Discussions sur les nouveaux permis 2013 France !
baboune
Re: Discussions sur les nouveaux permis 2013 France !
Message par baboune » 26 janv. 2013 11:04
:roll: moi ce que j'ai compris c'est:
tu a le EB il est transformé en BE
tu repasse ta visite pour le EB, on te tamponne le B96
ensuite soit tu repasse tes visites pour le BE
soit le B96 te suffit et roule ma poule
par contre tu perds ton BE si tu ne passe plus les visites
j'sais pas si je me fais bien comprendre :mrgreen:
patou 03
Message par patou 03 » 26 janv. 2013 11:15
Bonjour non tu ne perds pas ton BE si tu ne passes pas la visite j'ai refait une visite 10 ans aprés et il me l'on validé
BONJOUR
AU REVOIR PATRICE ET JOSEE
Message par Bonaud » 26 janv. 2013 11:26
Papy80 a écrit :ce qui veut dire que tu peux conduire un ensemble entrant dans la catégorie du B96 ,on est d'accord!
mais pas forcément :si tu n'as pas revalider ton BE ou E/B , donc c'est la qu'intervient la notion de l'obligation de :
repasser la visite médicale périodique dans les temps requis pour garder son E/B qui devient BE et aussi le code de la route pour les E/B de plus de 5 ans non revalidés, ou de faire la formation pour valider un B96 et abandonner ton E/B avec sa visite médicale !
Il n'a JAMAIS été question de repasser le code pour valider un E/B devenu BE qui serait non valide à cause du non passage de la visite médicale non faite dans les temps !!!
Pas plus que ce n'était nécessaire lors de renouvellements du E/B ancienne formule, la visite médicale suffit !!!
Par contre en cas de perte de permis par action judiciaire ou manque de points, si le code a plus de 5 ans au moment où les examens sont de nouveau passés, là il faut repasser l'épreuve théorique....
Dernière modification par Bonaud le 26 janv. 2013 11:37, modifié 1 fois.
patdep
Message par patdep » 26 janv. 2013 11:30
De conjecture en conjecture, de la logique de chacun à celle des pouvoirs publics, la situation ne fait que s'enfoncer dans le brouillard!
Il serait en effet sage d'attendre les décrets ad'hoc pour savoir à quelle sauce nous serons assaisonnés.
Possesseur du E/B valide, il est logique que l'on ait le B96 par équivalence puisqu'il permet de tracter beaucoup plus lourd. (d'ailleurs, pas besoin du B96 avec le E/B ou plutôt BE maintenant).
La seule question est de savoir ce qui se passera le jour où notre BE ne sera plus validé (pas fait la visite en temps voulu par exemple). Garderons-nous effectivement le droit au B96 ou faudra-t-il suivre la formation ?
Existe-t-il une réponse officielle en cours ou à venir ? Merci d'avance au premier qui la trouve.
Message par Bonaud » 26 janv. 2013 11:31
@ baboune
Ca me parait le plus probable si lors du renouvellement du BE, il est effectivement validé par écrit pour le B96, ce qu'actuellement aucun texte ne vient affirmer ou infirmer....
A voir donc les pratiques dans les préfectures lors des renouvellements de BE !
baboune
Message par baboune » 26 janv. 2013 11:34
patou2 a écrit :Bonjour non tu ne perds pas ton BE si tu ne passes pas la visite j'ai refait une visite 10 ans aprés et il me l'on validé
en effet je me suis mal exprimé :wink:
tu ne le perds pas mais il n'est plus valide
@ bonaud
en effet tout ça n'est que supputation, il faudra voir les textes officiels
didier
Message par Bonaud » 26 janv. 2013 11:36
@ patdep
C'est sans doute déjà dans les directives envoyées aux préfectures...
A priori, dans les textes connus, aucune "équivalence BE-B96" n'est prévue, en dehors du fait que qui peut le plus peut le moins, et donc qu'un BE valide permet de tracter dans la catégorie B et B96....
