Abréviations
Abréviations
Message par Mdame Lili » 04 août 2010 15:46
Petit récapitulatif des abréviations utilisées en automobile
4rm = 4 roues motrices
AB = antibrouillard
ABC = Suspensions pilotées électroniquement
ABS = empêche le blocage des roues au moment du freinage
AFIL = alerte de franchissement involontaire de ligne
AFL = Adaptative Forward Lighting : Système d’orientation des phares dans les courbes uniquement disponible avec les phares bi-xenon
AFU = système électronique d'assistance amplifiant la force de freinage appliquée aux roues
ALC = système qui permet de dégivrer les phares automatiquement
ASR = Anti Slip Regulation : Antipatinage électronique agissant sur les roues motrices. Ce système agit sur le freinage (par la centrale ABS) et sur le calculateur moteur en réduisant voire coupant l’alimentation moteur.
BSI = boîtier de servitude intelligent
BVA = boite de vitesse automatique
BVM = boite de vitesse manuelle
BMP = Boite de vitesse piloté
CC = Coupé/cabriolet
CLD = clignotant droit
CLG = clignotant gauche
CT = contrôle technique
CVT = Boite de vitesses à variation continue (comme sur les anciennes DAF 44 ou les... Mobylettes !).
DA = direction assistée
DCI = Diesel CommonRail Injection (injection de diesel par rampe commune haute pression) (groupe Renault)
DDS = Système de détection de perte de pression dans les pneumatiques
DRL = Day Running Light ou Feux de jour qui sont désormais sur les derniers modèles
DSG = Direct-Shift Gearbox. Boite automatique à double embrayage (DSG6 à 6 vitesses ou DSG7 à 7 vitesses) (groupe Volkswagen)
ESP = Electronic Stability Control
FAP = Filtre A Particules
FR= feu de recul
GNV = véhicules utilisant le gaz naturel comme « carburant ».
HDI = haute pression direct injection (groupe PSA)
LDF = liquide de frein
LDR = liquide de refroidissement
LP: Longue porté
ISOFIX = système de fixation pour fixer un siège enfant
OdB = ordinateur de bord
TdB = tableau de bord
TDI = turbo diesel injection
TOE = Toit Ouvrant Électrique
TOEP = Toit Ouvrant Électrique Panoramique
TSA = (Trailer Stability Assist), c'est un système sécurisant la traction en agissant par le biais de l'ESP sur une ou plusieurs roues.
TVP = Toit Vitré panoramique
VC = verrouillage central
VE = vitres électriques
WINDOWS BAG = Airbag latéral qui est installé soit dans le montant B, soit dans le ciel de toit et qui protège les occupants latéralement.
Dernière modification par freteurr le 28 mars 2013 22:20, modifié 7 fois.
Raison : mis a jours
baracudas
Re: Abréviations
Message par baracudas » 21 sept. 2010 20:26
FRIC : Fonction refroidissement intégré au calculateur
Il aurait du mettre ce que coute tous ces trucs électroniques qui tombent souvent en panne :roll: ===1
Inconnu
lebaniego
Re: Abréviations
Message par lebaniego » 19 avr. 2011 08:54
Chez LAND ROVER :
ACE: Système électro hydraulique permettant de piloter spécifiquement la direction lors des forts braquages permettant ainsi de réduire le rayon de braquage du véhicule. Se système est utilisé notemment sur les Discovery Série II.
(ACE : Active Cornering Enhancement.)
HDC : Système automatique de contrôle de la vitesse de descente (Super cette option :wink: )
(HDC :Hill Descent Control)
Ce système électronique utilise l'ABS dont il utilise les capteurs et le pilotage du freinage. Le véhicule est freiné pour ne pas dépasser la vitesse de 6 km/h, le freinage est assuré sous contrôle de l'ABS afin de prévenir les éventuels blocages de roue.
SLS : système de réglage automatique de la hauteur de la suspension
Ce système est notemment utilisé sur les Discovery Série II.
(SLS = Self Levelling Suspension)
Voilà, manque plus qu'à surélever la burstner et lui coller deux pneus mud ===1
Renault Twingo 1.2 - 1998
J.C. Dédé-Montjouvent
Re: Abréviations
Message par J.C. Dédé-Montjouvent » 22 janv. 2013 08:45
Une que vous ne verrez jamais sur vos trucs en plastic c'est VFSEvéhicule fiable sans électronique :wink: :D :D :D
caravane Sterkeman 385 1978,remorque 1970, remorque avec 2 places assises 1936 voitures principales: MB 230C de 1978 , et pour les loisirs : Simca Elysée de 1957- Renault 4cv 1952- Dauphine 1094 1964- Renault BDJ1 1938 - canoé .
Re: Abréviations
Message par Pouxi » 15 juil. 2014 00:11
véhicule sans électronique je pense que l'on doit avoir du mal à trouver.
Re: Abréviations
Message par thithi » 15 juil. 2014 09:13
Pas difficile à trouver, il y en a encore des milliers
Thierry
daniel_bel
Re: Abréviations
Message par daniel_bel » 15 juil. 2014 10:13
lebaniego a écrit :Voilà, manque plus qu'à surélever la burstner et lui coller deux pneus mud ===1
Chouette, tu les aura pour pas cher, les pneus dont personne ne veut: bons en accroche latérale et freinage mais horribles en traction....
A moins que, le mover....
Le brusseleir en Val Mosan
Re: Abréviations
Message par Papy80 » 15 juil. 2014 11:52
:mrgreen: Ah ! Bon <<horribles en traction >>les Mud et Snow :shock:
J'ai des Conti-Contact sur le Koléos et ça va trés bien ! ===2
===8 ===3
Landeriba
Re: Abréviations
Message par Landeriba » 15 juil. 2014 13:53
lebaniego a écrit :Chez LAND ROVER :
:idea: Je pense à une légère erreur d'interprétation, l'ACE est un système de contrôle actif du roulis, qui permet dans les virages à la caisse de rester à plat, un vérin hydraulique double effet étant attelé à chaque barre anti roulis, sur les deux essieux, un peu ce que Citroën avait fait avec l'hydractive.
Se désactive automatiquement en gamme vitesses courtes.
A plouche :wink:
daniel_bel
Re: Abréviations
Message par daniel_bel » 15 juil. 2014 16:50
T'as pas compris Papy: ===9
1.je voulais dire que puisque la cara ne "pédale" pas, il aura l'occasion d'acheter les pires des muds, ceux dont personne etc...
2. des "muds" (pneus type guyane à crampons très larges et très profonds) et des "mud and snow" (pneus route M+S avec profil débourrant un peu mieux, la "neige" en question étant fondante de préférence), ce ne sont pas les mêmes bêtes du tout...
Re: Abréviations
Message par Pouxi » 08 mai 2020 23:36
Vfse il y en a que dans les anciennes
Re: Abréviations
Message par ggJ » 09 mai 2020 09:32
Et en Français ça veut dire quoi ?
Vfse ?.....
viscarien
Re: Abréviations
Message par viscarien » 09 mai 2020 11:51
Comme écrit plus haut:
Véhicule Fiable Sans Electronique .
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Re: Abréviations
Message par Pouxi » 09 mai 2020 16:27
Où bien en cette période de confinement Vous Faire Sourire Encore :lol: :lol:
