Nouvelle tractrice en vue pour la Hobby 560 KMFE
fiona56380
Re: Nouvelle tractrice en vue pour la Hobby 560 KMFE
Message par fiona56380 » 14 mai 2014 20:32
La caravane faisant à vide 1260 kg, on peut donc la charger de 240 kg et il nous reste 395 kg dans la voiture. Ce qui fait un total de 635 kg de passagers et de bagages au total. Est-ce bien ça pour le C4 picasso ?
fiona56380
HOBBY 560 KMFE easy de luxe - SE - 12/2003 - PTAC 1500 - PV 1260 - CU 322 et des bananes..
Re: Nouvelle tractrice en vue pour la Hobby 56.0 KMFE
Message par freteurr » 14 mai 2014 20:37
Si tu pèse la caravane à vide, tu connaitra le poids de celle ci à vide, ainsi de connaitre le poids réel de la caravane.
Les 407, elles n'ont jamais eu de poids tractable à 2100 kg, mais le 4007 oui.
Chez Peugeot, il faut faire attention avec le nombre de zéro.
Message par Bonaud » 14 mai 2014 20:41
@ fiona56380
407 ou 4007 la conclusion est la même !!!
Et je n'ai pas connaissance de suspensions hydrauliques sur un des modèles de la gamme C4, pourtant je connais très bien la gamme Citroën !
Suspensions hydrauliques sur BX, Xantia, C5 (pas sur tous !), C6 et pour ces dernières années c'est tout !!!
Message par Bonaud » 14 mai 2014 20:42
fiona56380 a écrit :La caravane faisant à vide 1260 kg, on peut donc la charger de 240 kg et il nous reste 395 kg dans la voiture. Ce qui fait un total de 635 kg de passagers et de bagages au total. Est-ce bien ça pour le C4 picasso ?
Vois mon calcul de report de charges, 395 kg de disponible si ma mémoire est bonne !
Dernière modification par Bonaud le 14 mai 2014 20:47, modifié 1 fois.
fiona56380
Message par fiona56380 » 14 mai 2014 20:46
4007 pas 407. Par contre, les suspensions sont bien hydauliques sur le grand C4 picasso exclusive de 2011. Mais vu les consommations, les tailles de pneus etc....la 4007 coutera beaucoup plus cher en entretien. Actuellement, on n'a pas beaucoup de poids dans la caravane malgré les 3 enfants et le chien car tout notre matériel de camping est léger et compact puisque nous partions auparavant avec 2 side-car. Le plus lourd est mon vélo et la poussette double. Donc je pense qu'on passera la caravane à la bascule et comme nous sommes dans le même cas de charge utile que notre C5break mais avec 1cv fiscal en plus et un véhicule un peu plus léger, on va certainement rester sur le grand C4 picasso 2.0 HDI 150 FAP Exclusive. Je continue cependant à lire vos avis, expériences etc qui m'ont été jusqu'à présent bien utile.
===2
fiona56380
ptinono
Message par ptinono » 14 mai 2014 20:48
Suspension pneumatique arrière seulement :roll: et pas un modèle de fiabilité cette suspension...
Je t'assure qu'il n'y a pas de suspension hydraulique sur la gamme C4 picasso.
Et les places arrières du C4 picasso ne sont que des places d'appoint...Le Jumpy ou autres véhicules de cette catégories me semble plus adapté.
Ptinono
Dernière modification par ptinono le 14 mai 2014 20:50, modifié 1 fois.
Message par Bonaud » 14 mai 2014 20:50
@ fiona56380
Beaucoup de poids ou pas c'est le PTAC qui détermine le report de charges !!!
j'ai rectifié le Charge Utile de mon message précédent, 395 kg...
Mais je mange en même temps, et je pars demain !!!
C4 hydraulique, je demande à voir... :D
Message par freteurr » 14 mai 2014 20:52
407 est une berline et break
4007, c'est un crossover (SUV si certaint préfère), comme le Citroën C-Crosser.
Message par Bonaud » 14 mai 2014 21:09
@ freteurr
Tu as sans doute raison, je ne connais qu'assez mal la gamme Peugeot, contrairement à la gamme Citroën !!!
Ce qui compte finalement ce sont les chiffres fournis F2 et F3 qui permettent de déterminer l'aptitude traction, donc 2100 kg pour le 4007 qui a nettement ma préférence pour tracter 1500 kg, de par son poids, sa "stature" et le fait qu'il n'y a pas besoin de report de charges, que même la charge tractée est bien en dessous du maxi constructeur, donc le moteur ne devrait pas être trop à la peine, alors que le C4 Picasso, même avec le report de charges, pour tracter 1500 kg, il risque de peiner....
Je n'ai pas vérifié (et pas le temps de le faire !) dans CCLC le poids recommandé pour ce C4 Picasso, si tu as les éléments ce pourrait être intéressant !!!
Poussin
Message par Poussin » 14 mai 2014 22:20
freteurr a écrit :407 est une berline et break
Exact comme le c crosser car ce sont des voitures identiques hormis quelques artifices que chaque marque a mis pour différencier.
bref 4007 / C crosser / Outlander ---> ce sont les 3 mêmes
@ Fiona : Si tu t’intéresses au 4007, J'ai eu son cousin le c-crosser pendant presque 2 ans, voiture plutôt satisfaisante, conso 8.5 environ en 4WD en solo bien entendu
Caravelair Antares Luxe 426 - 2010
BMW 530i Touring Sport Design - 2009
fiona56380
Message par fiona56380 » 14 mai 2014 22:38
C'est quoi le CCLC ?
fiona56380
Message par Bonaud » 14 mai 2014 22:39
@ fiona56380
La revue Camping Caravaning Le Caravanier...
fiona56380
Message par fiona56380 » 14 mai 2014 22:42
En achetant n'importe quel numéro du CCLC j'aurai l'info ?
fiona56380
Message par Bonaud » 14 mai 2014 22:54
@ fiona56380
NON...
Seulement celui consacré à l'année modèle de ton Picasso, mais je les collectionne ceux là... :D
Je coupe dans 20 mn et après congés pour 2 semaines environ, si tu me donnes l'info je rechercherais rapidement :
Modèle, motorisation, année modèle....
fiona56380
Message par fiona56380 » 14 mai 2014 23:00
GRAND C4 PICASSO 2.0 HDI 150 FAP EXCLUSIVE 7 places
Date de MEC : 01/02/2011
8cv
Diesel
fiona56380