Maintenant est-ce que les préfectures marqueront B96 lors d'un renouvellement du BE, rien n'est moins sur, mais attendons de voir les premiers renouvellements de E/B en BE d'une date postérieure au 19 janvier....
Là ça sera intéressant... :D
gerard78
Message par gerard78 » 26 janv. 2013 14:10
lebaniego a écrit :http://www.autoecoleideefixe.com/permis_Eb.php
"Le permis E/B reste acquis et offre l'équivalence avec le B96:
Au 19 janvier, pour les détenteurs de l'actuel permis E/B rien ne change, l'équivalence avec le nouveau permis BE est automatique lors du renouvellement du permis, tous les 5 ans, après la visite médicale. De même, avoir le permis E/B ou BE dispense évidemment d'avoir suivi la formation B96"
Sur le site d'une auto-école... Alors est-ce de la science fiction ???
Et aussi :
http://www.actunautique.com/article-con ... 50104.html
Le site http://www.autoecoleideefixe.com/permis_Eb.php précise dans sont dernier paragraphe:
-"Le permis E/B reste acquis et offre l'équivalence avec le B96:
Suivant mon interprétation de cette phrase, je comprend: le E/B étant valable au dela de 3500kg à 7000kg, il inclus de "fait" la somme des PTTAC de 3500 kg à 4250 kg donc inclus le B96 de fait.
Mais il n'est pas dit que le E/B ou B/E indiqué sur le permis donne le B96 indiqué sur le permis!!!!!
Donc j'en conclus que le E/B (B/E) incluant le B96 reste valble que si il est validé par la visite (suivant le sens de cette phrase!!)
Je ne juge que sur cette phrase ...ai je été claire ????
Bidochon
Sterckeman Romance 450CP,
BMW 520 D
patdep
Message par patdep » 26 janv. 2013 14:38
Il est évident que tant que l'on a le BE valide, le B96 ne sert à rien, même s'il figure sur le permis.
Mais si le BE n'est plus valide, qu'en sera-t-il alors du B96 ? On le garde ou non ? Là est toute la question.
Message par raymondh » 26 janv. 2013 15:16
@ patdep
that is the question :!:
Message par Bonaud » 26 janv. 2013 19:47
@ patdep
Tout dépendra si ce B96 sera inscrit sur le permis lors du renouvellement du BE....
florent
Message par florent » 26 janv. 2013 22:16
Avec tout ces changements à propos du permis je suis un peu perdu :?
D'où ma question : le BE est-il toujours obligatoire dans le cas d'une caravane ou d'une remorque ayant un PTAC supérieur au poids à vide du tracteur ? :idea:
Ou alors on applique la somme des PTAC comme ici : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 43&t=27263
===2
Message par Bonaud » 26 janv. 2013 22:23
@ florent
Le poids à vide n'entre plus en ligne de compte ni pour le B96 ni pour le BE....
Seule compte la somme des PTAC !!! Le poids à vide de la tractrice passe aux oubliettes pour ce cas là...
Ma Xantia était jusqu'au 19 janvier donnée pour 1360/1500 kg sans/avec permis E/B, j'ai rectifié !!!
Le document vers lequel tu renvoies a été écrit en partie avec des bases émanant de la FFCC, et en partie avec les décrets officiels du 18 janvier, officialisant les modifications au 19 janvier, dont le B96, lequel est en téléchargement à partir du Topic cité....
florent
Message par florent » 26 janv. 2013 22:43
Ok, merci, je cerne mieux le truc maintenant :D
Message par Bonaud » 27 janv. 2013 08:56
@ caravanebrasilia
Sans doute les même, avec la mention B79.06 en plus (qui différencie les E/B anciens des BE récents), et peut être (question en cours ?) le B96....
Mais comme déjà dit, je ne connais pas trop les permis "lourds", tu dois le savoir mieux que moi !!!
