Entre station et supermarché
Doministère
Message par Doministère » 24 oct. 2009 15:20
Y-a-t-il une différence de qualité entre le gazole pris en station service de marque (Elf, Total ,Esso, etc) et celui pris en supermarché?
Merci.
Doministère
Mon attelage jusqu'au début 2013:
Clipcar 850 kg rehaussé pour
Scénic II,1,9l, DCI,130CH, Privilège.
Pilou
Re: Entre station et supermarché
Message par Pilou » 24 oct. 2009 15:33
Tu as toujours la possibilité de faire le plein dans les stations Elf, prix discount et qualité de marque
Image[/url]cliquer ici
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 24 oct. 2009 17:03
Il y a plusieurs categories de carburant que ce soit essence ou gasoil.
Le niveau hypermarché est assez comparable a celui de base de stations service de marque à quelques additifs pres, apres il y a les carburant "premium" renforcés en additif.
Pour avoir discuté il y a peu de temps avec quelqu'un qui bosse pour un petrolier, il m'a dit expliqué que pour un vehicule ancien, faire de temps en temps une cure de premium etait une bonne idée pour le "nettoyer", par contre pour une voiture recente dans le cadre d'un usage courant ca ne sert à rien techniquement pour le vehicule, apres il y a le côté psychologique du conducteur.... :wink:
Perso je vais en hypermarché en France ou dans les stations automatiques de marque, apres il me reste le Luxembourg... ===2
Il y a quelques années, un livreur m'avait dit qu'il livrait aussi bien la station de marque que l'hypermarché local, à priori ca ne se fait plus.
Message par Papy80 » 24 oct. 2009 17:25
Bonjour! :D
Vaste polémique a venir ! :lol:
comme dit Pierre :<<certains disent >>
Personnellement pour moi le carburant c'est toujours en station de marque ,j'ai une carte TOTAL !
mais si pas de Total les autres grandes marques me conviennent ,je ne prends que rarement du G.O
en super-marché pour ne pas dire JAMAIS!maintenant en station automatique (ESSO)quand je me rends a ABBEVILLE
mais comme c'est a 25 km de chez moi il faut que j'ai quelque chose a faire la-bas !
Il m'arrive aussi de prendre du carburant aussi sur l'autoroute et la pas le choix puisque beaucoup de stations
sont a l'enseigne de Carouf & consort (A6 par exemple)!
j'ai 2 expériences de mauvais gas-oil ,chez Auchan ! j'ai dut monter un cote en 4eme alors que d'habitude ça se grimpait en 5eme
j'ai refait petit a petit le plein en station et tout est rentré dans l'ordre ma voiture a retrouvé ses performances habituelles !
ma fille avec sa Super 5 essence a aussi constaté que lorsqu'elle venait de Lorient et que son plein avait été fait en super-marché
sa voiture consommait plus qu'avec un plein fait en station-service (plusieurs fois au cours de sa carriére militaire dans la Marine)
J'avais également discuté de ces remarques avec le mari d'une collégue de travail celui-ci représentant en produit pétrolier
soulignait que c'était possible car en station-sevice il y a beaucoup plus de controle sur l'indice d'octane malgré l'ajout d'additif ,
pour le nettoyage des cuves l'eau ,les gaz ,les saletées et aussi les volumes délivrés aux pompes !
il y a pour l'indice d'octane des différences selon lui malgré la conception des cuves de stokage
dut a la durée du stockage dans les dépots des raffineries !le plus fort en octane pour les stations service
et le reste de la cuve pour les super-marché qui malgré la qualité correcte mais pas plus ne rajouteraient pas d'additifs :roll:
les mécano aussi m'affirme que lors de la réparation de moteur ils savent si vous le prennez en super-marché surtout pour les diésels
certaines pannes moteur seraient du a la mauvaise qualité du gasoil surtout sur les diesels modernes (grippages injecteurs ,vannes EGR etc )
_________________Légende ou vérité ???? :roll:
mais le carburant étant trop cher chacun voit midi a sa porte!
une chose est sure :le moins cher n'est pas toujours le meilleur !
Message par Pascal » 24 oct. 2009 18:31
En France, c'est grande surface (ou stations de marque si même prix...)
Jamais noté de différence....
Pour le nettoyage, il suffit de rouler bien à fond, j'ai pas de soucis de ce côté-là...
