Chaines neiges et jantes en 16 pouces ....
Thierry30
Message par Thierry30 » 29 nov. 2007 07:54
L'hiver approchant et comptant partir en caravaneige, je suis allé dans un magasin "spécialisé" pour acheter des chaines pour la voiture.
Le vendeur m'a répondu qu'il serait possible que les chaines ne passent pas sur ma voiture (scenic 1.9 dci luxe-privilege de 2004) car j'avais des jantes en 16 pouces, ou alors à la limite des chaines de 9mm.
Avant d'effectuer cet achat, je souhaiterai savoir si parmis vous il y en aurait qui ont rencontré ce genre de problème ou alors si le vendeur est mal renseigné.
Je précise que c'est juste pour dépaner, sans avoir la caravane attelée, car si il neige le jour du départ, je reste à la maison ou je prolonge les vacances :lol: (selon le cas)
Merci d'avance à tous.
Thierry30
Caravelair 545 Alizée 1993
AKS 3004
SEAT ALTEA XL 140 cv (pas encore pris en photo avec la roulotte)
GPS tomtom One Europe 22
Message par Pascal » 29 nov. 2007 09:27
Bonjour.
Je ne sais pas pou ce cas précis mais c'est de plus en plus courant que sur beaucoup de modèle de voitures suivant la monte pneumatique il n'est pas possible (ou sous peine d'avoir des problèmes techniques) de mettre des chaînes (ou alors assez fines).:evil:
Sinon, caravane ou pas, le problème est le même (ou presque, car avec une caravane on chaîne plus vite..)
gamafon
Message par gamafon » 29 nov. 2007 09:35
y a vraiment des incompétents partout!!!
ça vroudait dire, selon ton commentaire qu'il n'y aurait pas plus de 1cm entre ton pneu et l'intérieur du passage de roue!!!!
mon espace est chaussé en 225/55 r 16 et j'ai des chaines qui ne m'ont jamais posé de problème !!!
il existe c'est vrai une multitude de tailles, mais si tu cherches (chez feu vert, norauto, ou autres), tu regardes au dos ou sur la tranche de la boite et tu trouveras surement une référence correspondant à tes pneus !!
c'est la dimension du pneu qui importe
par contre, si tu dois mettre des chaine, fais attention avec les jantes : risque de rayures!!!
bon courage !!
renault espace privilège dci 2.2l 130cv
michelin x930
hobby540
Message par hobby540 » 29 nov. 2007 09:53
Par exemple sur le cmax, d'origine c'est du 205/55 16"
mais en option on peut avoir du 17", mais dans ce cas, la notice constructeur interdit de monter des chaines...
Message par Bonaud » 29 nov. 2007 15:10
Bonjour Hobby540
Et que fais tu si la gendarmerie impose d'avoir des chaînes, pour un accès à une station ou un passage de col ????
Sans même parler de l'aspect "sécurité" en dehors de la présence des forces de l'ordre...
hobby540
Message par hobby540 » 29 nov. 2007 15:35
Bonjour Serge,
Ben c'est ce qui est indiqué sur la notice pour les roues de 17 et 18" .. C'est probablement du au passage de roues qui ne laisse pas d'espace suffisant pour mettre des chaines.
En cas de nécessité, je pense qu'il faut remettre du 16" pneu hiver. :?:
Message par Bonaud » 29 nov. 2007 15:41
Ah bon, tout économie alors :cry:
Changement des roues + achat de chaînes se montant sur des 16" !
Quoique après tout, les chaînes peuvent être montées à demeure :lol: si ces roues ne servent qu'en cas de neige importante....
Message par Pom_dAmour » 29 nov. 2007 15:49
Bonsoir a tous :wink:
Moi sur ma voiture j'ai des pneus neige et je peut te dire que cela est tres efficace en montagne
amicalement JC :P
hobby540
Message par hobby540 » 29 nov. 2007 15:52
De toute façon, rouler avec des 17 ou 18" sur la neige , ça doit pas être le top :wink:
Message par Bonaud » 29 nov. 2007 16:00
hobby540 a écrit :De toute façon, rouler avec des 17 ou 18" sur la neige , ça doit pas être le top :wink:
Oui c'est sur.....
Mais si jamais tu avais l'idée de poser la question à Ford, donne nous leur réponse :lol:
Ca peut se révéler intéressant (leur réponse !) pour qui ferait le choix de 17" !
Message par Pascal » 29 nov. 2007 16:50
Pom d'Amour a écrit :Bonsoir a tous :wink:
amicalement JC :P
Cela dépend desquels. Certains sont franchement nuls sur neige, d'autres excellents. J'en ai des vraiment performants sur neige, en 175 de large. On roule facile à plus de 100 sur neige. Mais par contre sur le goudron faut faire vachement gaffe...
Mais certains pneus d'été sont pas trop mal sur neige non plus.
Message par Pom_dAmour » 29 nov. 2007 19:10
Bonsoir a tous :P
Tu as raison Pascal,les pneus neige sont plus souplent et de plusieurs marques et s'ecrasent plus que ce d'ètè, je le sens bien dans la direction,donc je l'aient changes vers fin mars
amicalement JC :wink:
pat320
Message par pat320 » 29 nov. 2007 21:24
il y a 2 ans, en andorre en decembre, avec ma bmw, donc propulsion, grosse chute de neige le jour du depart: on a roulé sur la neige et du mettre des chaines. Je suis equipé en 17 pouces et les chaines , nickel!
caravanier (en caravelair bahia de 1984 tractée par bmw 320td), motard, handballeur...
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 29 nov. 2007 23:40
Et les chaines "en tissus" ?
Ca doit etre plus fin que les vraies chaines mais je ne sais pas ce que ca donne côté homologation ... ni tarif
Message par Pascal » 30 nov. 2007 07:12
Ben elles sont plus chères. Et j'ai un doute à leur résistance par rapport à des chaînettes en acier ?
Et les chaînes sont efficaces y compris en neige molle ou profonde justement grâce à l'épaisseur importante de la chaîne sur le pneu.
