Peugeot 308 (2008), caravane messager mascotte 435 BE
Lionarc31
Re: Peugeot 308 (2008), caravane messager mascotte 435 BE
Message par Lionarc31 » 28 juil. 2016 16:52
OUi le PTRA ok mais mon PTAC est déja inférieur au PTRA car je ne suis qu' 3597 de PTRA, mon PTAC est inferieur lui a 3.5 tonnes car suis a 2787 kgs voiture et caravane articulés ensemble donc d'aprés le gendarme que j'ai eu au téléphone il m'est possible de rouler a 100 km/h sur autoroute confirmation d'un gendarme!
Juste que je n'ai pas envie de payer l'autoroute pour m'enlever un bras sur le budget de mes vacances!
Sur ceux le sujet est clos!
Bonne vacances a tous!
Caravane: MESSAGER Mascotte 435 BE, P.V: 660 kgs, P.T.A.C: 840 kgs
Tractrice: Peugeot 308 (01/2008) Féline, 142 cvs, BVA 6 tiptronic, P.V: 1447 kgs; P.T.A.C:1947 kgs; P.T.R.A:3597 kgs
GPS: Here Drive sur Lumia 640 et cartes routieres séléction readers digest 2000
Message par Bonaud » 28 juil. 2016 16:55
Voir :
http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... 5f#p168336
Par un gendarme motocycliste formateur pour ses collègues à l'époque
Message par freteurr » 28 juil. 2016 16:57
R413-8 :arrow: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCo ... sultRech=1 Le code en vigueur, la dernière modification date de janvier 2014 suite àou l'abaissement de la limitation de vitesse sur périphérique parisien.
Précise bien lorsque le PTAC (les PL) est supérieur à 3500 kg. ou le PTRA supérieur à 3500 kg de PTAC du véhicule tracteur lorsque celui ci à une remorque d'atteler, ne peut pas dépasser les 90 km/h sur autoroute.
Lionarc31
Message par Lionarc31 » 28 juil. 2016 17:13
Donc l'ensemble Caravane PTAC 840 kgs+ Voiture PTAC 1947 = 2787 kgs (soit 2.787 tonnes est inférieur au PTRA et PTAC maximum de 3,5 tonnes indiqué par l'article 348-8) , donc peut rouler a 100 km/h sur autoroute
le PTRA ( Poids Total Roulant Admissible ) est l'ensemble du PTAC de la voiture et PTAC de la remorque, si il excéde le poids noté sur le certificat d'immatriculation tu peux changer de voiture ou de caravane. pour savoir le poids admissible que l'on peut tracter faut soustraire le PTRA- PTAC de la voiture ce qui fait pour ma part 3597 kgs- 1947 kgs= 1650 de PTAC avec la Charge Utile comprise, pour la Caravane.
cordialement Lionel et confraternellement a vous amis caravaniers!!!!
Message par Bonaud » 28 juil. 2016 17:20
PTRA = Poids Total Roulant Autorisé...
Ca n'a jamais été "somme du PTAC de la voiture et PTAC de la remorque," sinon, comment procèderait-on pour les reports de charges ??? :D
Le calcul PTRA-PTAC est valable en l'absence de report de charges autorisé, un exemple, mon C5 :
PTAC 2155
PTRA 3755
Poids remorquable sans report de charges 1600 kg.
Poids remorquable dans la limite du PTRA 1820 kg.
(homologation Citroën !)
Lionarc31
Message par Lionarc31 » 28 juil. 2016 17:32
Sur ceux a bientôt, ce post avais juste sujet aux départ de savoir si je pouvais conduire la caravane avec mon permis B, oui vu que la sommes des 2 PTAC n'excéde pas 3.5 tonnes! donc le sujet et clos de ce coté.
Cordialement Lionel, a bientôt sur les routes de France!!!
Ton report de charge doit etre compris dans l'ensemble, si tu dépasse a la balance le PTRA c'est mort, véhicule arreté sur place et caravane aussi! Me suis déja fait arrété le PTRA c'est le poids caravane comprises!
:wink: que cela soit Admissible ou autorisé c'est la même chose ils ont juste changé sur les certificats d'immatriculation. on ne vas pas se prendre la tête pour un mot qui est synonyme.
Souhaite que tu ne te fasses pas arreter car si cela dépasse le poids du PTRA ca banque sincérement! c'est un attelage qui est prévu pour aller sur des véhicules allant jusqu'au PTRA indiqué! de toute façon j'arrete car l'impression que cela ne méneras a rien!
vous laisse! Juste de changé de post, car celui ci est fait pour le permis B est la réponse m'as étais donné!
Message par freteurr » 28 juil. 2016 17:45
La somme des PTAC peut dépassé le PTRA,
Mais le poids réel de l'ensemble ne doit pas dépassé le PTRA
Le poids réel de la caravane ou de la remorque ne doit pas dépassé le poids tractable du véhicule tracteur, même si le PTAC est supérieur au poids tractable
Lorsque le PTRA du véhicule tracteur est supérieur à 3500 kg, même si la somme des PTAC est inférieur à 3500 kg, c'est 90 sur autoroute.
Le code de la route, ne prend pas en compte la somme de PTAC pour définir la limitation de vitesse. :wink:
D'ailleurs, un gendarme avais mi un message concernant la limitation de vitesse concernant un ensemble, je remet le lien que Bonaud avais mi dans ce sujet : http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... 5f#p168336
Côté gendarmerie, il faut faire attention au service. Il faut prendre le bon service pour une demande d'un renseignement.
Les centres de formation du B96 et du BE, la limitation de vitesse est même parlé, uniquement sur le PTRA. Les centres de formation sont là pour faire apprendre le code la route en vigueur. :wink:
Dans le message de Bonaud du 11 juillet 2016, c'est juste un rappel de la limitation de vitesse en vigueur, lorsque la caravane est attelé, même si la somme de PTAC est inférieur à 3500 kg.
Bermut76
Message par Bermut76 » 29 juil. 2016 14:41
Oui, c'est un fait (idiot, mais c'est la loi) : même si la somme des 2 PTAC est inférieure à 3,5 t, c'est le PTRA de la carte grise du véhicule tracteur qui ne doit pas dépasser les 3,5 t :oops:
D'où l'importance de ce PTRA au moment de l'achat du véhicule !
Pour 5 kg de dépassement sur la carte grise, la limitation de vitesse s'applique.
Mon attelage est autour des 3300 kg de total des PTAC.
Dans mon cas, le PTRA du 3008 Peugeot est à 3485 kg, donc pas de limitation, alors que mon ancien 308 SW (même motorisation) était à 3515 kg (de mémoire), donc limité à 80 et 90 km/h !
Peugeot 3008 2l HDI 150 Ch fin 2013 - Caravane Caravelair Venicia Premium 470 de 2012
Moover Enduro - Auvent Ventura
