la perte de temps pour beaucoup de monde.
gg22
Message par gg22 » 23 nov. 2013 08:54
supprimé
Dernière modification par gg22 le 24 nov. 2013 20:38, modifié 1 fois.
gg22
Message par gg22 » 23 nov. 2013 11:47
POUR LES MACROS VOUS POUVEZ ACTIVER RIEN A CRAINDRE
Voir le Fichier : POIDS.png
LE RÉSULTAT N'EST PAS LE MÊME ???????????????
Message par Papy80 » 23 nov. 2013 11:48
:mrgreen: @ gg 22
C'est exactement le méme que celui qu'Olivier Pottier a mis en place ! :D
Toutefois je signale que sur ces tableaux :
si vous n'avez pas de report de charge autorisé par le constructeur de la voiture
il ne faut pas remplir la case G1 sinon les resultats sont faux :mrgreen:
Dernière modification par Papy80 le 23 nov. 2013 11:58, modifié 1 fois.
gg22
Message par gg22 » 23 nov. 2013 11:50
c'est écrit en grand
La case "Autorisé constructeur " ne sert que si l'on veut tracter plus lourd que le poids tractable LAISSER DES DONNEES DANS CETTE CASE ALORS QU'IL N'Y A PAS LIEU , FAUSSE LE resultat
lire aussi la feuille 2
Message par Papy80 » 23 nov. 2013 12:00
:mrgreen: Trop compliqué pour un Nul en informatique ! ===2
Message par Olivier Pottier » 24 nov. 2013 18:56
Je viens de mettre en ligne le nouveau tableau sur la page http://www.lacaravane.com/documents/poids-tractable.htm :D
Merci encore à gg22 de l'avoir amélioré.
A bientôt :wink:
Message par JEFF83 » 25 nov. 2013 09:48
===2 à Vous . ===3
