Rotule coudée attelage citroen sur xantia
groffliers
Message par groffliers » 05 août 2010 11:55
Bonjour, je viens d'acheter une xantia break hdi de 99 , un attelage de marque citroen est déjà posé sur la voiture mais il manque la boule , l'ancien proprio n'ayant jamais tracté ne s'en pas préoccupé .
Je n'ai rien contre le sav de chez citroen mais si je peux trouver une rotule en adaptable au moindre coût çà m'arrangerait .
Je recherche donc toute info sur fournisseurs de rotules coudées col de cygne , l'entraxe de fixation des boulons dans la chape sous la caisse est de 45mm . merci .
Re: Rotule coudée attelage citroen sur xantia
Message par Papy80 » 05 août 2010 12:41
:D :D Va chez Renault ! :D :D :arrow: :arrow: ===2 ===1
Message par Papy80 » 05 août 2010 14:52
Méme pas ===7 Pierre! :D
ce que je voulais dire c'est que n'importe quel magasin de pieces automobiles , :mrgreen: Méme Nortoto ou feux/Machin :lol:
et surtout les garages auto peuvent commander sans problémes un col de cygne a la bonne dimension ! :mrgreen:
Bien sur comme tu le précises Pierre ! :D en prenant les références de l'attelage monté sur la Citron ! :lol: ===2
ptinono
Message par ptinono » 06 août 2010 08:46
Oui, il le peuvent Papy80, mais ils ne le feront pas !!!!
J'ai cherché longtemps une solution car ma hauteur de boule était trop importante. Voir ici : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... r&start=45
Le col de cygne seul vaut une fortune. j'ai trouvé sur le bon coin un attelage complet avec faisceau d'origine pour 40 euros. C'est la solution la plus simple à mon avis.
Il faut surtout voir la différence de prix entre la rotule seule et un attelage complet, même neuf !
Parce que pour trouver un gars motivé et compétent dans les centres autos, qui va se démener pour trouver la rotule chez le fabricant, c'est pas gagné. Je sais, j'y ai travaillé pendant 5 ans, et quand j'y retourne, je m'arrache les cheveux. Dernièrement, on m'a répondu lors d'une recherche pour un ami : "Un faisceau 13 broches pour Zafira? Il a quel moteur?????" ===7 et aussi " désolé, pour le Zafira, ça n'existe pas !" ===7 . Mais bien sûr mon gars, et le soir même, j'avais les ref du faisceau sur le net ! ===8 ===10
Voilà ce n'est que mon avis, il sera plus facile voir moins cher de trouver un attelage complet que la rotule seule.
Ptinono
Message par Papy80 » 06 août 2010 13:49
ptinono a écrit :Bonjour,
Oui, il le peuvent Papy80, mais ils ne le feront pas !!!!Ptinono
:shock: Pour quelles raisons ? :roll:
en plus si tu peux pas avoir un col de Cygne ,un adaptateur chez Atnor ça vaut 25€
une boule forgée coudée une 12/15'€
une plaque de réhause 4 trous 20/25 €
ou en 8 trous 30/35 €
:roll: mais je vois pas pourquoi un garagiste te commanderait pas un col de cygne ! :shock:
ptinono
Message par ptinono » 06 août 2010 19:01
Attention, il ne peut pas mixer les pièces d'attelage, car sinon, il n'est plus homologué...
Après, sinon, rien n'est impossible, mais faut tomber sur un bon garagiste...
Si déjà, on pouvait avoir la référence et la marque de l'attelage posé sur cette Xantia Break, ça ferait avancer le schmiliblick... :wink:
Ptinono
Philcox
Message par Philcox » 07 août 2010 08:05
Dans ton cas, je demanderai Citroën, la référence et le prix, cela ne devrait pas couter une fortune.
Les pièces Citroën ne sont pas toujours beaucoup plus chères que la copie adaptable trouvée en centre-auto avec la garantie d'une pièce d'origine .Un élément d'attelage est un élément de sécurité, pièce homologuée et certifiée .
Autre option : les casses, des Xantia de 99, il doit en avoir à la pelle .
Mais le temps perdu ( temps , kms) à fouiller les casses , pour moi ne compensera pas la différence de prix avec la pièce d'origine ....
Bonne chance
Philcox
Message par Philcox » 07 août 2010 08:07
Dis Ptinono,
Je vois que tu as la même Xantia, la rotule devrait être la même ?
N'y a t-il pas une référence gravée dessus?
ptinono
Message par ptinono » 07 août 2010 13:40
===9 La mienne est une berline.... :wink:
Ptinono
Philcox
Message par Philcox » 07 août 2010 19:13
D'accord mais la rotule devrait être la même, ce qui changera , c'est la ferraille avec les attaches au châssis .
Enfin , essaie toujours de regarder les références
Message par freteurr » 07 août 2010 19:17
La référence est différente car beaucoup de chose change, notamment la forme du pare-choc.
julius
Message par julius » 08 août 2010 09:12
C5 exclusive 2L hdi 138 an 2005
hobby 495 ufe 2010
groffliers
Message par groffliers » 08 août 2010 10:59
Pour l'attelage ,sur la plaque constructeur il est bien noté "citroen" , mais cela veut peut-être dire pour du citroen ?
La plaque supportant la prise femelle est escamotable , elle se replie en dessous , montée sur un axe avec un ressort pour le maintien permanent , en bas de la plaque est noté " Le Rapide "
j'attends une réponse de chez ADN attelage qui fait du Atnor- qui d'autre distribue Atnor ?
Je vais donc aussi aller voir chez le citroen du coin . Je suis passé chez différents fournisseurs ( norauto et autres ) impossible d'avoir une rotule ! Ben voyons , vont pas s'em..der à fouiner , le client lassé reviendra et fera monter un attelage complet .
Un petit bug , je n'ai pas été prévenu des réponses présentes sur le forum malgré la case cochée " m'avertir....." , dans le doute je suis venu voir le forum et j'y ai donc vu vos réponses .
à suivre merci .
groffliers
Message par groffliers » 08 août 2010 12:03
Je progresse , sur internet à plusieurs reprises la marque "Le rapide" est donnée comme appartenant à Bosal , je vais donc fouiner de ce côté .
