Le Dacia Duster pour tracter ?
lavermois
Re: Le Dacia Duster pour tracter ?
Message par lavermois » 24 juin 2021 18:10
Tu avais des réponses sur le Duster en traction dans les essais du Monde du Plein air
https://www.lemondedupleinair.com/tag/duster/
Perso je tracte aussi avec un Duster mais essence (le TCE 150) et ça tracte mieux que mon ex scenic DCI 110 qui était en boîte courte.
Surtout c'est très stable en traction. Perso je mets 65 Kgs de poids en flèche.
Duster 150 TCE 4x4.
Message par Papy80 » 24 juin 2021 18:12
===9 Même avec le même nombre des chevaux diésel ou essence ,
en traction ,c'est surtout les rapports de boite de vitesse et le couple moteur qui entre en ligne de compte !
Mais comme nos constructeurs automobiles ne conçoivent pas leurs voitures de tourisme pour être de bonnes tractrices
mais pour avoir des conso de carburant faibles et pour les normes anti-pollution
ils montent les 2 ou trois derniers rapports de boites trop longs
qui vont jusqu'a rendre la 6 éme peu utilisable voire pas du tout en traction
et la 4éme et la 5 éme trop juste dans les longues montées d'autoroute !
Ce site donne une bonne idée des aptitudes des différents attelages !
www.towcar.info
Message par Pascal » 24 juin 2021 18:46
Il reste les autres rapports... :wink:
Sur ma voiture des années 80, avec la boite 5 de l'époque, la 3 se monte à 130 et la 2 à 90...
Après, c'est vrai que sur une moderne, à 130 on est juste au dessus de 2000 tours sur le rapport final... Et en pratique je roule assez souvent sur ce rapport final, le 7ème, en traction
Message par Papy80 » 25 juin 2021 10:28
:oops: On fait comment pour rouler en 7éme quand y en a que 6 vitesses ! :arrow: :arrow: ===1
Et il est bien evident qu'avec plus de 200 ch on n'a pas trop de problémes en traction comme en solo ! :mrgreen: :arrow: ===2
Olivier LGG
Message par Olivier LGG » 21 oct. 2021 09:59
Ma Stelvio est équipée dune boite auto ZF 8 rapport, en traction, a plat à 100 km/h je suis en 7 eme vitesse, en descente, parfois la 8 ème s'enclenche et en montée, elle repasse en 6 ème voir 5 eme le tout avec le cruise control adaptatif.
Le couple de 450 nm aide a ce que la boite admette de cruiser à 2000 tour, meme en traction.
Knaus Sudwind Exclusive 500 FU 2013
Ford Kuga FHEV 2025 180 cv
Message par Papy80 » 21 oct. 2021 11:55
:mrgreen: J'aurais toujours la même réponse :
C'est juste une question de rapport Poids /Puissance ===2
En fonction du PTC de la caravane avec un engin qui a beaucoup de chevaux et un gros couple moteur
c'est facile d'utiliser tous les rapports de boite auto ou mécanique :wink:
Par contre avec un véhicule de 150 ch avec un couple de 340 Nm a 1750 Tmn qui peut tracter 2000 kg pour un PTRA de 4020 kg
si avec ce véhicule je tracte seulement 1150 kg de caravane ,je peux aussi rouler sur tous les rapports
Mais si je tractais les 2000 kg autorisés ,je ne pourrais certainement pas utiliser tous les rapports de la boite ! ===2
cat3535
Message par cat3535 » 31 mars 2022 17:35
Bonsoir :D
Voici les caractéristiques de mon Duster :
1,6 105 bioethanol 4X2 Prestige eco 2. essence 2011
Poids 1329 kg
Puissance : 105 Cv
Puissance fiscale : 6CV
Couple : 148 Nm
Moteur : 4 cylindres , 16 S, 1598 Cm3
Mon Duster peut-il tracter cette caravane sans que le moteur ne ''souffre ''?
