report de charges
report de charges
voila suite a plein de decouverte de loi ( grace vous )
je voudrais savoir comment on sait si on peut beneficier du report de charges ?
en sachant que je tracte avec un espace IV 2.0dci 175cv
de G1-1825kg
et F2- 2605 kg
et F3-4150kg
et que le constructeur autorise 2000kg de poid tractable avec seulement le conducteur
merci d'avance
de G1-1825kg
et F2- 2605 kg
et F3-4150kg
merci d'avance
- fredetcie57
Re: report de charges
Tu ne precises pas si tu as le permis E.
La limite que tu ne dois jamais dépasser est, entre autre, le PTRA soit 4150 kg. D'origine tu as 780kg de charge utile dans la voiture.
Sans report de charge, avec le permis E, tu peux tracter 4150-2605 soit 1545 kg.
Avec le report de charge c'est donc 2000kg, pour rester dans la limite du ptra ca implique qu'il te reste Ptra -2000-pv soit 325kg de charge utile dans la voiture ( bagages, personnes etc...)
Sans permis E, c'est 3500-2605 c'est 895 kg (> 750kg et < 1825kg).
Par contre je ne sais pas si tu peux aller au max du tractable à l'aide du report de charge, soit 3500-1825 ce qui donne 1675 kg entre ton Ptac caravane et ta charge utile de voiture, en disant que ce qui "depasse" des 895kg est du report de charges...
Bonjour,lolo_91 a écrit : je voudrais savoir comment on sait si on peut beneficier du report de charges ?
de G1-1825kg
et F2- 2605 kg
et F3-4150kg
merci d'avance
Le principe en est simple :
Le report de charges (lorsqu'il est autorisé par le constructeur, ce qui est le cas ici) permet de tracter plus lourd que la différence PTRA-PTAC, en baissant la Charge Utile (CU) de la tractrice pour rester dans les limites du PTRA...
Sans report de charges (mais avec le E/B) tu peux tracter :
4150-2605=1545 kg
Ceci avec une CU nominale de 2605-1825=780 kg
Pour tracter 2000 kg, il te faut enlever de la CU la différence soit 2000-1545=455 kg
Ce qui te donne donc une CU réelle de 780-455=325 kg maximum....
La preuve ???
Poids à vide + CU réelle + 2000 kg = PTRA
1825 + 325 +2000= 4150
Bien sur le même calcul est valable pour tous les poids intermédiaires !!!
@ fredetcie57
J'ai du mal à cerner ta question, mais je pense que la réponse est NON, car la somme des PTAC (poids théoriques !) sera supérieure à 3500 kg, si j'ai bien compris le sens de la question.....
Le report de charges permet de tracter plus lourd, mais ne dispense pas des conditions nécessaires au permis E/B !
- fredetcie57
C'etait bien ma question
Ca me paraissait facile de contourner le permis E en invoquant le report de charge mais dans le doute j'ai preféré lever l'ambiguité.
merci a vous pour toute les réponses tres precise et trés bien expliqué
effectivement je n'est pas le permis Eb
mais je vais m'inscrire en debut d'année et je voulais etre sur sur le choix d'une eventuelle remplacente de ma caravane
car hier j'ai appeler une personne et la PTAC de la caravane était de 1590kg
et donc je voulais savoir si je pouvais la tracter avec permis EB avec report de charges
et vous m'avez bien repondu
Bonjour!
Voila pourquoi !ce n'est pas la seule raison ,mais une essentiel quand meme ,j'ai préféré changer mon Scénic II DCI 130
ma caravelair fait 1150 kg de PTCA et mon Scénic II ne pouvait tracter sans report de charge que 990 kg
donc pour moi 160 kg de report de charge pour rester dans le PTR Autorisé de 3040kg
Avec un poids en ordre de marche de 965 kg pour la caravane et 1150 kg de PTCA la charge utile n'est que de 185kg
mais si je retire les 160kg de report de charge pour faire 990kg il ne me reste que 25 kg a mettre dans la caravane !
avec le nouveau Grand Scénic 5 places DCI 130 on peut tracter 1300kg et plus de report de charge ,vous remarquerez : 310 kg de différence
990 sans report avant 1300 sans report maintenant avec la meme puissance 130 ch suffisante pour 1300kg
mais pourquoi pas en 2007 et mais autorisé en 2009??
Il est certain que ayant équipé ma caravane d'un Enduro-Mover il faudras que je fasse toujours attention au PTCA de ma caravane mais
j'aurais quand meme un peut plus de 25kg de CU 100/125 kg environ !
je spécifie que pour l'auvent j'ai toujours préférer le mettre dans la voiture ,pour ne pas encombrer le couloir de circulation de la caravane !
je gagne ainsi 30/40 kg de charge pour la caravane !
@ lolo_91
Tu ne le pourras pas, car la somme des PTAC dépassera 3500 kg, ou le PTAC de la caravane dépassera le poids à vide de la tractrice....
La réglementation est là :
http://lacaravane.com/documents/eb.htm
Aucun véhicule ne peut actuellement tracter 1500 kg ou plus sans le permis E/B...
@ Papy80
Je ne comprends pas trop ton message...
Car lorsque tu effectues un report de charges par exemple pour pouvoir tracter 1300 kg, tu peux charger ta remorque (caravane en l'occurrence) jusqu'à son PTAC de 1300 kg....
Ah!bon !
c'est vrai je me suis encore mélangé les pinceaux !
je peux charger ma caravane jusqu'a son PTCA mais il faut que je retire 160 kg du PTCA de mon Scénic
Ouais bin encore une raison de plus pour avoir changé ,plus de calculs maintenant !et plus de conneries dites sur votre forum !
Autant pour MOI !
Ah!bon !
Autant pour MOI !
@ Papy80
C'est vrai que c'est beaucoup plus simple quand il n'y a pas de report de charges, mais comme cela existe, il faut savoir "jongler" avec !!!
Puis tu veux me retirer le pain (bénévole !) de la bouche...
<Serge
<Serge
Et puis je suis en retraite et heureux d'y etre alors ! _________________
