Citroen Xsara Picasso 2.0HDI
eddyje
Pays : Suisse
Message par eddyje » 15 juin 2009 12:22
Voici ce qui m'est arrivé hier. Je rentre d'un weekend fastidieux, je recevais ma caravane vendredi et nous l'avons testée de samedi à dimanche, on a tout nettoyé, rempli de nos affaires perso, bref on y a mit du temps...
De Neuchâtel (CH) à Valangin(CH), il y a un dénivelé de 430m à 640m. soit seulement 210 mètres....
Ma voiture s'est mise à chauffer comme c'est pas possible! J'ai du m'arrêter et me mettre en voie de sécurité en URGENCE. J'ai appelé le TCS (pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit du Touring Club Suisse, ils viennent à votre secours) et on a ausculté ma voiture....
Si une expérience vous est déjà arrivée, veuillez me faire savoir qu'est-ce qui n'allait pas dans votre voiture....ici il s'agissait, semble-t-il, car je dois mettre ma voiture au garage, du THERMOSTAT.
Veuillez s'il-vous-plaît me partager vos expériences....
Dernier point, je peux tracter 1300kg, ma caravane sur la carte gris m'indique qu'elle pèse 1300kg à plein...donc de ce côté-là pas de problèmes...de plus on a posé la question au garagiste et au Service cantonal et de la Navigation....
===7
Re: Citroen Xsara Picasso 2.0HDI
Message par freteurr » 15 juin 2009 12:46
En même temps remplace le liquide de refroidissement. :wink:
Aux bout d'une certaines années, il vieillis et perd de l'efficacité. En même temps, il devient acide et peux causer des dégâts.
eddyje
Pays : Suisse
Message par eddyje » 15 juin 2009 12:49
Coucou!
Je dirai également au garagiste de me changer le liquide de refroidissement. Mais je pense qu'il va le faire automatiquement...
Je vous tiens au courant...
Et enfin vous pensez que cela pourrait être plus grave que le liquide et le thermostat?
A+ ===2
piguy
Message par piguy » 15 juin 2009 12:50
Quand j'avais ma xantia Hdi, elle avait aussi tendance à chauffer, surtout sur des routes comme la vue des alpes. Mais jamais dans le rouge. :?
Nos vacances.
Message par Bonaud » 15 juin 2009 12:54
Au pire ce pourrait être le radiateur entartré....
Cela m'était arrivé sur une BX Turbo en solo, sur laquelle je n'avais pas changé à temps le liquide de refroidissement !!!
eddyje
Pays : Suisse
Message par eddyje » 15 juin 2009 14:19
piguy a écrit :Quand j'avais ma xantia Hdi, elle avait aussi tendance à chauffer, surtout sur des routes comme la vue des alpes. Mais jamais dans le rouge. :?
Est-ce un problème lié à Citroën, réponse demain matin....
Pilou
Message par Pilou » 15 juin 2009 15:22
Je ne crois pas, d'autres ici ont évoqué ce genre de soucis avec des Ford ou des VW :roll:
Image[/url]cliquer ici
eddyje
Pays : Suisse
Message par eddyje » 15 juin 2009 15:35
OK, mais en attendant j'ai un peu les boules...
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 15 juin 2009 18:22
@ eddyje ,
c'est un 90 chevaux ton picasso ou un 110 chevaux ?
parce que 90 chevaux , c'est un peu leger pour 1300kgs !
ça le fait , mais le materiel souffre .
michel
eddyje
Pays : Suisse
Message par eddyje » 15 juin 2009 18:40
Il me semble que c'est 90 chevaux....
Cependant, il y a qqchose que je ne comprendrai jamais...c'est écrit sur ma carte grise de voiture...1300kg freiné...et on me dit que c'est léger 90 chevaux...je n'y comprendrai donc décidément rien du tout...ça m'énerve ce genre de trucs....désolé d'être énervé mais je ne comprends pas vraiment pourquoi on m'autorise 1300kg et que finalement ça ne joue pas...quelle zut! Franchement! alors qu'ils mettent 1000kg je sais pas moi....
Et en plus comme cité dans le message je n'ai tiré que sur 200 mètres de dénivelé!!!
Et m***e!!!!!!!
Bon maintenant, depuis que le TCS m'a arrangé le thermostat, la barre de température du moteur indique un seul niveau sur 5 et avant 2 niveaux sur 5...je pense qu'il s'agisse de ceci:
1° Thermostat qui ne rempli pas correctement sa fonction
2° Liquide super vieux....
Message par freteurr » 15 juin 2009 18:52
Re,
La voiture est tout apte pour tracter si le crochet d'attelage a été monté en usine.
Si le crochet a été monté sur la voiture quelques mois plus tard, beaucoup de chose n'a pas été prévu pour être tracté comme pour le refroidissement du moteur.
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 15 juin 2009 20:01
c'est pas le crochet d'attelage qui fait chauffer la voiture !!!
michel
Message par freteurr » 15 juin 2009 20:07
Si le crochet d'attelage a été pris en option lors de la commande, en traction, il doit avoir très peux de chance que la voiture chauffe en traction.
Si le crochet d'attelage a été rajouté, il faut apporter des modifications pour le refroidissement du moteur pour éviter qu'il monte en température en traction.
J'espère que c'est mieux expliqué. 8)
maxence
Message par maxence » 15 juin 2009 20:12
bonjour, :D
ahh, j'espere que je n'aurais pas de probleme en arrivant dans les alpes car ca me fait ===7 cette histoire de crochet ajoute et de modification sur le refroidissement.
ptinono
Message par ptinono » 15 juin 2009 20:12
c'est pourtant facile à comprendre : c'est 1300 kgs MAXI :!: :!:
Donc sur le plat avec peu de prise au vent(quand tu tractes une voiture par exemple...), tout va bien.
Mais quand les conditions deviennent plus sévères, le matériel ( moteur, boite, embrayage, freins...) est utilisé au maximum de ses capacités, donc souffre beaucoup.
Du moins, c'est mon avis, pour moi ton ensemble est trop "limite".
Ptinono.
