Ford Kuga 2 fexifuel 150CV
Re: Ford Kuga 2 fexifuel 150CV
Message par Papy80 » 10 sept. 2021 12:34
:cry: Bin non !Il faut faire l'addition des PTAC (F2) du Kuga plus celui de la caravane
et comme c'est le PTRA (F3 du Kuga) qui ne doit jamais être dépasser
donc si les chiffres que tu donnes sont exacts tu as 200 kg de surcharge
et ce peut importe la catégorie du permis de conduire
Le poids a vide en ordre de marche de 1500 kg de la caravane n'a rien a voir la dedans ! ===2
bernard59310
Message par bernard59310 » 10 sept. 2021 15:06
tu peux toujours entrer les données de ta voiture et ta caravane ici, sauf erreur de lecture de ma part, tu ne fournis aucune info précise sur les 2 éléments.
https://towcar.info/GB/
tu verras bien ce que cela dit ....
Bonne route à tous
Sacha
Message par Sacha » 10 sept. 2021 15:22
D'abord il faudrait remettre la phrase à l'endroit:
Ce n'est pas le Kuga que tu vas atteler à la caravane, mais la caravane que tu vas atteler au Ford Kuga. Ainsi on s'y retrouvera mieux dans les poids.
Car, et je rejoins Papy80, il y a une anomalie: tu dis masse max 2100 et aussi PTAC 1700, c'est l'un ou l'autre.
Reprends ta carte grise de la voiture (pardon, ton certificat d'immatriculation) et donne nous F1,F2,F3. Reprends le CI de la remorque et donne aussi son PTAC.
Ce sont ces données qui déterminent tout le reste, permis, limitation de vitesse par exemple, et surtout si la remorque n'est pas trop lourde pour être autorisée à être tractée par cette voiture.
Regarde aussi dans la notice du véhicule à la rubrique des poids et dimensions diverses, le poids tractable autorisé par le constructeur. Il peut y avoir plusieurs valeurs, on verra ainsi s'il y a un report de charge possible, si la remorque est compatible avec la voiture.Et enfin, le permis nécessaire.
rafdo44
Message par rafdo44 » 10 sept. 2021 17:22
Merci à tous pour vos remarques.
Repartons sur des choses concretes
Ford kuga flexifuel : PTAC : 2100 kg
PTRA : 3600 kg
PV : 1540 kg
Caravane : PTAC : 1700 kg
PVOM : 1500 kg
PV : 1445 kg
Voilà.
Merci pour tout.
maxence
Message par maxence » 10 sept. 2021 17:47
Bonjour, :D
Avec permis B : 1400kg
Avec permis B96 ou E : 1500kg.
Donc ce n'est pas possible pour 1700kg.
Message par Papy80 » 10 sept. 2021 18:39
===10
Il faut prendre le F3 et le F2 du certificat d'immatriculation qui sont :
PTRA(F3) 3600 kg moins PTC(F2) 2100 kg ce qui donne 1500 kg de poids tractable MAXIMUM pour le Kuga Flexfuel 150 ch
donc le PTC (F2) sur le certificat d'immatriculation de la caravane devra être a 1500 kg maxi !
Ensuite comme le PTRA (F3 )du Kuga Flexfuel étant a 3600 kg il faut au minimum le permis B 96
puisque l'on dépasse de 100 kg les 3500 kg autorisé du permis B
et la vitesse limite de l'attelage est limité a 80 kmh sur route et 90 kmh sur autoroute !
Si tu veux rester dans le cadre du permis B la caravane ne devra pas avoir un PTC(F2) supérieur a 1400 kg
Et je le répéte vis a vis de la Loi
les poids a vide ou en ordre de marche n'ont rien a faire dans le calcul du poids tractable et ni le choix de la caravane a tracter
