REPORT de CHARGE(S)
En effet, sur le bord de la route, il n'y a pas d'autre moyen que de peser les véhicules (tracteurs et tractés) et de comparer avec les poids portés sur les certificats d'immatriculation.
Donc si le report de charge est réalisé correctement, les PTAC et PTRA sont respectés......
salut a tous je suis nouveau sur le forum et par rapport au report de charges je voudrais savoir si certains se sont deja fait arréter par les gendarmes car moi j ai un trafi et je voudrais prendre une caravane mais sa me laisse un ptac de 730kg pour celle ci et c'est assez difficile d en trouver. merci d avance
Bonjour,antho a écrit :salut a tous je suis nouveau sur le forum et par rapport au report de charges je voudrais savoir si certains se sont deja fait arréter par les gendarmes car moi j ai un trafi et je voudrais prendre une caravane mais sa me laisse un ptac de 730kg pour celle ci et c'est assez difficile d en trouver. merci d avance
Au minimum tu as sans doute la possibilité d'atteler jusqu'à 750 kg sans avoir besoin de permis E/B, voir ici :
http://www.lacaravane.com/documents/eb.htm
Car il n'y a jamais besoin de permis E/B pour les remorques jusqu'à 750 kg de PTAC ! Donc sauf dépassement du PTRA tu peux atteler 750 kg avec le seul permis B...
Ceci dit les caravanes de 750 kg ou moins, ça existe, même si de plus en plus rare !
(voir signature...)
Peux tu donner ici pour ton Trafic :
Poids à Vide
PTAC
PTRA
Qu'on y voie un peu plus clair ?
L'autre solution, peut-être envisager de passer le permis E/B ?
Donc poids maxi remorquable sans permis E/B = 750 kg ! (même si tu dépasse les 3500 kg, possible si la remorque ne dépasse pas les 750 kg !) Par contre le moindre surpoids = conduite sans permis valable, avec toutes les conséquences que cela entraine...antho a écrit :ptac 2770
pv 1678
ptr 4770
merci d avnce
Poids maxi remorquable avec permis E/B = 2000 kg !
Re: REPORT de CHARGE(S)
Bonjour, je lis et je suis ce site depuis longtemps et je me suis finalement enregistré car malgré les nombreuses explications sur le report de charge, j'ai besoin d'une confirmation.
Voilà: je possède une vieille caravane Burstner de 1200 kg de ptac. Je voudrais changer ma tractrice et j'ai trouvé un grand Espace IV 2L turbo essence qui conviendrait bien pour ma grande famille .Mais le ptac est de 2550 kg et le ptra de 4150 kg (d'après le vendeur que j'ai eu au téléphone). Donc si j'ai bien compris : 3500 - 2550= 950. Je ne peux tracter que 950 kg avec le permis B. La voiture ayant droit au report de charge , si je transfère 250 kg du ptac de l'espace vers la caravane, je me retrouve dans "les règles".
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Bonjour et bienvenue sur le forum,jussatois a écrit :Bonjour, je lis et je suis ce site depuis longtemps et je me suis finalement enregistré car malgré les nombreuses explications sur le report de charge, j'ai besoin d'une confirmation.
Voilà: je possède une vieille caravane Burstner de 1200 kg de ptac. Je voudrais changer ma tractrice et j'ai trouvé un grand Espace IV 2L turbo essence qui conviendrait bien pour ma grande famille .Mais le ptac est de 2550 kg et le ptra de 4150 kg (d'après le vendeur que j'ai eu au téléphone). Donc si j'ai bien compris : 3500 - 2550= 950. Je ne peux tracter que 950 kg avec le permis B. La voiture ayant droit au report de charge , si je transfère 250 kg du ptac de l'espace vers la caravane, je me retrouve dans "les règles".![]()
Qu'en pensez-vous ?
Tout report de charges effectué te ferait une somme des PTAC supérieure à 3500 kg et demanderait donc le permis E/B.....
Ce sont toujours les poids théoriques qui comptent !
Tu es donc limité à 950 kg impérativement si tu n'as pas le E/B....
Le report de charges, lorsqu'il est autorisé par le constructeur, permet "seulement" de tracter plus lourd que la simple soustraction PTRA - PTAC, en enlevant de la charge de la tractrice pour la "reporter" sur la remorque, mais cela ne change en rien les règles du permis E/B !!!
Par exemple, si Renault accepte un report de charges sur ton Espace, tu dois avoir un "poids remorquable dans la limite du PTRA" marqué dans le manuel d'utilisation, supérieur à 1600 kg (4150-2550)....Mais avec le permis E/B
Merci de l'indiquer si connu...
