une audi a6 break est-ce que c'est bon pour une tabbert puccini TABBERT PUCCINI 6.55M ?
audi a6 ?
blablaland87
audi a6 ?
salut a tous
Re: audi a6 ?
As tu :
Le PTAC de la caravane ?
Et concernant l'Audi :
Poids à vide (G)
PTAC (F2)
PTRA (F3)
Je ne te demande pas même si tu as le permis E/B qui doit être nécessaire vu l'attelage....
As tu :
Poids à vide (G)
PTAC (F2)
PTRA (F3)
blablaland87
Re: audi a6 ?
je croit que j'ai trouver
la audi est inférieur pour la tabbert
Re: audi a6 ?
Certaines Audi A6 break peuvent tracter jusqu'à 2100 kg mais c'est selon les motorisations.
blablaland87
Re: audi a6 ?
merci freteurr
c'est un peut compliqué de s'y retrouvé l'a dans
la caravane fait
Poids total en charge 1900
Ptac en option 2500
Poids à vide 1550
Poids en ordre de marche 1623
Charge utile 350 ou 950
la caravane fait
Ptac en option 2500
Poids à vide 1550
blablaland87
Re: audi a6 ?
pour l'auvent il disent
Longueur de l'auvent (m) 1115
quelqu'un comprend quelque chose
Re: audi a6 ?
Pour le auvent, tu parle sans doute du développement de sol à sol en par toutes la longueur du jonc (rail d'auvent) :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 27&start=0 Dans le lien, il y a un schéma qui indique comment mesurer.
blablaland87
Re: audi a6 ?
freteurr a écrit :Pour le auvent, tu parle sans doute du développement de sol à sol en par toutes la longueur du jonc (rail d'auvent) :
merci pour ton aide ça va m'aide a comprendre quelque chose dans se montagne de mètre lol
Re: audi a6 ?
Bonjour,blablaland87 a écrit :merci freteurr![]()
la caravane fait
Ptac en option 2500
Quel est ou sera le PTAC de TA caravane, et les PTAC et PTRA de ton Audi ???
C'est seulement avec ces données que l'on pourra voir par la soustraction PTRA-PTAC (tractrice) le poids remorquable de ton Audi et si donc tu peux légalement tracter cette caravane !!!
Re: audi a6 ?
@ Bonaud
Il n'a pas encore la voiture, il ce renseigne, même chose pour la caravane.
Re: audi a6 ?
@ freteurr
Donc sans les infos concernant les poids, il est impossible de le renseigner !!!
Re: audi a6 ?
J'ai donné une indication que les A6 break peuvent tracter jusqu'à 2100 kg selon les motorisations.
blablaland87
Re: audi a6 ?
Re: audi a6 ?
Oui encore faudrait-il connaitre la motorisation envisagée et le PTAC de la caravane !!!freteurr a écrit :J'ai donné une indication que les A6 break peuvent tracter jusqu'à 2100 kg selon les motorisations.
