C3 Picasso
C3 Picasso
Nous avons l'intention de changer de voiture.
Que pensez vous de la C3 picasso 110hdi? Nous avons une petite caravane
Rapido 310 surbaissée 1,80m de large , 750kg poids t.c.
D'apres" le caravanier" elle peut tracter 1000kg.
Merci de me donner votre avis.
C3 Picasso 110HDI+ Rapido 31DTL(surbaissée)
Re: C3 Picasso
Ce doit être possible....
Tu peux me redonner les chiffres du "Caravanier", car véhicule de l'année, et je ne garde que les récapitulations annuelles près de mon PC !
Ca me permettra de voir si pas de report de charges de prévu...
Mais 750 kg en surbaissée tu ne devrais pas rencontrer de problème en 110 ch HDI !!!
Cela semble même être "l'attelage idéal" au vu du gabarit du C3 Picasso...
sarrasins
Re: C3 Picasso
bonjour , il est en éssai dans le caravaier et ils conseillent 900 /1000kg max !!!
mais quelle bouille , je le trouve superbe !!
Re: C3 Picasso
@ Bonaud, voici quelques chiffres copiés dans la doc. Citroen
cylindrée 1560cm3 puissance: 109à 4000 tr couple maxi: 240/1750
masse à vide: 1333kg charge utile: 462kg MTAC: 1795kg
j'ai recopié "betement" car pour moi c'est du chinois!! merci pour votre aide.
Re: C3 Picasso
@ manchoise
Il manque le PTRA (F3) ainsi éventuellement que le :
"poids remorquable dans la limite du PTRA" qui se trouve dans le manuel d'utilisation !
Sans le PTRA, je ne peux te dire le poids remorquable, puisque c'est PTRA - PTAC, sauf cas de report de charges....
Alors si tu veux bien complêter......
Re: C3 Picasso
il n'y a pas d'autres données dans la doc Citroen mais dans "le caravanier"
ptra: 2745kg et en conclusion de l'essai ils ont regretté " le poids maxi tractable 1200kg avec report
de charge de 250kg". Notre caravane c'est 750kg mais il y a tout le reste dans la voiture:
bbq gaz, glaciere electrique, table, cric, roue jockey etc alors j'espere que cette c3 picasso sera suffisante.
Re: C3 Picasso
@ manchoise
charge utile: 462kg
MTAC: 1795kg
ptra: 2745kg
"le poids maxi tractable 1200kg avec report de charge de 250kg"
Avec cela on va y arriver :
Déjà tu as un poids remorquable sans permis E/B, et sans report de charges de :
2745-1795=950 kg !!!
Donc pour une caravane de PTAC 750 kg pas de problème....
(pas de permis E/B, pas de report de charges, juste un permis B, un attelage et roule
Après, effectivement, tu peux tracter 1200 kg avec report de charges, mais on en reparlera si tu es amenée à tracter (bien) plus lourd !!!
charge utile: 462kg
MTAC: 1795kg
ptra: 2745kg
sarrasins
Re: C3 Picasso
biensur que ca va y aller , si tu as lu l'éssai du caravanier , tu dois être rassurée !!!
veinards , j'adore cette voiture mais elle ne serait pas une bonne tractrice pour adrianna ou sa remplacante , quel dommage !!!!
Re: C3 Picasso
On adore
, mais
pas assez puissante pour notre Mancelle. Pour couronner le tout, on en a vu de toutes les couleurs cette été. Peut-être que citroen pourrait faire un moteur plus puissant pour nous "pauvre caravanier".
Loubie
+1
On adore
Loubie
scenic 3. 130ch, la mancelle clm400, stab tunesi
Re: C3 Picasso
@ loubie
Entre 1200 kg avec report de charges, et un Scénic, plus grand, qui a une capacité de remorquage de 1300 kg avec aussi un GROS report de charges, il n'y a pas beaucoup de différence...
Puis ce n'est pas seulement une question de moteur, mais de conception du véhicule, de châssis, du gabarit du véhicule etc....
Citroën sait faire (depuis longtemps !) des moteurs adaptés à la traction, ils sont sur les véhicules correspondant !
Le C3 reste tout de même un "petit" véhicule !!!
Re: C3 Picasso
C EST FAIT! nous avons passé commande pour le c3 picasso 110 exclusive.
Nous avons depuis 7 ans une 307 SW 110 mais nous avons eu beaucoup de problemes avec.
Pourtant j'aime son grand coffre, les sieges modulables très pratiques mais les pannes à
repetition , non merci. j'espère que nous ne seront pas decus avec ce C3...
Re: C3 Picasso
@ bonaud
tu peux être plus claire, pour mon cerveau de blonde.
Ma caravane fait 990kg en charge 860kg à vide. Je n'utilise pas le report de charge (
trop compliqué et déja pas beaucoup de charge utile), donc pour toi, vu que le caravanier le donne pour 900/1000kg c'est bon
J'ai un mari qui aime rouler (110/115 sur l'autoroute) , je fais de la montagne et on est 3 dans la voiture.
Loubie
Loubie
Re: C3 Picasso
@ loubie
charge utile: 462kg
MTAC: 1795kg
ptra: 2745kg
Donc pour tracter 990 kg de PTAC, il te faut enlever 40 kg (990-950) de la charge utile du C3 pour que l'attelage reste dans la limite du PTRA.....
S'il s'était agi de tracter 1050 kg, il aurait fallu enlever 100 kg de la CU du C3.....
La CU étant le PTAC - le Poids à Vide soit 1795-1333=462 kg, il te faut la limiter à 420 kg maximum lorsque tu tractes 990 kg...
C'est clair ???
charge utile: 462kg
MTAC: 1795kg
ptra: 2745kg
C'est clair ???
Re: C3 Picasso
Bonjour et merci
c'est très clair, j'ai 420kg dans la voiture (avec les passager), et 90kg dans la caravane.
avec le auvent, les chaises, le meuble cuisine ... c'est trop juste
Domage
loubie
Domage
loubie
Re: C3 Picasso
Ca te laisse tout de même 130 kg de charge utile !
(quoique c'est bien peu pour une famille...)
