Permis E
diesel27
Permis E
Message par diesel27 » 25 août 2009 17:34
Bonjour je possede le permis E et je voudrais acheter une 407 hdi automatique le vendeur de chez Peugeot me dit que je peux tirer ma caravane parce que j'ai le permis E
Poids à vide voiture G1=1541kg
poids total en charge voiture F2 =2210kg
poids total roulant F3 =3210kg
Caravane poids total roulant 1250kg
Je suis pas sur mais je crois que je ne peux pas,par contre le supplement " 500 modeles à la loupe " de Camping et Caravaning me dit 1300 avec permis E
Je suis un peu perdu Merci de m'aider
Diesel27.
C5 Hdi 138 ch Bva et Burtsner Averso Fifty 465 Ts
Re: Permis E
Message par freteurr » 25 août 2009 17:41
D'après mes calculs avec les poids que tu as donner.
Le poids tractable serait de 1000 kg sans report de charge. :shock:
Elle peux tracter plus lourd avec un report de charge. :?
je te demande de compléter ton profil
viewtopic.php?t=5600
Il manque juste le pays.
Pour compléter le profil, il faut aller dans le panneau de l'utilisateur puis profil
Et choisir Localisation = pays
8)
diesel27
Re: Permis E
Message par diesel27 » 25 août 2009 17:43
Comment savoir si on a un report de charge?
Diesel27
diesel27
Re: Permis E
Diesel27
Re: Permis E
Message par freteurr » 25 août 2009 17:49
Le report de charge,
Ont peut le savoir avec le poids tractable.
Poids tractable + PTAC = supérieur au PTRA, le report de charge s'applique pour les voitures qui sont homologuer avec le report de charge, c'est très utilisé par les marques françaises. :wink:
Il y a quelques explications dans ce post : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 43&t=10391
Merci pour le pays dans le profil. :wink: 8)
Re: Permis E
Message par Bonaud » 25 août 2009 18:28
diesel27 a écrit :Bonjour je possede le permis E et je voudrais acheter une 407 hdi automatique le vendeur de chez Peugeot me dit que je peux tirer ma caravane parce que j'ai le permis E
Diesel27.
Bonjour diesel27,
Si réellement tu as une possibilitée de tracter 1300 kg (marqué dans le manuel d'utilisation comme "poids maximum remorquable dans la limite du PTRA", ou se le faire confirmer par un écrit de Peugeot...), voila comment pratiquer :
(je ne l'ai pas retrouvée dans "Le Caravanier" peux tu préciser l'année et la version ?)
Poids remorquable sans report de charges : 3210-2210= 1000 kg
Avec une Charge Utile (CU) nominale de 2210-1541=669 kg...
Pour tracter 1250 kg de PTAC (pas de PTRA sur une caravane !!!), il faut "enlever" 250 kg (1250-1000) de la CU pour la reporter sur la caravane..
Donc ne pas dépasser 669-250=419 kg de charge utile dans ta 407 !!!
Dans ces conditions tu peux tracter 1250 kg
Au risque d'insister, il faut que ce report de charges soit prévu par le constructeur pour le pratiquer !
Donc retrouver cette donnée dans le manuel d'utilisation, ou se le faire confirmer par un écrit de Peugeot !!!
Pour info, début 2009, les 407 HDI BVA que je trouve peuvent tracter avec permis E/B :
Pour la 2.0 l 136 ch BVA 1100 kg (pas de report de charges, pas de permis E/B...)
Même modèle début 2008 qui correspondrait à tes chiffres de poids : 1300 kg avec report de charges
En 2008 pour la 2.2 HDI BVA 170 ch, 1100 kg
Pour la 2.7 l 204 ch V6 HDI 1270/1400 kg sans/avec permis E/B
Du grand n'importe quoi chez Peugeot d'où la nécessité de retrouver un écrit avec le poids remorquable...
Si c'est une 2.0l 136 ch de fin 2007, début 2008 c'est 1300 kg....
(et le permis E/B n'y est pour rien....)
diesel27
Re: Permis E
Message par diesel27 » 25 août 2009 19:37
Re bonjour
Merci Bonaud j'ai tout compris je vais Vendredi revoir la voiture et je regarderais dans la notice si il est inscrit quelque part "report de charge " sinon tant pis .C'est une 407 2l 136cv de 06/12/2004
Diesel27
diesel27
Re: Permis E
Message par diesel27 » 25 août 2009 19:39
Re autant pour moi le poids total en charge voiture est de 2110Kg milles excuses
Diesel27
Re: Permis E
Message par freteurr » 25 août 2009 19:43
Pour le poids tractable pour une 407 HDi 136 ch. 2,0l
Le poids tractable serait de 1600 kg.
diesel27
Re: Permis E
Message par diesel27 » 25 août 2009 19:44
Re en effet 1600KG mais pour une boite mecanique et pas automatique
Diesel27
Re: Permis E
Message par Bonaud » 25 août 2009 19:49
@ diesel27
2110 au lieu de 2210 cela te fait 100 kg de marge supplémentaire, donc 1100 kg sans report de charges !
(mais vois mes chiffres plus bas !)
Cette phrase "poids remorquable dans la limite du PTRA" c'est dans le guide d'utilisation que tu devrais la trouver !!!
Sinon écris chez Peugeot avec copie de ta carte grise !!!
Je n'ai pas les poids tractables de début 2005 !
Début 2006 je la retrouve avec 1541/2110/3110 et 1300 kg remorquable avec report de charges !!!
fredetcie57
Re: Permis E
Message par fredetcie57 » 25 août 2009 20:08
Attention, les BVA on changé en 2005 je crois justement, elles sont passées de 4 à 6 vitesses, donc bien regarder la notice de la voiture en question.
Évidement le vendeur a gagner le pompon, aucun rapport avec le permis E. Je dirais que la berline est à 1100kg de charge maxi tractable et 1300 avec report de charge, ce qui permet de tracter les 1250, maintenant à voir si c'est pas trop limite au niveau de la charge de la voiture.
diesel27
Peugeot 607
Message par diesel27 » 27 août 2009 08:59
Bonjour me revoila à l'attaque
Ce coup çi j'ai vu une 607 Hdi 2200 136cv BVA du 08/2004 mais je ne trouve pas les poids tractable quelqu'un peutil m'aider?
Merci Diesel27
Re: Peugeot 607
Message par Bonaud » 27 août 2009 09:09
Début 2004 :
607 HDI 2.2l BVA 136 ch, poids :
1550/2130/3330
Poids remorquable 1200 kg.....
Début 2006 :
1602/2099/3449
Poids remorquable 1401*/1800* kg sans/avec permis E/B.....
Maxi conseillé "Le Caravanier" 1500 kg...
* = poids avec report de charges...
Sans report de charges, poids remorquable 1350 kg
Je n'ai pas les poids remorquable de début 2005...
diesel27
Re: Permis E
Message par diesel27 » 28 août 2009 18:11
Bonjour me revoila je suis alle voir cette voiture, elle est pas mal et sur le carnet du vehicule dans le chapitre "Masse" il est noté ""La masse remorquée freinée peut etre augmentée de 300kg à condition de diminuer la charge du vehicule pour ne pas dépasser la MTRA.
charge utile=402kg
mtac=2110
mtra=3210
donc 1100kg autorisé + 300kg=1400kg ma caravane fait 1250kg donc normalement j'ai le droit de la tracter sans permis
Quand pensez vous?
Diesel27
