BRAVO à Boisnier!!!Pas a sa concession..Quoique
Re: BRAVO à Boisnier !!! Pas a sa concession..
Message par Guile » 14 mars 2013 11:43
Franchement,
- Vu la quantité de loustics qui roulent tous feux éteints par temps de brouillard ou de neige,
- Vu la quantité de loustics (les mêmes) qui roulent en ville (même une petite bourgade est une ville) avec les antibrouillards allumés, quel que soit le temps ou l'heure,
- Vu la quantité de loustics (les mêmes ? Non !) qui roulent en feux de route dans les mêmes agglomérations,
- Vu la quantité de loustics (je crois que tout le monde a compris) qui ne mettent pas ou mal leurs clignotants,
- Vu la ... qui roulent depuis des semaines avec 1, 2 ou 3 ampoules grillées,
- Vu... qui laissent leur antibrouillard arrière allumé lorsqu'on les suit à moins de 30 m (très gênant et donc puni par la loi au même titre que les feux de route en croisant)...
Je crois que tu ne risque rien.
Message par Bonaud » 14 mars 2013 11:48
@ Papy80
Si tu n'as qu'un seul feu anti brouillard arrière sur un véhicule (voiture ou remorque/caravane) c'est légal s'il est situé à gauche !!!
Voir Article R313-9 du code de la route recopié par viscarien page précédente...
Message par Papy80 » 14 mars 2013 11:55
:mrgreen: Bin non il est au milieu ! :oops:
Message par Bonaud » 14 mars 2013 12:08
@ Papy80
Oui curieux !!!
Sinon quelle est la marque de ton attelage ???
C'est exactement la même chose que les attelages Boisnier avec le col de cygne, sauf que je l'ai fait remplacer par un SPV30 fixé de la même façon, pour pouvoir fixer ma platine du Racio.... (faut que je fasse une photo du montage !)
Voici le SPV 30 :
Message par Papy80 » 14 mars 2013 13:32
Renault monte des Westfalia sur les Koléos ! :wink:
J'avais ce genre d'adaptateur sur mon Scénic II de 2007 pour pouvoir mettre la platine du Tunési
mais sur le Grand Scénic III de 2009 a sa sortie il n'existait pas encore (peut-étre existe-t-il maintenant ) :roll:
et celui du Scénic II n'avait pas le méme entraxe pour les boulons de fixation
De toutes façons ensuite j'ai eu un AKS 1300 sur la Caravelair
Maintenant j'ai le nouvel AKS 3004 sur la Burstner ! :wink:
Dernière modification par Papy80 le 14 mars 2013 17:11, modifié 1 fois.
Message par Bonaud » 14 mars 2013 13:41
@ Papy80
OK, ils ont abandonné SIARR ? Lequel propose la même chose que le spv30 de chez Boisnier....
Et SIARR est partie intégrante de renault me semble t-il ?
A moins que ce ne soit des "marques jumelles", mais là je ne pense pas...
SI SIARR est membre du groupe Westphalia.... Voir ici :
http://www.siarr.fr/
Message par Papy80 » 14 mars 2013 17:01
===8 Exact SIARR sur les autres véhicules de la gamme Renault ,
mais Westfalia sur les Koléos sans doute pour le poids tractable de 2000 kg
Oui ! Siarr c'était les attelages Louis Renault le fondateur
maintenant le groupe Westfalia c'est aussi S.I.A.R.R et Monoflex :wink:
Message par Guile » 15 mars 2013 11:17
La loupiote d'antibrouillard au milieu existe aussi sur 206 et 208 par exemple.
Je trouve l'idée sympa, sauf que c'est caché par l'attelage...
L'ampoule d'antibrouillard ne peut être à moins de 100 mm du feu de stop.
Donc, par exemple, on peut cabler :
- une 5/21w pour réaliser le position/stop puis une autre 21w pour le AB
- une 5/21w pour réaliser le position/AB puis une autre 21w pour le stop
la classique étant la première proposition, la seconde étant pourtant plus logique (les AB sont des positions plus puissants).
Il doit être situé entre 250 et 1000 mm du sol.
Il peut être tout seul, dans ce cas il doit être du côté gauche (pour les véhicules continentaux) sans contrainte de positionnement, donc autorisé du centre au bord extrême.
Si 2 antibrouillards : ils doivent être symétriques.
Son intensité doit être supérieure à 150 cd.
Et -j'ai enfin trouvé- "l'ampoule du véhicule tracteur PEUT s'éteindre automatiquement si une remorque est attelée" et non pas DOIT.
Source ECE 48
Message par Guile » 15 mars 2013 11:19
Qu'est-ce que je vois comme attelages Boisnier avec la fameuse quille SPV30 en ce moment ! :lol:
Message par Papy80 » 15 mars 2013 11:31
Guile a écrit :La loupiote d'antibrouillard au milieu existe aussi sur 206 et 208 par exemple.
===9 Pas sur le Koléos et méme le demi hayon ne vient pas toucher sur la téte d'attelage quand je l'ouvre ! ===8
Message par Guile » 15 mars 2013 12:32
D'accord, contrairement au 3008. Sur ce dernier il y a une pastille autocollante transparente qui est posée sur la peinture pour ne pas la rayer lors de l'ouverture de la ridelle de coffre.
Message par Bonaud » 15 mars 2013 15:59
Guile a écrit :Qu'est-ce que je vois comme attelages Boisnier avec la fameuse quille SPV30 en ce moment ! :lol:
Peut-être que comme ce sujet est en cours tu y fais plus attention ???
Puis il n'y a pas que Boisnier qui commercialise ce genre de support, je sais que j'avais trouvé 2 autres marques, il me semble qu'il s'agit d'Atnor et de la SIARR (mais avec découpe du pare choc au moins pour l'une...)
Et un "spécialiste de l'attelage et des remorques" m'avait fait un devis, sans me donner le nom de la marque qu'il installait !!!
maxence
Message par maxence » 15 mars 2013 16:04
bonjour Serge,
pour me 207 c'est un atnor
Message par Bonaud » 19 mars 2013 12:49
OUF ! (enfin j'espère....)
Ce matin câblage d'un PLUS permanent (normalement contre décharge, je leur ai fourni le texte de l'article R313-9...) en lieu et place des anti brouillards non souhaités...
Juste payé le porte-fusible ce qui est normal...
Entre temps le "garage" (un centre auto) s'était fait engueuler par Boisnier au sujet de leur montage, ça fait paisir... :D
(pas à leur responsable ===9 !)
Il faut dire que j'avais aussi fourni à Boisnier France, mais aussi à son directeur technico-commercial Europe (situé en Belgique mais voyageant pas mal !) non leulement le lien vers cet article R313-9, mais le texte complet, lequel indique que les feux de brouillards arrière ne sont obligatoires qu'à partir d'octobre 1990.... :D :D :D
Et se recommander du forum en indiquant "plus de 9800 inscrits" est aussi intéressant vers ce genre de société fabricant d'attelages...
(Avec Olivier webmaster@lacaravane.com en copie évidemment !)
Essais le week-end de Pâques, mais cela devrait être réglé !!!
Message par Guile » 19 mars 2013 15:08
En voilà une bonne nouvelle !
Malheureusement, et comme trop souvent, il est nécessaire d'être mieux renseigné que le professionnel pour être simplement satisfait d'un travail "normal".
Verrouillé
