Skoda Roomster 1.2 TSI
sachsyfr
Message par sachsyfr » 30 mars 2010 15:15
Il y a une voiture qui me plait particulièrement pour son côté à la fois décalé et pratique, c'est la Skoda Roomster.
Amateur de véhicule essence, j'attendais avec impatience sa sortie avec le 1.4 TSI 125ch de VW mais au final, il sortira relooké avec le 1.2 TSI 105ch qui remplace le 1.6 16V 105ch atmo.
http://news.autoplus.fr/news/1404754/Fr ... a-Roomster
Et là, j'ai peur. Quid de ses performances/capacité en traction :?:
C'est un moteur 4 cylindres fournissant un couple de 175 Nm max disponible entre 1500 et 3500 tr/mn et une puissance maxi atteinte à 5000 tr/mn.
Va-t-il être raisonnable d'utiliser un "si petit" moteur de 1.2l de cylindrée en traction ?
J'ai moi-même aujourd'hui un Corolla Verso 1.8 VVTI de 135 atmo, couple de 170 Nm max à 4200 tr/mn (courbe en cloche et non plate comme le TSI) et une puissance maxi à 6000 tr/mn, pour tracter notre caravane de 1100 kgs.
J'avoue utiliser mon Corolla sur son couple quand j'ai besoin de franchir une côte et ne jamais aller chercher sa puissance maxi dans de telles conditions (heureusement d'ailleurs ! :) ), donc la puissance doit être effectivement vers les 110-115ch quand je suis à 4000 tr/mn.
Le poids contenu du Roomster (environ 1180 kgs) et son aérodynamisme l'aideront, c'est certain, mais une si petite cylindrée... j'ai des doutes.
Qu'en pensez-vous ?
Hyundai Tucson PHEV 265ch de 2021 et La Mancelle LM 420 de 2007
Re: Skoda Roomster 1.2 TSI
Message par Bonaud » 30 mars 2010 15:21
Bonjour sachsyfr,
Déjà pour connaitre sa capacité maximale de traction légale il faudrait connaitre :
Son poids à vide
Son PTAC
Son PTRA
Je vois que tu tractes 1100 kg, possèdes tu le E/B si besoin ???
(au cas où le poids à vide du Roomster soit inféreur à 1100 kg !)
Message par Pascal » 30 mars 2010 15:22
Par rapport à ta voiture, tu vas avoir moins de couple en dessous de 1500 tours, mais plus entre 1500 et 4000 et moins après. Donc si tu roules au couple, cela sera pas mal. Le soucis, c'est en dessous de 1500 tours ce qui peut obliger à utiliser plus l'embrayage en côte mais vu le faible poids du véhicule et de la caravane cela ne doit pas être trop un problème.
Mais tu seras certainement plus agréablement surpris du couple à moyen régime.
sachsyfr
Message par sachsyfr » 30 mars 2010 15:34
Sur le site tchèque, le nouveau Roomster 1.2 TSI est donné pour pouvoir tracter... 900 kgs... :?
...ça n'ira pas, à moins qu'ils révisent ses capacités en France...
Seuls les 1.6 TDI pourraient convenir.
Ch'uis déçu d'un coup... :roll:
PS : sur la Fabia, il est donné pour 1000 kgs en traction... et 1200 kgs sur l'Octavia (France) qui pèse à peu près le même poids !
