attelage
pour l'attelage je me le fait offrir quand je change de voiture et quand il va sur la nouvelle je negocie autre chose ,bon quand je changerais faudras que je fasse attention car maintenant ce seras 13 broches et souvent ils montent en 7 broches et pour le montage des + permanents il faut le faire specifier sur le bon de commande( conseil du representant)
vois pas ou est le probleme ,j'y pense mon bof a un break focus avec sur l'attache 7broches avec + permanent sur le plot anti brouillards il n'a jamais eu de probleme puisque le fil vient direct de la batterie avec un fusible de 15a sur un porte fusible tout de suite apres la batterie un fil de 2,5 sous les garnitures des portieres AV AR cote chauffeur le plus difficile c'est de brancher direct a la batterie faut trouver un chemin pour le cable sans abimer rien donc si c'est direct de la batterie les infos ne passent pas par l'ordinateur de la voiture ,moi c'est le + apres contact qui pouvais pose probleme
Ce n'est pas forcément un problème c'est juste que le monteur n'a pas voulu prendre le risque : là dans ce cas on sort de la garantie je pense. Mon modèle de 2008 est une peu différent des focus pré2007
- hobby540
sur le cmax, c'est aussi des connecteurs qui s'intercalent sur les feux.
Mais il y a un boîtier électronique, je suppose qu'il communique avec l'odb pour couper les anti-brouillards et les feux de recul ?
Sur l'Antara, il semble que ce soit pré-équipé pour l'attelage car il y a le TSP, enfin d'après ce que j'ai lu. Donc en principe ils n'ont plus qu'à brancher sur un connecteur spécifique ..
Sur le 13 broches, pas sur le 7. J'ai déjà vu des cmax avec des prises qui pincent le fil... Il n'y a pas de multiplexage à l'arrière des focus apparemment. Ton boitier est tout simplement peut être aussi un relais pour le + permanent ou après contact.hobby540 a écrit :sur le cmax, c'est aussi des connecteurs qui s'intercalent sur les feux.
Pour en revenir au sujet sur les dernières C5 1 il faut passer à la valise mais rien n'empêche le montage soit même en achetant les prises d'origines (il y a plusieurs prises pour les C5 donc vaut mieux la prendre chez citroen).
Donc pour le caravanier si tu sais monter toi même l'attelage, tu achètes celui que tu veux et pour la prise va chez citroen si en 13 broches. Sur les véhicules pSA c'est plus sur je pense.
sarrasins
en janvier, d apres un vendeur de remorques installeur d attelage , ce sera 13 broches obligatoire !!Papy80 a écrit :pour l'attelage je me le fait offrir quand je change de voiture et quand il va sur la nouvelle je negocie autre chose ,bon quand je changerais faudras que je fasse attention car maintenant ce seras 13 broches et souvent ils montent en 7 broches et pour le montage des + permanents il faut le faire specifier sur le bon de commande( conseil du representant)
Ah oui ?SARASINS a écrit :en janvier, d apres un vendeur de remorques installeur d attelage , ce sera 13 broches obligatoire !!
Tu as des références légales ?
Vivement souhaitées ! Mais je pense que cela tiens plus de la rumeur ou de l'incitation à la vente....
Parce que sauf erreur de ma part, il n'y a que les caravanes qui ont besoin de 13 broches, les autres remorques n'ayant pas besoin de + intérieur.....(sauf peut-être les vans ?)
Puis tous ceux qui ont une caravane antérieure au 15 décembre 1990 date de la loi imposant les anti-brouillards sur les remorques et qui ont une prise 7 broches devront changer leur prise s'ils changent de voiture et donc d'attelage ?
Ben je n'y crois pas... J'ai fait changer mes deux prises 7 broches (caravane et voiture !) le mois dernier lors d'une révision, pas un mot à ce sujet....
sarrasins
Même !SARASINS a écrit :non je lui poserais la question !!
il m a parlé de feux de brouillard obligatoires meme sur les bagageres , de troisieme feux de stop mais ca n a rien a voir !!
A partir du moment où le plot correspondant au + intérieur est libéré, une 7 broches suffit avec les antibrouillards !!!
Et ce n'est pas nouveau pour les bagagères :
Article R313-9
Modifié par Décret n°2001-1362 du 28 décembre 2001 - art. 3 JORF 30 décembre 2001
Feux de brouillard arrière.
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge. Cette disposition ne s'applique qu'aux véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er octobre 1990.
Voir :
http://www.legifrance.gouv.fr/./affichC ... odeArticle
salut,vous le mettrez ou le 3eme feux STOP y a une hauteur mini a respecter alors sur une bagagére ?
je viens de faire monter une 13 a la place de 7 b et le mecano me disait justement que c'est le foutoir car quand ils recoivent les attelages pour les monter c'est toujours en 7b si le gars a pas specifier il faut recommander du 13b et quand tu veux des +permanent c'est encore 1 faisceau en supplement et pourtant certaines bagageres sont vendues en 13b
