TOUAREG 3.0 V6 TDI 262 BLUE MOTION
Re: TOUAREG 3.0 V6 TDI 262 BLUE MOTION
Message par blancoco » 04 sept. 2019 18:24
La charge d'un panneau solaire n'a rien à voir avec un alternateur de voiture même par plein soleil :| après tout dépend du temps passé à tirer sur la batterie
Message par raymondh » 04 sept. 2019 18:29
reste toujours la solution de rouler au gaz 8)
après avoir tiré une ligne directe de 6MM2 , je suis retourné au gaz, j'arrive à l'étape avec des glaçons ===8
Message par Pascal » 04 sept. 2019 19:30
Oui, le panneau solaire, même si en plein soleil s'il est assez grand peut compenser un frigo, c'est pas un alternateur.
Après, si un coup cela marche et un autre pas, il y a un soucis (un contact ?) quelque part...
Pour ma part, le frigo est au gaz en permanence donc pas de soucis. Et cela laisse la ligne pour charger la batterie de la caravane si besoin
L 550 SA
Message par L 550 SA » 07 sept. 2019 17:41
Pascal a écrit :
04 sept. 2019 19:30
Je pense avoir trouvé. Le réfrigérateur avait une mauvaise masse................ ===7 ===7
Alain
Sacha
Message par Sacha » 08 sept. 2019 19:30
Si un coup ça marche, un coup ça marche pas, c'est qu'il est branché sur les warning.
Il ne faut pas non plus le brancher sur un clignotant car seul un côté du frigo refroidira.
===1
Message par raymondh » 08 sept. 2019 19:37
===8 ===8 ===8 ===8 ===8 ===8 ===8 ===8 ===8
Sacha
Message par Sacha » 08 sept. 2019 19:47
merci Raymond,
Je présente mes plus plates excuses, je n'ai pas pu m'empêcher! :roll:
Message par Menhir22 » 09 sept. 2019 12:11
tu as raison,
des HS comme cela, on aime ===8 ===8 ===8
L 550 SA
Message par L 550 SA » 09 sept. 2019 15:09
Sacha a écrit :
08 sept. 2019 19:30
===1
===2 ===2 cela m'a permis de résoudre mon problème. Encore ===2 j'ai ainsi pu réparer ma pompe
à eau qui ne marchait que de temps en temps. ===7
Alain
Sacha
Message par Sacha » 19 sept. 2019 00:02
Attention aussi, si vous êtes au bord de la mer sur un beau parking près d'une grande tour, vous pourriez être branché sur un phare !
===1
