besoin d'aide pour choix d'une boule
Publié : 07 oct. 2008 14:43
par yoko
Je vais faire installer une boule sur ma voiture qui est une Fiat Doblo.
Le garagiste me demande de choisir entre un système avec poignée ou avec boulons. Bien sûr avec poignée c'est bien plus cher.
A votre avis ça vaut la peine d'avoir une poignée ?
Merci de vos réponses
Publié : 07 oct. 2008 14:57
A quoi elle sert la poignée
Pour ma part, la boule est fixée à demeure. Non démontable mais je ne vois pas pourquoi je la démonterai non plus
Publié : 07 oct. 2008 15:55
par yoko
Si j'ai bien compris, la poignée c'est pour attacher rapidement sur la boule. La boule reste fixe bien sûre.
Sur cette boule je veux attacher une remorque ou un porte vélo.
Publié : 07 oct. 2008 16:00
par eric.11
Bonjour Yoko,
Si je puis me permettre une remarque j'ai l'impression que tu fais une confusion entre la boule de l'attache-remorque qui est sur la voiture et reste fixe (il est inutile de la démonter) et la poignée qui elle est sur le timon de la caravane et vient s'encastrer dans la boule?
Il existe plusieurs "formes" d'attache remorque, le plus commun étant le "col de cygne" mais les formes varient avec les modeles de véhicules et les constructeurs mais à l'arrivée ils ont tous une boule
Publié : 07 oct. 2008 16:13
par yoko
Merci des précisions techniques !!
Et oui je suis bien novice
Donc il s'agit de l'attache remorque. Le garagiste nous a parlé d'un attache remorque col de cygne et nous a proposé un qui se fixerait avec un ou des boulons sur la remorque ou bien d'un qui se fixerait avec une poignée.
Maintenant si tu me dis que c'est sur la remorque qu'est la poignée...
En plus on doit rapidement dire ce que l'on souhaite pour la commande
Dur, dur quand on est novice
Heureusement qu'il y a les forums
Publié : 07 oct. 2008 16:27
par eric.11
J'ai été faire un tour sur le site de feu vert et je pense peut être comprendre mieux ce que ton garagiste t'a proposer.
http://www.feuvert.fr/conseils-et-servi ... s_220.html
Ce que tu appelles "poignée" c'est en fait la possibilité d'enlever la rotule du "col de cygne" aisement avec un système de vis adapté.
Je ne connais pas ce système donc je ne me prononçerai pas ...
Publié : 07 oct. 2008 18:25
par hobby540
Oui il y a la rotule démontable avec outil et celle démontable sans outil (RDSO)
Il y a également la rotule qui pivote sous le pare-choc et qu'il ne faut plus démonter...
Publié : 07 oct. 2008 18:39
par yoko
OK ! Mais a-t-on besoin de démonter la rotule pour se servir de l'attache-remorque ?
Publié : 07 oct. 2008 18:55
par hobby540
Le démontage de la rotule est surtout dans un but esthétique ou pratique (pour rentrer dans le garage par exemple).
Sinon elle peut rester montée sans problème si elle ne cache pas la plaque d'immatriculation.
