Peux-t-on faire baisser le PTRA de son atttelage ?
Publié : 10 janv. 2010 13:10
par Olivier Pottier
Afin de ne pas avoir à respecter la nouvelle loi "aburde" sur la limite de vitesse des attelages dont le PTRA > 3500 kg,
peux-t-on faire baisser la "Masse en charge maximale admissible de l'ensemble dans l'Etat membre d'immatriculation" de sa voiture ?
(case F3 sur le certificat d'immatriculation de la voiture)
Je parle d'une petite baisse (entre 20 et 60 kg en moins sur la case F3 de la carte grise de sa voiture).
Si oui, comment faut-il procéder pour effectuer cette modification ?
Merci d'avance pour vos réponses, et à bientôt
Re: Peux-t-on faire baisser le PTRA de son atttelage ?
Publié : 10 janv. 2010 15:19
Bonjour Olivier,
Il me semble que le problème avait été abordé dans un N° récent de la revue "Le Caravanier" et que c'est impossible....
Contrairement aux caravanes qui d'origine ont plusieurs PTAC possibles et qu'il est toujours possible de ramener à son "PTAC minimum", une voiture est homologuée au niveau européen, pour cetaines caractéristiques dont le poids, et dont le PTRA...
Éventuellement renseigne toi auprès de la DRIRE, mais je répète qu'il me semble avoir lu que ce n'était pas possible !
Dans tous les cas, il faudrait l'accord du constructeur, et c'est sans doute là que ça coince...
Publié : 10 janv. 2010 21:15
par Pilou
Je vois peut-être ou tu veux en venir, Olivier
Une C5 qui aurait juste quelques kilos de trop, par exemple
Publié : 10 janv. 2010 21:36
par fredetcie57
J'en connais une qui est à 3 506kg
Publié : 11 janv. 2010 02:13
par viscarien
J'avais posé la question à la DRIRE et voici leur réponse:
Je fais suite à votre demande de renseignements par courriels des 07, 10 et 16 mars 2009.
Vous voudrez bien noter, en liminaire, que les limitations de vitesse des véhicules sur la voie publique ne sont pas prescrites et imposées par les DRIRE. Le Code de la route et tous les textes pris en son application ressortissent des pouvoirs législatif et exécutif dont les représentants sont élus.
S'agissant de votre véhicule break C5, son immatriculation résulte d'une réception communautaire. Seul le constructeur du véhicule, Citroen, est habilité pour faire modifier cette réception et en particulier réduire le PTRA, entre autres caractéristiques, de ce même véhicule.
Restant à votre disposition pour tout complément d'information, je vous prie d'agréer Monsieur l'expression de mes respectueuses salutations.
Le Technicien attaché à la
Division territoriale Véhicules
DOLLARD Robert
Publié : 11 janv. 2010 09:09
@ viscarien
Voilà qui est clair et sans ambiguité....
Re: Peux-t-on faire baisser le PTRA de son attelage ?
Publié : 12 janv. 2010 20:47
par Olivier Pottier
Suite à mon changement d'adresse, la carte grise (certificat d'immatriculation) de ma Citroën C5 affiche maintenant un poids de 3518 kg dans la case F3
ce qui nous fait donc 18kg de trop...
Si la DRIRE ne peut rien faire pour modifier ce poids maximum de l'attelage de notre véhicule, il faudrait peut-être contacter chaque marque de voiture concernée ayant proposés des véhicules avec un PTRA maximum de l'attelage situé entre 3501 et 3560 kg.
Une demande commune pour plusieurs de nos véhicules envoyées à chaque marque (Citroën, ... ) donnerait peut-être un résultat, soit par une modification de chacune de nos cartes grises, soit en encourageant les marques de voitures à faire pression sur l'Etat pour changer cette loi absurde sur la limite de vitesse des ensembles avec un PTRA > 3500 kg.
Qu'en pensez-vous ?
En ce qui me concerne, ma demande est la suivante :
C5 2.0HDI 138ch de 2006
case F3 actuelle = 3518 kg
demande de baisse de 20 kg de ce PTRA, pour arriver à une case F3 de 3498 kg (ce qui signifie un poids maximum tractable de 1480 kg, au lieu de 1500 kg).
Si vous avez aussi une demande de ce type à faire, écrivez-la dans ce post afin que nous sachions combien de personnes pourraient être concernées par ce type de demande sur ce forum.
A bientôt
Publié : 12 janv. 2010 20:50
par sarrasins
je ne comprends pas qu'un poids puisse changer cxe doit etre une erreur de frappe !!
un poids est définit à la construction de la voiture pas lorsqu'il démenage !!
Publié : 12 janv. 2010 20:59
par Pilou
Oui, je me faisais la même réflexion
Publié : 12 janv. 2010 21:01
par Olivier Pottier
Aucun poids n'était écrit dans la case F3 de mon ancienne carte grise de ma C5, probablement car la première immatriculation de cette C5 a été faite en Belgique (voir le post
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 43&t=15055 ).
Mon déménagement (dans la même ville) m'a obligé à passer au nouveau système d'immatriculation des véhicules en France, et cette nouvelle carte grise affiche maintenant un nombre (3518 kg) dans la case F3 de celle-ci
A bientôt
Publié : 12 janv. 2010 21:25
Pourquoi une diminution du poids remorquable ????
Un report de charges de 20 kg pourrait aussi faire l'affaire, on peut imaginer un PTRA de 3498 kg, 1500 kg remorquables avec 20 kg de report de charges ???
(ce qui ne changerait pas grand chose sauf au niveau réglementation !)
LA question :
Peut-il y avoir pour un même modèle de voiture, donc avec homologation européenne, plusieurs PTRA ?
Et quid au moment de la revente ?
Et à l'achat d'une voiture neuve, proposée avec plusieurs PTRA à équipements et motorisations égales et au niveau national et européen ???
Je n'y répondrais pas n'ayant pas les éléments juridiques nécessaires, mais je n'y crois pas....
