bonjour, j'ai une clio 1, 1,2l, de 1995, 3 portes. Elle a 7 cv
est-ce que je peux tracter ma caravane eriba puck (je pense que le poids a vide est de 470kg) sans craindre d'abimer le moteur si je prends des côtes. Certains me disent que oui et d'autres non...
est-ce que cela depend uniquemt des "1,2l" ou le nbre de cv compte egalement,
merci
Tracter avec une Renault Clio 1, 1.2
Re: Tracter avec une Renault Clio 1, 1.2
C'est le PATC de la caravane qui nous intéresse, le poids a vide ne sera jamais pris en compte.
Les chiffres que je possède pour la Clio 1 1,2.
PV : 835 kg
PTAC : 1275 kg
Poids tractable : 650 kg.
Permis E ou pas, il faut pas que le PTAC de la caravane dépasse le poids tractable.
C'est chiffres reste a confirmer avec la carte grise pour le PV, PTAC et le PTRA, le poids tractable dans le manuel de l'utilisation. Avec ces donner, ont pourra donner toutes les possibilité de traction avec ou sans le permis E, avec ou sans report de charge.
PV : 835 kg
PTAC : 1275 kg
@ freteurr
Sauf qu'il n'y a jamais besoin de permis E/B pour un PTAC de remorque inférieur ou égal à 750 kg !
(dans ce cas là aussi !)
@ anneso
Mais bien sur cela n'autorise pas pour autant à dépasser le PTRA, donc les chiffres sont intéressants à avoir !!!
(y compris le "poids remorquable dans la limite du PTRA"....)
Le PTAC de la Puck ? 500 kg ???
Et si la mécanique est d'origine, en tenir compte, car plus toute jeune !
@ anneso
Et si la voiture ne fait que 710 kg à vide, pour une carav de 750 kg de PTAC, permis E obligatoire ??
Il n'y a jamais besoin de permis E/B si le PTAC de la remorque est égal ou inférieur à 750 kg
