TDI 100cv, puissance suffisante
- fagorn
Re: TDI 100cv, puissance suffisante
ben moi j'aimerai bien avoir le nom de la marque francaise
- domaseau
@katner a écrit
inutile d'évoquer avec vous une marque française dont certains moteurs peinent a attendre les 100 000 km ......si vous allez sur LBCoin tapez moteur cassés ....vous verrez de quoi je parle....
215000 km dont 90000km en traction avec une citroen sans réparation moteur même pas changer l’embrayage
Bonjour !pizzaman a écrit :@ freteur : Oui il vaut mieux faire une reprise par un pro.
Mais je vais d'abord ouvrir ma golf, je dois bientôt faire la distri alors j'en profiterai pour refaire le joint de culasse, nettoyer le radiateur, etc....
Bref, lui donner une seconde jeunesse
Merci à vous.
Un bon conseil si tu refais ta distribution ,profites en pour changer ta pompe a eau
(souvent avec la nouvelle courroie elle fuit au joint spi de la poulie)
et nettoyer ton radiateur et vérifies que ton motoventilateur se met bien en route quand ton aiguille est dans le rouge !
Comme il t'a été indiqué en cote il vaut mieux descendre un rapport
plutot que de laisser <<mourir>> la voiture en haut des cotes
Si changement de la courroie de distribution, la pompe à eau est généralement remplacé en même temps.
Regarde aussi la puissance du ventilateur du moteur, car parfois, il n'est pas toujours suffisant pour la traction.
Sur certaines voiture, dont l'option traction ou attelage non pris en option, il faut parfois changé le ventilateur
Le ventilateur, ce met en route, bien avant la zone rouge.
Pas bête du tout .....le coup du ventilateur....c'est tout a fait exacte !!! j'avais complètement oublié cet élément...
- comax38
- Localisation : Petit village en isère à coté de Vienne ( 38 )
Bonjour,domaseau a écrit :@katner a écrit
inutile d'évoquer avec vous une marque française dont certains moteurs peinent a attendre les 100 000 km ......si vous allez sur LBCoin tapez moteur cassés ....vous verrez de quoi je parle....![]()
bien d'accord "domaseau", les cas particuliers ne font pas la généralité ...
Pour ma part : 240 000 km depuis 1998, en traction tous les étés avec 'scénic' avec même moteur/embrayage/femme et enfants
C4 Picasso Intensive Blue Hdi 120cv de 2016
La Mancelle LM 440 de 2009
katner a écrit : inutile d'évoquer avec vous une marque française dont certains moteurs peinent a attendre les 100 000 km ......si vous allez sur LBCoin tapez moteur cassés ....vous verrez de quoi je parle....![]()
La ou je suis complètement d'accord avec vous, c'est sur le prix des prestations ...... ils sont fous !!! la moindre bricole c'est 1000 euros...
J'ai bien écris cela .....
....je le pense et l'ai constaté à plusieurs reprises mais je reconnais néanmoins que mes propos n'apportent rien de très constructif si ce n'est, une polémique....
Je ne peux pas faire machine arrière et vous demande donc de ne pas tenir compte de ces propos....
de gammes supérieures et pas équipées pour tracter au prix ou elles sont vendues !
Et PSA n'a pas été épargné par le probléme des embrayages Bi-masse ces derniére années il me semble !
