Problème couple moteur
MIGUEL GASPAR
Re: Problème couple moteur
Message par MIGUEL GASPAR » 17 août 2025 23:06
Le tjet, mutiair ou firefly chez fiat sont tres performant. Ma bravo au gpl grimpe sans soucis avec la knaus de 1200kgs, voir mieux que le Mitsubishi. Par contre il faut que le circuit du turbo soit nickel. 1 defaut tres courant sur ces moteurs et qui passe inaperçu en diag est la dump valve qui fuit vers le filtre a air, donc pas de puissance car la pression du turbo ne rentre pas dans l'admission, mais passe inaperçu car le turbo produit qq mm la pression recommendée.facile tester, faut juste boucher la sortie de la dump valve vers le filtre et faire 1 test drive, la voiture devient alors 1 avion de chasse. Si le test est efficace, remplace la dumpvalve, ça change tout. Pour ceux qui connaissent le Portugal et la fameuse A25, je grimpe en 4eme a 90/100kmh tranquille.
Fiat bravo 2008 1.4t-jet 150cv essence/gpl
Mitsubishi eclipse cross 2018 1.5t 163cv
Kia X-Ceed sport 2024 1.5 tgdi 140c
Knaus 450fu azur 2006
Message par Cétautomatix » 18 août 2025 09:56
Tu as quand même 30 cv de plus que lui...
Message par MOMO59 » 18 août 2025 16:02
Le couple de la Fiat est à 2500 tours et la puissance a 5000 tours donc il faut monter au moins à 3500 tours pour qu’il ne s’effondre pas au passage de vitesse
Message par Pascal » 18 août 2025 16:09
oui, c'est normal, faut tourner entre 2500 et un bon 5000, la puissance max à 5000 fait que ce moteur ne sera pas top quand on prend les tours
MIGUEL GASPAR
Message par MIGUEL GASPAR » 18 août 2025 20:23
30 cv de plus en mode sport, le turbo monte a 1,4bars. En mode normal le turbo envoie 0,4bars et les cv tombent a 120.
Meme sans mode sport ça marche tres bien avec la caravane, je le sais car j'ai eu 1 soucis de sonde de pression et ne pouvais donc pas l'activer ni depasser les 3500t/mn sans prendre le voyant et donc mode tortue. J'allais qq mm en montagne et ça grimpais correctement qq mm, par contre beaucoup moins de reprise, et plus de 0/100 en 7sec.
MIGUEL GASPAR
Message par MIGUEL GASPAR » 18 août 2025 20:26
Je suis donc persuadé que sa voiture a 1 soucis de perte de pression de turbo qq part, pot d'echappement bouche, 1 panne dans ce genre.
MIGUEL GASPAR
Message par MIGUEL GASPAR » 18 août 2025 20:30
A moins que ça voiture sois equipee du firefly 3 cilindres ?
La par contre ça vas pa marcher bien fort avec 1 caravane derriere, c'est 1 bon moteur mais pas pour tracter.
Mais je ne crois pas qu'il soit monte sur la tipo.
Message par thithi » 18 août 2025 21:16
1 trois cylindre ? un bon moteur ?
on n'a pas la même notion d'un bon moteur, :wink:
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
maxence
Message par maxence » 19 août 2025 15:23
Bonjour, :D
Le 1.4 tjet est en 4 cylindres et c’est un bon moteur avec une boîte manuelle 6 vitesses courtes.
J’ai envoyé un MP à Allézou suite à un défaut similaire signalé sur le forum Fiat Tipo.
Espérant que çà vas l’aider.
Le Firefly est en 3 cylindre en 1.0L se défend bien en solo.
Ou comme ma Tipo en 4 cylindres 1,5L.
Allézou
Message par Allézou » 19 août 2025 16:44
Oui Maxence m'a envoyé un lien intéressant sur une personne avec un problème similaire et c'était la dumpvalve.
A voir.
Fiat Tipo SW 120cv - Essence
Caravelair Bahia 400-S
MIGUEL GASPAR
Message par MIGUEL GASPAR » 19 août 2025 21:38
Exactement ce que j'ai dit. Et oui il existe de bons 3 cilindres malgre ce que pense certains. Faut essayer avant de parler. Moi en tant que mecano par exemple JAMAIS je n' aurais d' allemandes, MAIS VRAIMENT JAMAIS. Toujours qq chose, 1 voyant , 1 serrure qq, 1 morceau de plastiwue ou 1 bouton qui emmerde le monde. Et je sais que ce que vient de dire est pas vrais, que je dit des conneries et que je ne comprend rien et que je vais me faire cracher dessus. Mais mon tjet a 180000kms, marche comme au 1er jour et avec lui je ne respire pas la fumee des tdmerdes je passe devant. Si 1 renault a 1 panne sur 100000kms c'est de la merde mais sur les 12ene de turbo, egr, bimasses, injecteurs que j' ai fait sur tsi et tdi avant 20000kms c'est l'usure 😂. Vous me faites rigoler.
V1C100
Message par V1C100 » 20 août 2025 08:17
Comme ils disent "les bavarois" dans le film Taxi : "viens avec moi sur l'autoroute on va voir"
Même pas besoin de l'autoroute en fait, parole de mon VW CC VR6 3.6L
Dernière modification par V1C100 le 20 août 2025 15:20, modifié 3 fois.
Hobby 490 SFF 2012 PTAC 1500kg, Moover, 390w de panneaux solaires, 280A/H batteries, convertisseur 1500w pur sinus, ventilation frigo, store en sac, TV, évacuation clim, thermomètres 2.0..., ..., ..., ..., du 5 ETOILES cette roulotte autonome pour la grande liberté
Message par Menhir22 » 20 août 2025 09:37
@Miguel,
mes deux dernières Allemande touareg V 10
le premier rien
le deuxième capteur ABS ARG
où sont les problèmes que tu cites ??
revendu passé 300.000 sans problème
V1C100
Message par V1C100 » 20 août 2025 13:16
MIGUEL GASPAR a écrit :
19 août 2025 21:38
20000km, tu ne serais pas Marseillais plutôt que Portuguais toi :roll:
Les allemandes pas fiables, on nous aurait menti ou un film va sortir bientôt :mrgreen:
Message par thithi » 20 août 2025 13:47
il va sortir bientôt :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