Comme tu ne précises pas ni la version ni le millésime, il m'est difficile de te renseigner plus...
merci, Bonaud, pour cette réponse ultra-rapide. Mais je sens que je vais devoir chercher une autre voiture. L'espace est une version privilège de 12/2003.
J'ai repéré aussi un grand Espace 3, 2l 16S RXE de 2000. PV 1560 kg, ptac: 2300 kg et ptra 3400. Les 2 ptac font pile 3500 kg mais le ptra - le ptac de la voiture donne 1100 kg de poids remorquable et ma caravane pèse toujours 1200kg ! Alors , qu'en dis-tu ?
Franck
Franck
Bonsoir,jussatois a écrit :merci, Bonaud, pour cette réponse ultra-rapide. Mais je sens que je vais devoir chercher une autre voiture. L'espace est une version privilège de 12/2003.![]()
Franck
Qu'elle a sans doute comme TOUTES les Renault un report de charges possible, encore faudrait-il le connaître via le manuel d'utilisation....Ou demande avec réponse écrite de Renault concernant le maxi remorquable !
(je n'ai plus les poids remorquables de cette époque !)
A vérifier, mais ce serait possible si Renault accepte un report de charges....
Notes que tu serais limite et que aucune surcharge ne serait tolérée dans ce cas précis sous peine de ne pas avoir de permis valable, donc pas d'assurance en cas de sinistre.....
Pense aussi au kilométrage de cette mécanique...
A priori il s'agit de moteur essence ?
Le Diesel est plus conseillé pour la traction, à cause de son couple maxi beaucoup plus fort et accessible à bas régime...
Je dirais "possible" sous réserve de la possibilité d'un report de charges préconisé par Renault, et dans la limite des possibilités mécaniques de ce véhicule plus tout jeune, en faisant attention à éviter toute surcharge !!!
Avec l’espace 3, tu pourra certainement tracter ta caravane, car il a poids tractable plus élever qui utilise le report de charge.
Il faudra voir le poids tractable dans le manuel de l'utilisation (notice) dans la limite du PTRA.
Bonjour,je sais bien qu'un diesel est plus coupleux et plus apte à tracter.Mais j'ai besoin d'une grande voiture ( 6 places et grand coffre) et les monospaces diesel sont tous trop lourds : je dépasse les 3500 kg avec la caravane (et trop chers ou trop kilométrés à mon goût). En plus, question fiabilité, les nouveaux diesel ne sont pas des exemples.
Actuellement, je tracte avec un Scénic 1 de 1999, 1,6 L 16 S,essence 110 cv. C'est pas rapide, certes , mais je ne suis pas à 1 heure près pour aller sur l'océan. C'est pour cela que le grand Espace III essence (140cv) que je convoite me conviendrait.Il a 85000 km , ce n'est pas encore un tacot !Quant à la surcharge possible, le poids réel de la caravane chargée est estimé à 950 kg: cela me parait raisonnable.
Comme le suggère Freteurr, je vais essayer de trouver "le poids maxi remorquable dans la limite du ptac" pour savoir si c'est jouable.
Merci pour votre aide.
Ce "poids remorquable dans la limite du PTRA", qui donc indique un report de charges, tu devrais le trouver dans le manuel d'utilisation du véhicule....
Sinon demande le à Renault (sous forme écrite...)
Il te servira à calculer le report de charges précisément en fonction du poids à remorquer, indique nous le ici-même une fois que tu l'auras trouvé....
Quand à la caravane, ce n'est pas le "poids estimé en charges" qui compte, mais son PTAC, poids théorique à ne jamais dépasser, donnée du constructeur agréée par la DRIRE et qui figure sur la carte grise !!!
bonjourBonaud a écrit :Bonsoir,
Oui j'ai bien compris que c'est le ptac écrit sur le certificat d'immatriculation qui compte!
J'ai trouvé le poids remorquable maxi pour le grand espace 3 essence 140cv :1580 kg.
Donc je récapitule: ptac de ma caravane:1200kg
ptac de l'espace:2300kg
ptra:3400kg
PV: 1560kg
Voilà .Et le verdict est ...?
Bonjour,jussatois a écrit :bonjour
ptra:3400kg
PV: 1560kg
Le verdict est que tu peux tracter ta caravane de 1200 kg en effectuant un report de charges.....
Mais que tu seras juste à la limite des 3500 kg donc attention à une éventuelle surcharge...
Normalement, sans report de charges, tu peux tracter 3400-2300=1100 kg
Et ta Charge utile de l'Espace est de 2300-1560=740 kg...
Pour tracter 1200 kg il te suffit donc de "reporter" 1200-1100= 100 kg vers la remorque, autrement dit de ne pas charger ton Espace à plus de 740-100=640 kg !!!
Petit conseil, garde à portée de la main la capacité traction de l'Espace, en cas de contrôle....
