report de charge
blouma
report de charge
Message par blouma » 26 févr. 2008 07:27
j ai un fiat ducato ptac 3300 ptra 4900 puis-je me servir de la regle du report de charge pour tracter une cravane de 950kg sans passer le permisEB :?: merci beaucoup
petite fleur
hobby540
Message par hobby540 » 26 févr. 2008 08:30
Non, il faut que cela soit prévu par le constructeur, donc réservé au voitures de marques françaises exclusivement...
Seulement Renault et Peugeot ont recours a ce système.
Et si c'était possible, il faudrait un report de 750 kg :shock:
Message par freteurr » 26 févr. 2008 10:42
Si ton ducato fait entre 3300 kg de PTAC, il n'est pas possible de tracter plus de 750 kg sans le permis E. Avec le permis B, il faut pas dépassé les 3,5t :wink:
Ta camionnette a un poids tractable de 1600 kg sans report de charge.
8)
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 26 févr. 2008 12:36
Bonjour, :roll:
Le report de charge doit être prévu par le constructeur, ce n'est pas une règle à appliquer.
Merci au revoir :roll:
blouma
Message par blouma » 26 févr. 2008 20:16
Merci pour vos renseignements à propos du report de charge pour mon fiat ducato.... Y a t-il beaucoup de modèles récents de caravanes qui font 750 kg. J'ai déjà une adria de 82, j'aimerais un modèle plus récents 3,4places ? Merci beaucoup et bonne soirée !
petite fleur
Bernard44
Message par Bernard44 » 26 févr. 2008 22:48
Concernant le report de charge, une explication claire et complète avait été donnée par l'un d'entre nous sur ce forum , j'ai recherché sans succès, avez vous une piste ?
Merci à vous
hobby540
Message par hobby540 » 26 févr. 2008 22:54
Bernard44
Message par Bernard44 » 27 févr. 2008 06:33
Merci Hobby540, c'est bien ça
Bonne journée
blouma
Message par blouma » 27 févr. 2008 07:29
bonjour a tous- pierre (tetarus) t'est sur de se que tu dit, les autres membres me disent que je ne peut pas ??? en model de caravanes recentes voir neuves de 750kg connaissez vous plusieur marques merci et bonne journée :)
petite fleur
hobby540
Message par hobby540 » 27 févr. 2008 08:34
Pierre plaisantait je pense ... :wink: :D
Seule les caravanes en dessous, ou égale à 750 kg peuvent bénéficier de cette dérogation.
En neuf, trouver une caravane de 750kg, c'est pas facile ou alors elle sera pas très grande. Je pense que du coté caravelaire il y a des petits modèles de 750 kg.
Message par Bonaud » 27 févr. 2008 12:33
Certain, jusqu'à 750 kg de PTAC il n'y a jamais besoin de permis E/B !!!
Voir :
http://www.lacaravane.com/documents/eb.htm
et :
http://www.code-route.com/code-de-la-ro ... avanes.htm
Voir peut-être du côté de chez Eriba pour des caravanes de moins de 750 kg ?
Sterckeman avait aussi une 370 sur le même plan que la mienne, et qui faisait 750 kg ! (idem pour Gruau !)
Il est certain qu'on ne trouve plus en neuf l'équivalent de celle que je possède au même poids ! :roll:
defender28
Message par defender28 » 27 févr. 2008 14:18
Bonaud a écrit :Bonjour
Voir :
et :
si ton véhicule tracteur comme le mien à un PTAC de 3t230 tu ne peux tracter avec ton permis B que 270 kg ! donc il est possible que pour tracter 750 kg il te faut posséder le permis EB.
Land Rover Defender 90 TD5 hard top
Land Rover Discovery 3 seven
Steyr Puch Pinzgauer 710 M
Eriba Triton BSA 430
Iseki tx1300f (pour garer la caravane !)
+3 remorques double essieux
+1 Sankey
Message par Pascal » 27 févr. 2008 16:41
Non, car en dessous de 750 kg pas besoin de l'extension E
Message par Pascal » 27 févr. 2008 17:35
Ces deux conditions ne s'appliquent que si la caravane/remorque fait plus de 750 kg
defender28
Message par defender28 » 27 févr. 2008 17:44
:? à partir du moment ou le PTRA est supérieur à 3t5 il faut le permis eb.
Je crois aussi que le fait qu'en dessous de 750 kg une remorque n'a pas besoin de systéme de freinage, les constructeurs auto précise dans leur fiches techniques le poids total tractable et en dessous " remorque sans frein : 750 kg" cela doit induire bon nombre d'entre nous en erreur .
+1 Sankey
