Tracter avec un trafic ou une 308 ?
Re: Tracter avec un trafic ou une 308 ?
Petit conseil pour le permis BE, que j’ai passé il y a 2 semaines.
Selon les départements les temps d’attentes sont totalement différents. Certains peuvent faire attendre entre l’examen blanc, à l’issu de la formation, 6 mois, d’autres 4, certains moins d’1 mois, et sachant que la formation se résume à 2 jours pleins, quitte a faire 300Km pour le passer plus rapidement, autant les faire.
Les prix vont du simple au double, de 650€ à presque 1400€ pour exactement les mêmes formations... la recherche de la bonne auto école est donc importante. Courage !
- christ31530
c'est quel modele ta hobby, et quelle année ?
le trafic ne va pas resoudre tous les problemes, car avec 120kg de CU tu vas vite depasser et si le trafic pourra etre a la hauteur , sur la carte grise, tu ne seras pas en regles...
Christian
Il faut plusieurs informations pour être en règle dans le cas où on tracte une caravane :
1 - PTAC du traffic (F.1) - Poids à vide (G) = charge utile Traffic,
2 - PTAC caravane (F.1) - Poids à vide (G) = charge utile caravane,
3 - PTRA du traffic (F.3) = vérifier si Poids RÉEL Traffic + Poids RÉEL caravane chargées ne dépassent pas et donc aller sur une balance agricole dans les magasins comme gamme vert ou autre,
4 - PTRA de l’ensemble = PTAC Traffic + PTAC caravane = quel permis passer (Attention : on ne parle pas en poids réel ici),
5 - Vérifier le poids en flèche = plaque sur la caravane
6 - Vérifier poids max de l’attelage sur traffic = plaque sur l’attelage
Ces 6 critères doivent etre respectés pour être strictement à la loi.
C'est une 500 kmfe de 2010 .christ31530 a écrit : ↑22 août 2025 17:52c'est quel modele ta hobby, et quelle année ?
Le trafic es donné pour PV:2183kg PTAC:3005 PTRA:4900.
- christ31530
salut
d'apres ce que je peut trouver deja en 2008 hobby proposait pour la 500kmfe un ptac à 1400kg
donc peut-etre qu'en 2010, il y aurait d'autres propositions
cette modification de CG peut se faire à posteriori (à condition que cette offre soit au catalogue d'Hobby)
cela coûte qques dizaines d'euros,
et ma fois 100kg de plus permettrait de rouler "plus serein"
bien sur un PTAC de 1400kg ne serait pas compatible avec la 308....
une bonne prise de tête pour la rentree
Christian
- christ31530
... je viens de trouver une revue de 2010, donc rien de plus, possibilite de passer à 1400kg
Christian
Hé !! Les gars ...?
une 500 kmfe de 1400kg PTAC ça n'est même pas sur que ce soit son poids à vide ....?...
Évidemment il y a qu'une pesée qui dira la vérité .
Mais on ne peut pas mettre n'importe quel véhicule devant un tel volume .
Je vais me renseigner sur ça alors mercichrist31530 a écrit : ↑24 août 2025 09:08... je viens de trouver une revue de 2010, donc rien de plus, possibilite de passer à 1400kg
Je sais que l'ancien proprio l'avais pesé il avais marqué 1180kg en ordre de marche mais je sais pas ce qu'il voulais dire par la
J'irais la peser quand mon père sera rentré de ses vacances car il m'as pris le trafic et la caravane
- jcc22
En ordre de marche pour moi cela veut dire la caravane vide avec le câble électrique, la bouteille de gaz et quelques litres d'eau. Mais sans les bagages.
Alors en ordre de marche dépend un peu du bon vouloir de chaque marque même s’il y a des points communs pour l’ensemble (1 seule bouteille de gaz par exemple...), donc il faut leur demander, ou tout simplement peser c’est le mieux car certaines falsifient les chiffres au point aux certain.e.s acheteur vont s’en plaindre.
En général c’est sans les options rajoutées bien évidemment, et ça monte TRÈS vite.
Du coup avec une bouteille de gaz, vaisselle,habits, et 4 bricoles elle es a 1280kg
20kg de CU
Heureusement qu'il n'y avais pas le auvent dedans
20kg de CU
- christ31530
tu t'en sort plutôt bien, cela pourrait etre pire
Christian
Après recherche....
Environ 1300 kg pour une caisse comme celle-là , ça n'est qu'en même pas lourd . En plus à peu près respecté sur le papier , c'est rare .Dans la réalité et avec l’équipement d’aujourd'hui il est irréaliste à tenir .
Il en reste ( pour mon avis...) que c'est un trop gros volume et trop lourd pour un ’’ tracteur ’’ tel qu'une 308 .
La 308 peut convenir pour un déplacement mais pas tracter comme il se doit en toute sécurité .
Ce n’est que mon avis .
Pour les deux premières générations de Scénic, attention au poids tractable. Généralement avec report de charge.
Depuis 2009, le poids à vide en ordre de marche > avec une bouteille de gaz, roue de secours (option), câble électrique et 90% d'eau propre.
Avant 2009, chaque marques faisait différemment.
Un membre tractait une Hobby 540 WLU avec un PTAC de 1400 kg
, avec une Peugeot 308 de première génération.
