BOITIERS ADDITIONNELS ET REPROGRAMMATION
Xj6iste
Re: BOITIERS ADDITIONNELS ET REPROGRAMMATION
Message par Xj6iste » 02 mars 2016 00:10
J'ai lu le sujet en travers à la va vite mais je me permet de donner mon avis,
Lorsque j'ai acheter ma 406 (septembre 2013) elle n'avait que 116000km et était pas mal encrasser (obliger de passer en 4 en monter sur autoroute :shock: ) après l'avoir habituer à ces allures arriver à 150 000km, Reprog : je suis passer de 110 à 140ch et de 250 à 290Nm.
Résultats :
capacité de traction bien meilleurs qu'à l'origine
Baisse de la consommation conséquente (de 5,5L à 4,5/100 à 90 en solo)
Sécurité lors de dépassements
Après côté mécanique, rien de particulier à signaler, mis à part VM/embrayage changer à 180000km mais était déjà fatiguer avant la Reprog !
Aujourd'hui 211 000km, toujours rien à signaler (peut être un injecteur qui commence à faiblir :?: :?: ) avec toujours le même respect de la mécanique et un entretien soigneux et régulier
Je rappelle quand même qu'elle a fait que des trajets urbains pendant 10 ans et 116000km, donc les 2 ou 3 bricoles dessus sont pour moi "normale"
Trafic 2.0 Dci Grand confort + fendt diamant 590
Rafale06
Message par Rafale06 » 02 mars 2016 08:17
Je viens de lire ce sujet et je viens réagir à propos des blocs moteurs identiques : le moteur peut être le même avec deux puissances différentes, mais la boite de vitesse et l'embrayage ne sont pas les mêmes !
Ex avec sur le Touran 2,0l tdi : 110 et 140cv. Deux BVM6, mais étagées différemment ! A 130km, le 110cv est a 3200tr quand le 140 est a 2900tr environ. La boite est donc différente !
Jean-Marie
Image Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
Message par Bonaud » 02 mars 2016 10:07
@ Rafale06
C'est évident....
On pourrait en dire autant du 2 litres HDI PSA, utilisé à différentes puissances, sur une large gamme Peugeot et Citroën, sans parler de l'ancienne version (la première) qui développait un maximum de 110 ch et équipait par exemple le haut de gamme des Xantia HDI....
fagorn
Message par fagorn » 02 mars 2016 10:16
Rafale06 a écrit :Bonjour,
ne serais ce pas le calculateur qui est programmé différemment ? une bride électronique en gros.
à 130 kms me parait tout a fait logique que le moteur de 110cv soit à 3200 t plutôt que 2900 pour le 140cv.
il faut aller chercher les même nombre de cv mais forcement plus haut dans les tours pour le 110cv.
pour mon 2.0 hdi sur le jumpy netre le 128ch et le 163ch c'est juste un bridage électronique, la mécanique, bvm, vm et embrayage sont identique. (dixit mon garagiste concessionnaire Citroën)
viscarien
Message par viscarien » 02 mars 2016 11:51
C'est souvent le rapport de pont (couple réducteur)qui est différent,la boîte de vitesses reste la même.
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Rafale06
Message par Rafale06 » 02 mars 2016 12:52
Si c'est uniquement électronique, le rapport de réduction est le même : à la même vitesse les deux motorisations tournent donc à même régime !
viscarien a écrit :Bonjour,
La différence est peut-être uniquement à ce niveau là, mais sauf erreur de ma part, sur une traction celui-ci est dans la boite de vitesse.
Après une rapide recherche sur le net, les embrayages entre le 110 et 140cv ne sont pas les mêmes !
Jean-Marie
viscarien
Message par viscarien » 02 mars 2016 14:02
Celà dépend des marques de véhicules.
Chez Citroën la difference entre un 140ch et un 163 ch se situe uniquement sur la programmation.
Pour ce qui est du couple réducteur,effectivement il est dans la boîte de vitesses.
Les mécanos parlent toujours de pont,c'est un terme inapproprié pour une traction avant,mais c'est comme ça.
Quel est la bonne appellation ?
Couple réducteur???
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
viscarien
Message par viscarien » 03 mars 2016 00:08
Pour moi le rapport final c'est le rapport le plus long en 5ème ou en 6ème .
La revue technique emploie le terme "couple réducteur".
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Message par Menhir22 » 03 mars 2016 08:43
"couple réducteur".
c' est exact et depuis un bon bout de temps
pisica
Pays : Suisse
Message par pisica » 04 mars 2016 21:56
excusez ma question peut etre un peu naïve mais... si vous voulez un vehicule plus puissant, pourquoi pas en acheter un avec une puissance d origine suffisante pour vos besoin ?
Adia adora 563 - 2012
Range Rover Supercharged (560 nm 400cv) - poids remorquable 3.5T
Message par Pascal » 04 mars 2016 22:06
Cela dépend des cas mais parfois le constructeur n'offre pas ou plus de motorisations plus puissantes. En tout cas, c'était le cas car sinon, j'aurais pris un moteur plus puissant directement.
aurelien71
Message par aurelien71 » 05 mars 2016 20:21
pas mal de voitures ne sortent pas avec la puissance reprogrammer.
ou en occasion on trouve pas forcement ce que l'on veut.
perso en 2001 la 607 sortait 136cv il fallait attendre 2006 (je croit) pour avoir 170cv avec le même moteur.
les prix en occasion n'ont rien a voir entre ces 2 générations le prix de la reprog ne m'as pas couté le prix de l'écart!
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
