voiture occas sans attelage
Re: voiture occas sans attelage
@ Papy80
Sur une 7 broches, le faisceau fourni par Boisnier est de marque Jaeger....La prise, je n'en sais rien !
Il faut différencier la prise et le faisceau, la prise peut être "de type Jaeger" (ou non) et fabriquée par XXXX, et le faisceau d'origine Jaeger, même s'il est fourni par une marque de véhicules ou d'attelages....
Il m'a d'ailleurs été recommandé de garder la notice de montage Jaeger au cas où...
(bien qu'on retrouve cette documentation sur le site Jaeger dont le lien a été donné hier !)
Faisceau Jaeger pour ma Clio aussi. Mais c'est juste un repiquage de câbles sans passer par l'ordi.
Par contre j'ai vu sur un VW Touareg un attelage avec faisceau intégré dans la rotule.
En fait les câbles passent sur le côté de la tige métallique et la prise en elle même est logée dans un gros trou aménagé dans la ferraille. Je n'imagine pas le prix d'un tel système.
Si la prise est intégré au col de cygne, normalement, c'est un attelage escamotable.
Bonaud a écrit :@ Papy80
,ça peut etre une fiche ou un socle du type 13 B Jeager pas forcément fabriqué chez Jeager ou de la marque
et de toutes façons le shéma de branchement est le méme quand a la destination des fils dans les 13 B normalisés
qu'ils soit <<Type Jeager,Feder ou Multicon>> !
les connections quelques fois propres aux véhicules mais le plus souvent normalisées et prévues sur le véhicule
les connections rapide sur les feux de la voiture comme par le passé ne se font plus
et l'on fait de moins en moins de Plus Permanent direct la batterie
En Feder ou Multicon c'est pareil et ça peut aussi étre une fiche ou un socle du<< type Feder ou Multicon >>
fabriqués ailleurs ou d'une autre marque !
Chez Renault depuis ma 1ére R18 je ne me souviens pas d'avoir eu un faisceau qui n'avait pas les connections
prevues comme sur la voiture a brancher derriére les feux ou a des endroits prévus pour ça !
@Freteurr
Oui, c'est un escamotable, la découpe de la jupe arrière est énorme d'ailleurs !
@Papy80
Je n'ai bien entendu pas utilisé de cosses autodénudantes mais bien un faisceau qui vient s'intercaler dans celui d'origine en reprenant les connectiques d'origine. Juste a démonter les feux arrières, débrancher et rebrancher plus un écrou de masse a dévisser et revisser ! Même pas besoin de démonter le pare-choc !
@Papy80
lancien a écrit :après quelques semaines de recherche j ai trouvé ma nouvelle tractrice
c est un touareg R5 (174cv) d occasion mais sans attelage
renseignement sur la pose d un attelage chez VW................1480euros
je me renseigne chez le garagiste de mon village .................560 euros![]()
meme si ce n est pas un attelage d origine je pense qu il y a de l abus
chez VW 800 euros l attelage et le reste en main d œuvre
chez le garagiste 310 euros l attelage et le reste en main d œuvre
bonne soirée a tous
Pour revenir sur la tractrice, j'ai lu beaucoup d'articles et autres commentaires sur la faible puissance du moteur au regard de la taille de la bête.... Alors avec une cara au cul.... Faudra peut être pas trop en demander...
HYUNDAI Santa Fé 2008 et HOBBY 500 KMFE de 2006....
Vive HOBBY !!
J'irais voir chez le garagiste du village avec un tel écart de prix.
C'est quand même un professionel qui a l'obligation de monter du matériel homologué et surtout qui fonctionne sans créer de défaut à la voiture.
De plus l'attelage et le faisceau sont garantis (2 ans il me semble).
Le mien j'aurais pu le monter chez peugeot en suisse, mais la différence de prix a fait que je l'ai acheté et monté chez norauto de l'autre côté de la frontière.
Nos vacances.
meinhobby a écrit : Pour revenir sur la tractrice, j'ai lu beaucoup d'articles et autres commentaires sur la faible puissance du moteur au regard de la taille de la bête.... Alors avec une cara au cul.... Faudra peut être pas trop en demander...
effectivement le rapport poids puissance n est pas des meilleurs , mais justement ce qui m intéresse et me sécurise c est le poids de la tractrice
sans compter le confort qui n a rien a voir avec le Xtrail que j avais avant
la semaine prochaine première sortie avec la nouvelle tractrice; je vous tiendrai au courant de son comportement
cordialement
cordialement
comme promis voici mes premières impressions avec le touareg et la caravane (lmc 1300 kg)
après 800km - vendée -haute savoie- 50/50 autoroute et nationale puissance suffisante plaisir de la boite auto, mais sans le régulateur( qui rétrograde trop facilement)
la consommation est de 12 litres aux cents ce qui équivalant au Xtrail
quand a pose de l attelage par le mecano de mon village pas de problèmes, tout fonctionne parfaitement et la facture 549 euros comme prévu
cordialement
Lancien
cordialement
Lancien
