me faut-il le permis E?
Publié : 15 févr. 2010 21:16
par nanar59450
Bonsoir a tous j'aurais voulu savoir s'il me fallait un permis specifique pour tracter une gruau ESPACE -49-CE avec soit ma nevada 2.1 d ou la santa fee td de mon voisin car les mentions sur la carte grise sont 750 kgs et 920 kgs,d'apres mon assureur NON(plateforme)car ce dernier est fermé pour la semaine? mais leur reponse m'a été donnée un peu a la va comme je te pousse car le gars n'en était meme pas sur. Merci
Re: me faut-il le permis E?
Publié : 15 févr. 2010 21:47
par fredetcie57
Il faudrait que tu donnes :
- le PTAC de la caravane
- les PV, PTAC et PTRA des tractrices sur la CG ainsi que dans la doc les poids maxi tractables
Publié : 15 févr. 2010 22:14
par nanar59450
ma nevada peut tracter jusque 1100kgs ,caravane a vide 750 a charge 920 ma nevada peut tracter jusque 1100kgs poids a vide 1170 masse a charge maxi 1780
Publié : 15 févr. 2010 23:51
@ nanar59450
A priori pas besoin de permis E/B puisque le PTAC de la caravane est < au poids à vide de la Nevada et la somme des PTAC n'est pas > 3500 kg !!!
Par contre, tu as sans doute un report de charges avec ta Nevada pour tracter 1100 kg ? Quel est son PTRA ???
(f3 sur les nouvelles cartes grises !)
A partir de là je t'expliquerais si besoin comment pratiquer....
Publié : 16 févr. 2010 09:30
par nanar59450
Bonjour Serge
mon ptra(f3) est 2780 ,je n'ai rien saisi pour ce qui est du report de charges.
Publié : 16 févr. 2010 12:41
Résumons :
Poids a vide 1170
PTAC 1780
PTRA 2780
Sans report de charges tu peux tracter 2780-1780 = 1000 kg ! (et sans permis E/B)
(donc pour les 920 kg de PTAC de ta caravane c'est bon !)
Si tu voulais tracter 1100 kg par exemple, il te faudrait retirer 100 kg de la Charge Utile (CU) de ta Nevada :
La CU nominale est de 1780-1170=610 kg
Pour tracter 1100 kg il te faudrait "reporter" 1100-1000= 100 kg et donc ne prendre comme CU que 610-100=510 kg maximum !
Cela te ferait :
1170+510+1100=2780 kg
Poids à Vide + CU recalculée + PTAC remorque = PTRA !
Ce calcul est à effectuer de 1001 kg à 1100 kg selon le PTAC de la remorque !
(et toujours sans permis E/B !)
Publié : 16 févr. 2010 19:26
par nanar59450
bonsoir Serge et merci de m'avoir convaincu,pour ce qui est de la charge utile je prendrais le temps d'y comprendre quelque chose car j'en viens a me demander si le calcul de ce dernier n'a pas encore été pondu par des politiciens qui ont pensés "toute excuse est bonne afin de coller des prunes et de vider les comptes des citoyens,compliquons leur les choses" car il est vrai que tout le monde ne se posent pas forcement la question de cette fameuse charge utile,moi meme suis "tombé" dessus par pur hazard,en visitant ce forum! Sur ce,merci et bonne soirée
Publié : 16 févr. 2010 21:33
Bonsoir nanar59450
Je ne te suivrais pas sur ce terrain étant donné que cela fait des décennies que le report de charges existe....
Et le sujet du forum est "la caravane" et pas la politique....
Salutations,