Si tu regardes sur les sites spécialisés sur les rappels automobiles tu verras qu'aucune marque n'est épargnée
méme une certaine marque asiatique qui soi-disant ne tombait jamais en panne comme il disait dans une pub
fait l'objet de fréquents rappels depuis quelques temps
il normal qu'aucune marque ne soit épargnée puisque qu'en matiére d'accessoires <<périphériques>>
c'est les mémes fabricants pour toutes les marques
Cathar 11
Sans vouloir rentrer dans des considérations de marque X ou Y, il me semble important quand on tracte d'être le plus sûr possible de sa monture, et ce, pour plusieurs raisons :
- on roule généralement plus longtemps que la moyenne
- on roule plutôt chargé
- on roule plus facilement en été qu'en hiver et donc sous la chaleur
- on roule souvent sur l'autoroute avec toute la difficulté qu'impose un arrêt en cas de panne
- on roule souvent en accordéon ce qui sollicite encore plus le moteur en réduisant ses possibilités de refroidssement (cas de la vallée du Rhône par exemple en été)
- on roule pour partir (ou revenir mais c'est moins génant) en vacances. Rien de tel qu'une panne pour gâcher des vacances
- on a la caravane accrochée derrière ce qui ne simplifie pas les dépannages ni les arrêts d'urgence
- on peut rouler la nuit ou les jours fériés
- on peut être dans un pays étranger dont on ne parle toujours la langue
Pour toutes ces raisons, il vaut mieux s'assurer que tout l'entretien minimum et nécessaire a bien été effectué.
Ce n'est pas la garantie absolue d'arriver à bon port mais ce sera sans doute moins compliqué que si on s'en va comme si on allait chercher le pain.
Ce n'est que mon avis bien sûr.
La monture de Cathar 11 :
Bürstner Averso 500 TK 2009
VW TIGUAN TDI 140
VW TIGUAN TDI 140
Pour moi, un moteur qui chauffe, c'est avant tout un moteur qui ne se refroidit pas assez.
Lapalisse ? Pas tout a fait !
Je ne vois pas pourquoi tu aurais besoin de changer ton joint de culasse s'il n'est pas endommagé.
Par contre :
- ta pompe a eau est peut-être fatiguée : c'est une espèce de pompe en caoutchouc qui finit pas se craqueler : change là
- ton circuit est peut-être encrassé ou plein d'air : nettoie le circuit et change le liquide de refroidissement
- ton radiateur est peut-être poussiéreux : passe un bon coup de soufflette dans les ailes du radiateur : de l'arrière vers l'avant, puis dans le sens inverse.
Le ventilateur ne sert à rien a 90 km/h, le flux d'air est bien suffisant pour qu'il ne se déclenche pas.
Par contre :
à une époque chez certaines marque, le ventilateur n'était pas électrique, mais entrainé par le moteur.
Même à 90 km/h, dans certains cas, le ventilateur est toujours utile.
- thithi
@freteur
c'était vraiment une autre epoque d'un autre temps
J'ai encore cela sur une tractrice, redoutable d'efficacité en montagne...
Normalement, à 90, sur la plupart des voitures, le ventilo ne sert pas à grand chose mais cela dépend pas mal de la place etc autour du radiateur.
Le ventilo est souvent d'ailleurs le point faible au niveau refroidissement car si on monte en traction un col, c'est là qu'on a en général ce genre de problème alors que le même col en solo à fond à plus grande vitesse, aucun soucis (ou à fond sur autoroute idem...)... Comme quoi à basse vitesse le refroidissement est beaucoup moins bon.
burstner440
je veux quand meme relever sur la polémique de notre ami concernant les marques française , je bosse dans une casse et je fais dans le recyclage des epaves et il m'arrive de donner un coup de main avec la dépanneuse en cas de coup de bourre , chez nous c'est pas compliqué si tu veux connaitre la fiabilité d'un moteur plutôt qu'un autre il suffit que je regarde la demande en piece , plus elle est forte moins le modele est fiable , pour les française il y a de la demande sur les 1.5dci et 1.9dci en 120cv et c'est pas un scoup , pas de demande sur dci 1.9dci100 ,110 ni 130 ni sur 2.0dci , j'ai de la demande sur des turbo mais chez tout le monde , et pour notre ami qui aime vag et qui a mon sens ont d'excellente qualité de traction ont de tres tres grosse faiblaisse avec les tdi , les 1.9tdi derniere génération consomme des turbo a gogo , les touran ce sont les boites , les 2.0tdi c'est les culasse quand c'est pas le moteur a cause de soucis de pompe a huile , bref je mets tout le monde dans le meme sac , française , allemande ou autre sauf japonais , et dépenser plus pour rouler en allemande pour aller faire les course aux leclerc et partir une fois par an en vacance sa me dit rien ,
c'est mon avis c 'est tout ,
