Question attellage
Alderius
Question attellage
Message par Alderius » 09 mai 2009 10:54
Bonjour a tous
allez c'est parti pour ma premiere question :)
j'ai une caravane caravelair brasilia 410 d'un PTAC de 850 Kg
j'ai juste un petite interrogation sur mon attelage ...
est il suffisant pour tracter ma caravane ??
j'ai une boule de 50 et voici la photo de ma plaque d'attelage :
Type Nr 2811
Coupling class A50-X
en d-Value 7.5 KN
et vert Load S 56Kg
Merci de vos lumieres
grosillion
Re: Question attellage
Message par grosillion » 09 mai 2009 11:20
salut,
en général l'attelage ne pose pas de probleme,surtout pour 850Kg car c'est assez léger comme caravane.
tu possède quoi comme voiture?
tof
Alderius
Message par Alderius » 09 mai 2009 13:42
ok
c'est surtout le 7.5KN (donc 750Kg) qui me posait souci
sinon la voiture c'est une 306 diesel
grosillion
Message par grosillion » 09 mai 2009 22:55
sur le site de brink.eu voila les donnée pour les 306:
type de rotule Attelage � rotule d�montable avec outil
réf. de l'attelage 281000
découpe pare-choc invisible
rotule devant la plaque d'immatriculation oui
poids tractable 1.400
poids de l'attelage 16
poids sur flèche 56
temps de montage 1h00
type et numéro d'homologation EC
la valeur de D 8
http://www.brink.eu
tof
chipolatas
Message par chipolatas » 10 mai 2009 07:27
hello
si tu est baleze en math voila comment calculer la valeur de D
Effort théorique à la fourche d'attelage entre le véhicule tracteur
et la remorque, valeur comparée théorique des efforts entre les
masses mobiles
• La valeur D se détermine uniquement à partir du poids total
admissible des deux éléments (véhicule tracteur et remorque
articulée).
• Calcul de la valeur D (kN) :
D (kN) = g . T . R
T + R
T : Poids total du véhicule tracteur en t
R : Poids total de la remorque articulée en t
g : Accélération due à la gravité 9,81 m/s2
La valeur D calculée peut être égale ou inférieure à la valeur D du
crochet d’attelage ou de l'anneau de remorquage.
En cas d'autorisation d'utiliser le crochet d’attelage sur la
remorque :
D (kN) = g . R1 . R2
R1 + R2
R1 : poids total de la remorque à laquelle le crochet d’attelage est
fixé (maxim. 24 t) R1 ≥ R2
bonne chance pour les calculs :)
sinon ben grosillion a repondu 1400 kg avec un poid sur fleche de 56kg ^^
tabbert burggaf 470tn de 1980
c5 breack hdi
Alderius
Message par Alderius » 10 mai 2009 09:03
merci a vous 2 pour ces reponses precises
il semble donc que mon attelage convient bien pour ma caravane
et ca c'est plutot une bonne news on pourra en profiter plus vite :)
petite question subsidiaire y a til un moyen de determiner le poids de fleche ??
Alderius
Message par Alderius » 11 mai 2009 20:20
merci pour vos precisions :)
bon pour la balance je verrais plus tard ;)
sinon en faisant le calcul, ma caravanne a un ptac de 850 kg, ==> poids en fleche de 850*7% soit 59.5Kg...
et mon attelage en supporte 56 .... :?
chipolatas
Message par chipolatas » 11 mai 2009 20:53
ben si tu charge a l'arrière sa fera moins devant d'où l'astuce du pèse personne de VINCENT Joël ===8
c5 breack hdi
hobby540
Message par hobby540 » 12 mai 2009 08:15
J'ai déjà eu le coup avec un CRV phase 1, qui n'avait que 50 kg de poids autorisé en flèche..
J'en mettait évidemment plus, mais en fait c'est la motricité avant qui est réduite sur route humide.
Heureusement que c'était un quatre roues motrices :D
Donc je pense que le limite de PEF maxi autorisé , c'est plus un question de motricité que de risque de rupture d'attelage :wink:
hobby540
Message par hobby540 » 12 mai 2009 14:35
Ben c'était un essence, et c'est vrai qu'il délestait de l'avant sur route mouillée et démarrage en cote...
Sur sec, pas de soucis.
Mais je crois en fait en y réfléchissant bien, que c'était peut être un soucis avec le stab tunesi.
Après je n'ai plus mis de stab et ça allait beaucoup mieux , je roulais sans soucis à 120 sur autoroute avec une caravane de 1T (officiel) équipée d'amortisseurs.
Finalement c'était une bonne tractrice, après j'ai tracté la même caravane sans stab avec une passat, elle bougeait à 95 kmh :mrgreen:
Mais la passat délestait pas :lol:
hobby540
Message par hobby540 » 12 mai 2009 18:37
En général les SUV restent en 2x4, et si necessaire passent automatiquement en 4x4 en cas de perte de motricité à l'avant.
Message par Pom_dAmour » 12 mai 2009 18:52
Bonsoir a tous :wink:
Oui c'est exactement cela qui se passe passe sur mon Qashoai et les quatre roues ce mette en motrice quand il y a un effort a faire ===3
AMICALEMENT JC :wink:
