Landrover 1,8 pour tirer 1200kg?
sanaca
Message par sanaca » 19 juin 2010 16:54
Que pensez vous d'une land rover modèle freelander 1,8 ess avec 117ch pour tracter une caravelair de 1200kg chargée?
Merci de vos réponses.
hobby540
Re: Landrover 1,8 pour tirer 1200kg?
Message par hobby540 » 19 juin 2010 17:00
Pas de souci pour 1200kg :wink:
Le poids du Freelander va dominer sans problème la caravane :D
sanaca
Message par sanaca » 19 juin 2010 17:08
Merci de votre réponse rapide...Mais etes vous sure car elle n'est pas si lourde que ça la "land"...Doit faire 1400kg et quelques...
hobby540
Message par hobby540 » 19 juin 2010 17:26
Faudrait donner le poids à vide, MMA et poids tractable :wink:
sanaca
Message par sanaca » 19 juin 2010 17:44
Le soucis est que je n'ai pas encore la voiture devant chez moi,mais le garagiste qui est un ami me dit qu'elle peut tracter jusque 2000kg...Ce qui me parait beaucoup mais bon pourquoi pas...lol.Merci en tout cas pour vos conseils.
Message par Bonaud » 19 juin 2010 18:13
@ sanaca
J'espère que tu possèdes le permis E/B ????
sanaca
Message par sanaca » 19 juin 2010 18:28
Un permis B devrait suffir,non???
Le poids total voiture comprise ne dépasse pas 2700kg
Message par freteurr » 19 juin 2010 18:33
Le PTAC de la voiture, c'est bien 2700 kg :?:
Apparemment oui, il faudra le permis E.
sanaca
Message par sanaca » 19 juin 2010 18:39
Le poids total véhicule + caravane fait 2700kg max...
Message par Bonaud » 19 juin 2010 18:44
@ sanaca
La règle concernant le permis E/B est là :
http://www.lacaravane.com/documents/eb.htm
Tu veux dire une MMA de 2700 kg ???
Avec une caravane de 1200 kg ??? J'en suis très surpris, ça te ferait un PTAC de 1500 kg pour la Land ????
Et quel poids à vide ??? Car s'il est inférieur au PTAC de la caravane là aussi Permis E/B obligatoire !!!
Je pense que les règles sont les mêmes en Belgique...
Pilou
Message par Pilou » 19 juin 2010 18:49
Je vois que tu es de Belgique, il se peut que les règles varient par rapport à la France ou le calcul ne se fait pas à partir des poids réels mais de la somme théorique des MMA de la voiture + celle de la caravane :roll:
Je n'ai pas les poids de la version essence, mais un FreeLander diesel a une MMA de 2505kg, ce qui ne laisse que 995kg tractables sans permis E/B et effectivement 2000kg avec, en France
Image[/url]cliquer ici
Message par freteurr » 19 juin 2010 18:50
La Belgique a sans doute une différence pour les permis B et E et les poids tractables.
Pilou
Message par Pilou » 19 juin 2010 18:55
Salut Romain,
c'est pour cela que j'ai mis des bémoles dans mon intervention :wink:
Dernière modification par Pilou le 22 juin 2010 23:07, modifié 1 fois.
Message par Bonaud » 19 juin 2010 18:56
@ freteurr
Voilà les règles belges pour le E/B, très proches des nôtres :
http://www.goca.be/frames/newdesignFR.asp
Le permis de conduire de la Catégorie B est nécessaire pour les conducteurs de véhicules automobiles, dont la M.M.A. n'excède pas 3.500 kg, construits pour le transport de personnes et comportant huit places au maximum, non compris le siège du conducteur ou construits pour le transport de choses.
Les tricycles et quadricycles à moteur entrent également dans cette catégorie.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la M.M.A. n'excède pas 750 kg.
Si la M.M.A. de la remorque excède 750 kg, le permis de la catégorie B suffit, sous réserve que :
la M.M.A. de l'ensemble n’excède pas 3.500 kg
la M.M.A. de la remorque n’excède pas la masse à vide du véhicule tracteur
SINON le permis de conduire de la catégorie B+E est nécessaire.
Dernière modification par Bonaud le 19 juin 2010 19:02, modifié 1 fois.
andmic76
Message par andmic76 » 19 juin 2010 19:01
Freelander 1.8i
117ch à 5500 t/mn
Couple : 16.3 mkg à 2750 t/mn.
PV : 1427 kg
Remorquable freiné : 2000kg
André
