Moi qui croyais que.....quelle déception !
Re: Moi qui croyais que.....quelle déception !
Message par Bonaud » 25 sept. 2014 13:34
Badrobot a écrit :Merci pour le tableau, j'ai aussi le magazine, mais ce n'est pas un document officiel.
===2
Peux-tu nous donner F3, F2, G1, la motorisation et le millésime ???
(il est rare que CCLC se trompe dans ses tableaux...)
Merci !
Message par freteurr » 25 sept. 2014 14:16
Concernant l'Expert et le Jumpy, c'est plus volumineux.
Attention à la première génération (de 1995 à 2006), le poids tractable est limité. Contrairement à la deuxième génération dont ça peut tracté jusqu'à 2 tonnes.
Il existe en version compact ou version long.
Badrobot
Message par Badrobot » 25 sept. 2014 14:55
===2
Merci !
Moi aussi j'aimerais bien l'avoir mais de façon officielle... La doc technique du Berlingot précise : masse totale remorquable avec frein: 1150 kg - point barre...
Pilou
Message par Pilou » 25 sept. 2014 15:13
Dans ce cas, une autre piste t'a déjà été indiquée :wink:
Bonaud a écrit :
Badrobot a écrit :On le voit ou le poids maxi homologué s'il ne correspond pas à F3-F2 ?? :roll:
Soit dans la notice technique du véhicule (c'est en général bien expliqué chez Citroën le report de charges), soit une attestation du constructeur (avec le N° de série !), tu en auras besoin vis à vis de ton assurance, et aussi des forces de l'ordre en cas de contrôle des papiers...
Image[/url]cliquer ici
Badrobot
Message par Badrobot » 25 sept. 2014 15:15
Pilou a écrit :Dans ce cas, une autre piste t'a déjà été indiquée :wink:
NON ,dans la notice c'est 1150 kgs... ===10 ===10 ===10 ===10
maxence
Message par maxence » 25 sept. 2014 15:30
Toy 17 a écrit :[quote
normalement vu sur le dernier "camping et caravaning" (juillet-aout) le cross caddy de vw en tdi 105 peut tracter 1500kg.]
Je pense que pascal va étre d'accord
Quand à moi je serais curieux de le voir surtout sur le circuit que je viens de faire[/quote]
Bonjour, :D
le magazine le recommande à 1100Kg en traction
mais il existe aussi en TDi 140cv.
fagorn
Message par fagorn » 25 sept. 2014 15:38
Je suis pas sur que la vespa rentre dans un caddy (pas de supermarché mais vw).
c'est quoi comme dimension le coffre ? ce qui est limitant c'est la hauteurv du coffre.
maxence
Message par maxence » 25 sept. 2014 16:08
il s'agit d'un dérivé d'utilitaire type kangoo
Pilou
Message par Pilou » 25 sept. 2014 16:50
Badrobot a écrit :Dans ce cas, une autre piste t'a déjà été indiquée :wink:
Faut lire jusqu'au bout :wink:
On te l'a dit, on te l'a dit, on te l'a dit, on te l'a dit :lol: :lol: :lol: :lol:
Badrobot
Message par Badrobot » 25 sept. 2014 16:59
Oui la vespa 300 GTS rentre dans tous les utilitaires ayant environ 1.80 m de long et 1.2 de haut. Je l'ai fais pendant des années dans le premier Doblo.
Mon problème est donc le poids tractable homologué pour tracter une caravane de 1300 kgs.
On m'a dit ici que le berlingot était homologué pour pouvoir le faire avec un report de charge. Mais la notice technique en ma possession mentionne seulement 1150 kgs. Idem pour le partner. Quelqu'un a t'il un document officiel le justifiant ?
Oui je sais j'ai vu pour l'attestation du constructeur. ( on se calme!!!) mais j'ai pas encore le véhicule je fais comment ?? t'es un comique toi ... ===8 ===8 ===8 Et je vais surement pas prendre ce risque de l'acheter sans être sûr mon fils ...
merci
Message par Papy80 » 25 sept. 2014 17:48
:mrgreen: Oui mais dans le cas d'un report de charge
tu dois diminuer la charge utile ou le PTAC (F2)du véhicule de la valeur du report de charge pour ne pas dépasser le PTRA (F3)
Alors une Vespa + Monsieur + Madame + un peu de bagages + si j'ai bien compris une caravane de 1300 kg on en est ou la du F3 :?: :lol:
PSA a chopé la maladie du report de charge et Renault qui l'avait abandonné a repiquer au truc avec certains modéles :x
J'ai tracté des années avec des Scénic qui avaient un report de charge de 300 kg
je peux te dire que c'est pas toujours facile pour rester dans les clous du F3 :lol:
Message par Bonaud » 25 sept. 2014 18:21
@ Badrobot
Simple : Tu demandes à la commande, et tu en fais une clause restrictive notée sur le bon de commande, du style :
"commande valable à condition de pouvoir tracter xxxx kg avec ce véhicule !"
Mais il te faut être certain du report de charges à 1300 kg, et qu'il te restera assez de charge utile !
Message par Bonaud » 25 sept. 2014 18:23
@ Papy80
Je peux tracter plus lourd que PTRA-PTAC avec un report de charges, mais aucun problème pour rester dans les limites du F3 pour moi !!!
(voir signature !)
:D :D :D :D
===1 ===2
Pilou
Message par Pilou » 25 sept. 2014 18:32
Badrobot a écrit :Oui la vespa 300 GTS rentre dans tous les utilitaires ayant environ 1.80 m de long et 1.2 de haut. Je l'ai fais pendant des années dans le premier Doblo.
merci
Comment peux tu avoir la notice technique du constructeur sans avoir acheté le véhicule ?
On essaie d'être clair, mon père, mais si tu ne peux pas avoir de l'information de celui qui te vendrait le véhicule :roll:
Message par Papy80 » 25 sept. 2014 20:03
:mrgreen: Bin! c'est ça que veux dire ! ===8 ===2 ===3
