Meilleure tractrice entre mes 2 véhicules
Re: Meilleure tractrice entre mes 2 véhicules
Message par freteurr » 12 nov. 2013 23:40
Si vous êtes 6 ou 7, le grand Scénic 7 places est nécessaire si il faut éviter la deuxième voiture.
vincecoco
Message par vincecoco » 13 nov. 2013 10:43
@freteurr
Oui il arrive que l'on fasse des sorties en famille ou entre amis et en général on est 6 ou 7. Ce qui multiplie les frais par deux.
Dans ce cas on pourrait partager :)
Message par Guile » 13 nov. 2013 11:12
1000 euros par mois de décote ?
:shock:
La rigolade pour les acheteurs... professionnels !
Je le répète, tu as les arguments que tu veut, même si effectivement, je pense que tu as raison dans ton cas. Chacun fais comme il le peut avec ses moyens.
Ne t’inquiète pas en tout cas pour la capacité de traction, çà le fera.
vincecoco
Message par vincecoco » 13 nov. 2013 11:51
Oui 1000€/mois cote argus, mais sur la centrale la décote est quasi équivalente :s
Si l'on avait pu tracter sans soucis la caravane, si la consommation en solo n'était pas aussi importante nous aurions gardé le cabriolet :)
Escandre 85
Message par Escandre 85 » 13 nov. 2013 19:52
C'est quoi ton adaptation pour l'e85 ?
Pour ma part, j'ai augmenter la pression d'essence au max de la pompe, soit 3bars à 3.75, augmenter l'avance à l'allumage, et je me suis fais une bonne admission avec laquel j'ai gagner du couple et un peu réduit ma conso .
vincecoco
Message par vincecoco » 13 nov. 2013 20:22
Elle est d origine en e85. Prepare direct en usine
Escandre 85
Message par Escandre 85 » 17 nov. 2013 10:30
Faut vérifier avec un cable odb qu'il n'y ai aucun défaut en mémoire du calculateur, et faire un reset .
Aussi, souvent l'admission étouffe souvent les moteurs et donc consomme un peu trop . Avec une admission maison j'ai gagné presque un demi litre et un peu de couple .
Pour vérifier, il faudrais rouler un peu sans filtre (admission plus libre) et comparer la conso .
vincecoco
Message par vincecoco » 18 nov. 2013 17:44
@Escandre85.
Oui mais de toute façon la voiture est vendue, au profit d'une voiture plus familiale et plus économe :) (au vu de la route que je fais tous les jours).
Mais merci de l'info
Escandre 85
Message par Escandre 85 » 18 nov. 2013 19:58
Ok, bonne route !
Message par Guile » 22 nov. 2013 09:36
Donc çà y est ? ===5
Ou sont les photos de ton nouveau carrosse ?
vincecoco
Message par vincecoco » 22 nov. 2013 09:51
Hello,
Oui nous avons pris possession hier soir du Grand Scenic 3 :)
Pas encore de photos pour le moment mais j'en mettrai bientôt.
Ca change, même pour mettre mon fils dans la voiture la c'est beaucoup plus pratique. Et ça évitera aussi de fatiguer la clio pour tracter.
Message par Papy80 » 22 nov. 2013 09:58
Bonjour & ===8
Par rapport a la Mégane CC tu es assis a l'étage au dessus :lol:
tu verras avec l'âge on apprécie ! :mrgreen:
Bonne Route ! :arrow: ===3
