tractage
belhomme
tractage
Message par belhomme » 29 déc. 2007 12:43
J'aimerais savoir si vous pensez que je puisse tracter une caravane pesant 1t600 à vide avec un monospace espaceIII 2.2DT.
Merci de vos réponses
Belhomme
Message par Fremeda » 29 déc. 2007 12:52
Bonjour, cela dépend de ses caractéristiques mécanique.
On a besoin des infos de la carte grise... par contre, il te faudra probablement le permi E !
CLAUDE 94
tractage
Message par CLAUDE 94 » 29 déc. 2007 13:43
@BELHOMME espace 2,2 dti pv 1690kg ptc 2510kg ptra 3950kg
donc permi E
salut a +++
Message par Bonaud » 29 déc. 2007 14:05
Et sans doute un report de charges ?
Donne nous les caractéristiques suivantes :
1) Poids à Vide
2) PTAC
3) PTRA
4) Poids remorquable autorisé par Renault, que tu trouveras dans le manuel d'utilisation....
Par ailleurs, ce qui compte ce n'est pas le poids à vide, mais le PTAC de la caravane, et là j'ai quelques doutes !
A partir de là il sera possible de te dire si tu peux tracter le poids demandé sans dépasser le PTRA et comment !
belhomme
Message par belhomme » 29 déc. 2007 14:44
C'est un véhicule que je n'ai pas encore acheté, je sais qu'il développe 115 cv
Message par Fremeda » 29 déc. 2007 15:07
Je pense que 115cv pour tirer 1600 kg, cela risque d'être un peu juste. Enfin, je peux me tromper. En général, un 2,2L cela à du souffle ! :lol:
defender28
Message par defender28 » 29 déc. 2007 16:42
:? et puis en plus c'est pas des modéles de fiabilité !
Land Rover Defender 90 TD5 hard top
Land Rover Discovery 3 seven
Steyr Puch Pinzgauer 710 M
Eriba Triton BSA 430
Iseki tx1300f (pour garer la caravane !)
+3 remorques double essieux
+1 Sankey
Message par Fremeda » 29 déc. 2007 17:13
lol, oui, comme toutes les Renault :lol: à par Dacia évidement.
Pour tracter une telle cara, il faut plutôt se diriger vers un 4x4 ou un utilitaire genre Renault Trafic.
Message par Pascal » 29 déc. 2007 17:52
Dans mon cas, 117cv pour un 2l essence et une caravane de 1700kg en charge et aucun problème. Le seul bémol, c'est des relances pas très énergiques et je ne monte pas les cols alpins à 90...
Mais aucun problème pour faire des petites routes de montagnes etc..
Mais un excellent refroidissement moteur et une première courte, cela aide :wink:
Message par Bonaud » 29 déc. 2007 18:19
belhomme a écrit :Bonjour
Attention :
Il est question dans le post initial de 1600 kg à vide !
Quel est le PTAC de cette caravane ?
Là je doute que 115 ch puisse suffire, y compris avec un énorme report de charges....
A titre de comparaison, le 110 ch de ma Xantia HDI peut tracter un maximum de 1500 kg avec le permis E/B (sans report de charges !)
Grapy
Message par Grapy » 30 déc. 2007 00:20
Bonsoir à Tous,
Pour info, j'ai tracté avec mon ancienne Espace III, 140 cv mais essence, ma caravane actuelle qui fait 1400 kg à vide et 1700kg en charge.
Ce fut difficile et surtout je trouvais l'ensemble instable dès qu'il y avait du vent. Un peu normal, l'Espace pesait à vide le même poids que la caravane.
Personnellement, je déconseillerais ce choix surtout qu'ici on parle de 1600 kg à vide, donc le poids à vide est supérieur au poids à vide de l'Espace III.
Superbolleke.
Jacques M.
BMW X4 essence, 184cv
Fendt Tendenza 515SG
Campeur de 1965 à 1978, caravanier depuis 1979
Message par Bonaud » 30 déc. 2007 10:03
@CLAUDE 94 m'ayant passé les caractéristiques de son Espace III 2.2l DCI 130 ch, je les recopie ici et nous allons voir ce qu'il en découle avec report de charges !
1) PTAC 2510KG
2) PTRA 3950 KG
3) PV 1630kg
4) Poids maxi remorquable autorisé par Renault 2000 kg !
La simple soustraction PTRA - PTAC donne un poids remorquable de 1440 kg !
Pour pouvoir tracter en toute légalité 2000 kg en restant dans la limite incontournable du PTRA , il faut ôter 560 kg (2000-1440) au PTAC de la tractrice pour pouvoir les reporter sur la caravane, voyons donc ce que cela donnerait !
2510 - 560 = 1950
Il ne faut donc pas que la tractrice dépasse 1950 kg pour pouvoir tracter en toute légalité 2000 kg (sans dépasser le PTRA !)
MAIS avec un Poids à Vide de 1630 kg, cela signifie de ne pas la charger de plus de 320 kg, passagers compris !
Voilà le résultat du report de charges vu par Renault ! :roll:
Sans compter que tracter 2000 kg avec une tractrice chargée au maximum à 1950 kg, je vous laisse juges !
Bien sur c'est une situation maximale, et à adapter en fonction de la charge tractée et des caractéristiques de son propre véhicule en cas de report de charges...
Disons que c'est légalement possible, mais au prix de contraintes en CU de l'Espace, et sans doute de contraintes mécaniques telles que ce ne doit être réservé qu'à des trajets exceptionnels !
@belhomme
Pas question dans ces conditions d'emmener sa petite famille ET sa caravane (dont tu ne nous as toujours pas donné le PTAC !), avec juste 320 kg de charge utile dans l'Espace, voire un peu plus si ton PTAC de caravane est inférieur à 2000 kg !
(par exemple si PTAC 1800 kg, possibilité de charger l'Espace au maxi à 520 kg !)
S'il est encore temps de changer de tractrice ou de caravane, ce serait plus sage pour un meilleur équilibre de l'ensemble !
alcran
Message par alcran » 21 févr. 2008 14:38
1600 à vide donc 1800 en charge prêt à partir avec ton espace ça me semble un peu limite. Si tu fais du plat et en utilisant judicieusement la boite, ça semble jouable, mais l'utilisation de la 5 eme me semble exclue. :cry:
Michèle et Alain caravaniers itinérants et montagnards depuis 28 ans. Knaus 500 TF, Avensis verso, mover SE, vérins électriques alko, téloche, pas de bestioles, mais parfois 6 petits enfants. Itinérants, en moyenne 5000 km de traction par an.
alcran
Message par alcran » 21 févr. 2008 14:40
le permis E est par contre absolument impératif.