:arrow: Caravane steakerman easy 472 LJ , mis en charge maxi 1200 kg
Merci pour vos éclaircissements :)
Sterckeman Easy 472 LJ 1200kg Max - Anti lacets AKS 3004 - Amortisseurs - Duster : 1,6 105 bioethanol 4X2 Prestige eco 2. essence 2011- Puissance : 105 Cv - Puissance fiscale : 6CV - Couple : 148 Nm
Moteur : 4 cylindres , 16 S, 1598 Cm3 - Regime couple maxi : 3750tr/min
Pascalou05
Message par Pascalou05 » 31 mars 2022 18:05
Salut,
Tout dépend du poids de ta caravane; perso mon Duster diesel fait 110 cv et je tracte 1200 kgs sans problème même si dans les cotes je tombe une vitesse.
Je ne connais pas le bioethanol mais je pense que le couple ne sera pas le même tout comme la consommation.
Message par Papy80 » 31 mars 2022 18:07
Bonjour ! :wink:
Le poids tractable d'une remorque ou caravane freiné pour le Duster 4x2 essence 1,6 105 cv est de 1200kg
Donc tu es autorisé légalement au maxi de ses possibilités de traction :wink:
Donc je conseille de faire attention au poids de tout ce que tu vas charger dans la caravane
et d'en charger pas mal aussi dans le Duster ! :wink:
@ Pascalou
le couple du Duster DCI 110 est de beaucoup supérieur
et obtenu beaucoup moins haut dans les tours au couple du Duster essence/bioethanol
Duster DCI 110 ch couple moteur 240 Nm au regime de 1750 Tmn
Duster 105 ch Essence/bioethanol 148 Nm au regime de 3750 Tmn
Donc avec une caravane de 1200 kg même si il est possible de tracter avec ce Duster 105 ch essence
il ne faut pas s'attendre a des merveilles en côte ou il faudra sans doute jouer du levier de vitesses
cat3535
Message par cat3535 » 31 mars 2022 19:04
Pascalou05 a écrit : ↑
31 mars 2022 18:05
Salut,
moins de puissance avec le bioethanol
Merci pour votre réponse
cat3535
Message par cat3535 » 31 mars 2022 19:12
Papy80 a écrit : ↑
31 mars 2022 18:07
Bonjour ! :wink:
Le poids tractable d'une remorque ou caravane freiné pour le Duster 4x2 essence 1,6 105 cv est de 1200kg oui 1200kg max
@ Pascalou On compte charger le coffre duster et tres peu la caravanne
et obtenu beaucoup moins haut dans les tours au couple du Duster essence/bioethanol vrai du coup la puissance est vraiment moindre
Jouer du levier de vitesse : cela abime t il le moteur ? Roulez sur un faux plat en 4ieme pour atteindre à peine 80 km/h durant un certain temps....que risque le moteur ?
En tout cas , merci pour votre réponse
:D
Message par raymondh » 31 mars 2022 19:21
31 mars 2022 18:05
Salut,
avec le bioéthanol, il n'y a aucune baisse de couple, ni de puissance 8)
juste une surconsommation de 15 à 20% selon les véhicules mais le litre à 0,89€ ===8 ===8 ===8
et je sais de quoi je parle puisque la 207 de mon épouse est passée au bioéthanol :lol:
cat3535
Message par cat3535 » 31 mars 2022 19:32
oui pour le prix , imbattable ! mais perso, si je mets du SP95 , je trouve que la voiture est plus réactive , puissante même si pas le bon terme
Message par raymondh » 31 mars 2022 19:35
as-tu essayé le E85.............. :oops:
avec le boitier installé par un pro, pas les boitiers à 4 sous :oops:
c'est la réalité et pas une impression :lol:
cat3535
Message par cat3535 » 31 mars 2022 20:04
Mon Duster est à E85 d'origine ; de temps en temps je mets du sans plomb