Pour l'octane, je mets du 98 mais jamais décelé de différence, y compris avec des moteurs turbo-haute pression
piguy
Message par piguy » 24 oct. 2009 18:41
Je suis chauffeur de camion citerne à gaz, et je charge mon camion dans une des deux seul raffinerie du pays, ou dans différents dépôts de stock.
Mes "collègues" qui qui livrent le carburant, chargent le leur dans le même secteur que moi.
Ici il n'y a aucune différence ===9 à la sortie de la raffinerie entre le carburant de marque et les autres. C'est le même bras de chargement qui rempli les camions pour Esso, BP, Shell, Avia, Agip... et les stations bas prix.
Perso je fais le plein ou c'est le meilleur marché. :wink:
Nos vacances.
Michel 14
Message par Michel 14 » 24 oct. 2009 19:30
Bonsoir ,en solo grande surface en traction station .
A plus LONDON ===3 ===3
AK 3004 ATC AL KO
frandel
Message par frandel » 25 oct. 2009 13:05
piguy a écrit :Je suis chauffeur de camion citerne à gaz, et je charge mon camion dans une des deux seul raffinerie du pays, ou dans différents dépôts de stock.
C'est exactement ce que j'allais dire, tout le monde se ravitaille dans les mêmes raffineries.
Donc à la base, même produit, après chaque distributeur peut ajouter ce qu'il veut. :D
Hobby 560 excellent easy- 2005 - PV 1300 kg, PTAC 1600 kg, charge utile 300 kg - Enduro mover 203
C5 sillage 138 cv HDI 2l -16v - 2005
si l'intelligence a des limites, la bêtise n'en a pas.
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 25 oct. 2009 13:27
Donc conclusion, c'est pas le meme dans les cuves des camions et des stations... :D apres à savoir s'il y a un interet à mettre des additifs :roll:
CLAUDE 94
Message par CLAUDE 94 » 25 oct. 2009 17:10
Perso je mets toujours de l'additif dans mon gasole
claude
Message par Papy80 » 25 oct. 2009 18:16
Bonsoir ! :D
ce qui veux dire que si tu prend en super-marché et que tu remet de l'additif ! :roll: ===6
J'ai demandé a mon mécano pour les additifs il me la interdit sous peine de perte de la garantie
pareil pour les huiles moteur aucun additifs dépense inutiles ! :shock:
le Gas-Oil en station service contient les additifs ,anti-gel ,anti-mousse,anti-boues et une garantie de point d'allumage optimum !
j'ai souvenir de comparatif sur des revues automobiles ou des critéres spécifiques sur le gas-oil faisait état de différence
a plusieurs niveaux ! entre les marques de grand pétrolier entre elles et les super marché entre-eux et ensuite une synthése
qui faisait ressortir beaucoup de disparité entre grand groupe et super marché ,mais peut-etre que cela a changé! :roll:
Doministère
Message par Doministère » 25 oct. 2009 19:16
Bon ben, d'accord, alors ce sera station.
J'ai écouté Papy80 car j'ai la même bécane depuis Jeudi. Youpi!!!
Doministère
CLAUDE 94
Message par CLAUDE 94 » 25 oct. 2009 20:11
Je mets de l'additif dans mon gasole,tout le temps gasole de super marché ou de station,mon espace adore c'est son E P E O ===7 comme certains sportifs ===9 mais la pas de controle ===9 sauf le controle technique ===2
claude ===3
Message par Papy80 » 25 oct. 2009 20:29
Doministère a écrit :Bon ben, d'accord, alors ce sera station.
===8 VRAI! ===4
un Grand Scénic Privilége DCI 130 ??? Alors?? Tu passes de la 1ere génération a la 3 eme ?? qu'est-ce que tu en penses ???
===7 130 bourrins pour tirer le Clip-Car ça va déménager ! :D
__________Va falloir changer la signature alors ! :wink:
J'ai eu le meme que toi (le 1er) 1,6 16 S essence couleur Tilleul et je le vois encore toud les jours a 300m de chez moi!
ce fut mon premier Scénic et depuis je ne veut plus autre chose ! :wink: le nouveau est mon 6eme ! :wink:
Lloyd Richard
Message par Lloyd Richard » 26 oct. 2009 09:37
C5 2008 Exclusive 138 Hdi FAP--Burstner Holiday 4011 TS
