Calcul de la nécessité d'avoir le permis E
viscarien
Re: Calcul de la nécessité d'avoir le permis E
Message par viscarien » 24 janv. 2009 01:10
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
peche4x4
Message par peche4x4 » 05 févr. 2009 11:13
salut a tous
j ai entendu parler que par rapport a l europe le poid total roulant aller passer a 4500 kg
sans le permis E
si quelqu un du forum est au courant je prend toute les infos ou les dementis ===2
=3 ===3 ===3
bonne journee
hobby540
Message par hobby540 » 05 févr. 2009 11:17
ca serait plutôt 4T250 .. mais c'est un peu l'artésienne ===6
En principe c'est pour 2012 le permis européen ===5
Dernière modification par hobby540 le 05 févr. 2009 12:29, modifié 1 fois.
Message par Pascal » 05 févr. 2009 11:23
oui, c'est dans un futur.... et à mon avis on aura le temps de changer de voitures plus d'une fois d'ici là..
Ceci dit, il restera quand même le cas où le ptac de la caravane est supérieure au poids à vide de la voiture, donc à priori cela ne change pas tant le problème pour pas mal de cas
Message par Bonaud » 05 févr. 2009 11:43
Pascal a écrit :oui, c'est dans un futur.... et à mon avis on aura le temps de changer de voitures plus d'une fois d'ici là..
Sauf justement que les voitures, à catégorie égale (je ne parle pas de puissance mais de segment de véhicule !) ont aussi tendance à prendre du poids au fil des ans, il n'y a pas que les caravanes !
Message par Pascal » 05 févr. 2009 11:49
Oui, et c'est un problème.
Mais si les voitures prennent du poids, les caravanes aussi et maintenant, c'est fini le temps où une caravane un peu spacieuse avait un ptac de 1500kg.
Avec une charge utile correcte, les simple essieux arrivent à 1600-1700kg et après, on est vite à 1900 ou 2000kg pour une double essieu, surtout si on veut une charge utile réaliste.
Ok, dans ce cas, il y a aussi la limite des 3500kg.
Message par Papy80 » 05 févr. 2009 12:02
===3 salut
on peut passer a 5000kg dés lors que le poids total roulant de ton véhicule est dépassé :!:
je vois pas ce que ça change pour les berlines normales :roll:
===10 ça ne seras valable que pour les CC et les 4X4 et encore :!:
c'est juste une uniformation des lois européennes et faut attendre 2011 pour avoir 4250 KG
===8 a nos chers députés européens ===4
Message par Bonaud » 05 févr. 2009 12:16
Papy80 a écrit :on peut passer a 5000kg dés lors que le poids total roulant de ton véhicule est dépassé !
Rappel :
Le PTRA est une donnée administrative, mais aussi un poids qui ne peut être légalement dépassé en utilisation normale.....
Je fais abstraction des conditions particulières décrites ici qui restent exceptionnelles :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 720#152720
peche4x4
Message par peche4x4 » 05 févr. 2009 13:59
merci de vos precision a tous moi sa vas me changer avec le terranovu que
_ pour le moment je peu tracter 990 kg sans le permis e ptac=2510 limite a 3.5T donc 990 +2510=3500 si la loi change je pourrai tracter une remorque de 1740 kg
1740 +2510=4250
c est pas que j ai peur de passer le permis c est mon budget qui a peur :( :( :( c est vrai qu avec se fameux permisje pourrai tracter2800kg ===3
je vais attendre un peu avant de changerr de cara ===2 bon aprem a vous
Message par freteurr » 05 févr. 2009 14:24
Il faut aussi faire attention que le PTAC de la remorque ou de la caravane ne dépasse le poids à vide du véhicule tracteur. :wink:
Message par Bonaud » 05 févr. 2009 14:37
freteurr a écrit :Bonjour,
Il faut aussi faire attention que le PTAC de la remorque ou de la caravane ne dépasse le PTC du véhicule tracteur.
Bonjour freteurr,
Il me semble que tu fais une petite erreur :
Il ne faut pas que le PTAC de la remorque (ou de la caravane) ne dépasse le Poids à Vide du véhicule tracteur !!!
Voir ici par exemple :
http://www.lacaravane.com/documents/eb.htm
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 05 févr. 2009 16:40
On peut toujours prendre une caravane de 750kg et une voiture au PTAC de 3500kg pour arriver au 4250 sans permis E :D :arrow: ===1
Message par Bonaud » 05 févr. 2009 16:58
fredetcie57 a écrit :On peut toujours prendre une caravane de 750kg et une voiture au PTAC de 3500kg pour arriver au 4250 sans permis E
Vrai, c'est la seule exception acceptée pour dépasser 3500 kg de somme des PTAC, une remorque de 750 kg maximale de PTAC !
Hum, je serais curieux de savoir si quelqu'un connait le poids remorquable d'une 2 CV, AMI 6 ou autre véhicule de cette série, simplement pour mon information personnelle....
Parce que cette limite de 750 kg peut être baissée par le constructeur....
(des véhicules n'ont pas le droit de tracter dans ce cas PTRA = PTAC !)
Puis le freinage obligatoire dès que le PTAC remorque > 1/2 Poids à Vide Tractrice.....Alors sur des voitures très légères......
sandrine-mickael
Message par sandrine-mickael » 24 avr. 2009 23:28
moi je ne conduirer pas avec la caravane jai pas le permis E mickael a ses permis pl et spl donc pour lui ses bon
véhicule renault espace 2 turbo-d /mitsubishi pajéro 2 court 2l5 turbo /opel frontera 2l3 turbo
caravane caravailair bahia 4m60 de 1988 /fendt diammant de 1995 2 essieux 6m20 oministorre caravana style 4m50
Jim
Message par Jim » 03 juin 2009 13:36
Honte à moi... J'ai bien le permis E mais je ne sais pas répondre à cette question toute simple :
Quelqu'un qui n'a que le permis B peut-il tracter une remorque porte-voiture vide ? Le véhicule tracteur serait une BMW 530d et la remorque pèse dans les 600 Kg vide (PTAC environ 2300 Kg). La BMW a un PTRA de + de 4 tonnes.
Je pose la question car j'ai un membre de ma famille qui va en Pologne, et comme j'achète une remorque porte-voiture là-bas, je préfèrerais qu'il me la ramène plutôt que de devoir faire l'aller-retour.
Jim
Caravelair Prestige 540 (2001) tractée par Chevrolet Trailblazer 4,2L (2001)
Tant que ça roule, il y a de l'espoir.
http://www.youtube.com/user/Jim951cup
Verrouillé
