Mon C4 Picasso 2.0 150 cv
Re: Mon C4 Picasso 2.0 150 cv
Message par Papy80 » 20 nov. 2019 11:06
:roll: Bin je ne vois pas en quoi un report de charge changerais <<la loi de la physique >>
quand le PTR de l'ensemble attelé avec ou sans report de charge est respecté ?????
Dernière modification par Papy80 le 20 nov. 2019 11:22, modifié 1 fois.
bernard59310
Message par bernard59310 » 20 nov. 2019 11:19
la différence est que le véhicule tracteur sera plus léger et il y aura plus de risques de serpentage de l'attelage
Bonne route à tous
Message par Papy80 » 20 nov. 2019 11:27
:oops: ça j'en suis pas convaincu du tout
Sauf dans de rares cas le PTR de la caravane ne dépasse pas le poids a vide du véhicule !
En l'occurrence le Picasso C4 HDI 150 7 places fait plus de 1600 kg a vide et la caravane en question 1360 kg en charge maxi !
Message par Pascal » 20 nov. 2019 11:35
La plupart des attelages que j'ai conduit le poids en charge et réel de la caravane dépassait et dépasse le poids à vide la voiture. Cela n'a pas empêché d'avoir des attelages stables comme celui que j'utilise actuellement: Voiture qui fait 1505kgà vide avec conducteur (pesée), une peu plus de 1800 en charge et la caravane qui fait entre 1820 et 1850 sur la bascule.
Pour ma part, je trouve le report de charge mesquin, compliqué car il faut bien savoir le poids réel et in fine, dans la plupart des cas, c'est un PTRA qui est trop bas au regard des capacités du véhicule. Un C4 de 150cv, cela devrait pouvoir tracter au mini 1500kg sans report de charge.
Message par thithi » 20 nov. 2019 12:56
c'est bien ce que je dis le poids sera toujours le même donc report de charge :roll:
boobz79
Message par boobz79 » 20 nov. 2019 16:48
désolé d'insister, j'ai récupéré la doc technique de mon C4;
La version 5 places de mon véhicule a une masse maxi remarquable en freinée de 1400 kg et 1600 kg avec report de charge
La version 7 places a une masse maxi remarquable en freinée de 1200 kg et 1400 kg avec report de charge
Je ne suis pas pro bidouille mais je suis à l'écoute de vos avis constructifs.
Sinon je recherche un grand lit pour mes 1m94m ( idealement lits jumeaux transformables en king size mais pas obligé ) et salon en U
Le tout en 4 saisons.
Si vous avez des modèles à 1200kg, je suis tout ouïe
===5
Message par Papy80 » 20 nov. 2019 17:03
Evidemment avec tes 1,94 m faut presque oublier le lit transversal :cry:
Message par Pascal » 20 nov. 2019 17:05
4 saisons, 1200kg max, cela commence à limiter sérieusement la recherche...
1200kg, donc si on veut 200kg de charge utile, reste 1000kg... Cela limite grandement le choix...
Message par Papy80 » 20 nov. 2019 18:48
+1 avec Pascal car mon avis a 1200 kg tu vas pas trouver grand chose ! :roll:
Déjà avec lit central ou lit jumeaux tu vas taper dans de la caravane entre au mini 4,80 m a plus de 5 m
pour avoir une charge utile réaliste ce sera certainement vers des PTC a 1300/1400 kg voir plus ! :roll:
Message par Mdame Lili » 20 nov. 2019 19:53
Je me souviens voir ici http://www.lacaravane.com/fr/medias/forum/186/41229 et effectivement 1400kgs
Message par Menhir22 » 21 nov. 2019 12:27
sur la balance ????? :mrgreen:
