faiseau elect prise caravane xsara phase2
arpoune08
Message par arpoune08 » 03 oct. 2010 13:25
bonjour a tous voila je me pose une question a se sujet ,ayant une xsara phase2 hdi 90ch,de 2002 .
me faut t'il un faiseau speciale ,ou tous simplement faire un repiquage tout simplement (je pose cette question car j'entend parlé de multiplexage),merci de vos reponse a l"avance
cocotte76
Re: faiseau elect prise caravane xsara phase2
Message par cocotte76 » 03 oct. 2010 17:00
bonjour , je pense qu il vaut mieux prendre un faiseaux spésific pour éviter de gros probléme comme moi , car j ai fait poser un faiseaux soi disant spécific dans un centre auto et résultat voiture en panne depuis , de plus sa ne coute pas plus cher chez le contructeur avec une garantie par la suite en cas de panne électronic . ===3
arpoune08
Message par arpoune08 » 03 oct. 2010 17:31
merci de ta reponse je vais allé voire sa chez un garage citroen
Gluard
Message par Gluard » 03 oct. 2010 19:02
Cocotte 76 a raison
J'ai acheté le faisceau de mon C5 chez Citroen ( près de Carrefour Charleville, je vois que tu es dans le 08 )
c'est la que j'ai trouvé le moins cher , mais va y avec la carte grise
Je l'ai eu sous 8 jours , car il faut le commander .
amitié . Gluard
arpoune08
Message par arpoune08 » 04 oct. 2010 09:09
merci pour toute c'est reponse je vais alle voir sa cette apresmidi surement , et pour l'histoire du multiplexage c'est quoi
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 04 oct. 2010 13:17
Pour expliquer brièvement le multiplexage, en fait tous les éléments d'une voiture sont reliés par un réseau électrique et par une alimentation. Une centrale récupère les informations des différents capteurs (commande de phare, capteur de luminosité par exemple) et allume l'organe correspondant tout en contrôlant les consommations électriques etc... Ça évite de faire des câblages trop compliqués et les voitures y gagnent en poids (en fait en sur-poids mais c'est un autre soucis) parce qu'il n'y a qu'un réseau qui fait le tour de la voiture et non un câble par éléments .
Si tu te reprends sur les blocs de phares pour alimenter ta caravane, tu vas faire des surconsommations, risquer de créer des défauts etc... en plus tu as souvent un module dans le faisceau spécifique d'attelage qui indique à la voiture qu'il y a une remorque caravane et qui adaptent certains paramètres coupure antibrouillard, radar de recul etc... suivant les véhicules.
arpoune08
Message par arpoune08 » 04 oct. 2010 18:55
merci beaucoup pour cette esplication fredetcie57 donc lorsque tu achete un faiseau il te passe un boitier avec?? ;mais tu te branche quand meme sur les cable existant
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 04 oct. 2010 19:01
En général "ca fait papa maman tout seul", le faisceau est muni d'une fiche qui se branche sur une prise prévue pour, dans le coffre le plus souvent.
En réalité, tu paies le matériel pour la main d'œuvre c'est "rien à faire", si ce n'est accéder à la prise.
N'oublies pas de demander si le 12V est prévu avec, certains, comme Renault, le font en option... :roll:
gerard78
Message par gerard78 » 04 oct. 2010 23:21
Bonsoir, a vérifier !!!!! mais sur les xsara, je pense qu'il n'y a pas de cablage multipléxé, c'est une technologie assez récente en serie dans l'automobile.
Bidochon
Sterckeman Romance 450CP,
BMW 520 D
yannick62
Message par yannick62 » 05 oct. 2010 07:43
Sur ma xsara de 2003, la prise 7 broches était repiquée et je n'ai jamais eu de pb en 3 ans. Des bugs électroniques oui mais venant de la voiture : genre antidémarrage bloqué, BVA bloquée... il suffisait de retirer la clé et de la remettre et plus de problème. Etait-ce lié ??????
arpoune08
Message par arpoune08 » 05 oct. 2010 12:17
je vais voir chez citroen pour le faiseau je vous en rediré plus sur cette belle histoire^^;en tout qu'a merci pour tout c'est info
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 05 oct. 2010 12:30
gerard78 a écrit :Bonsoir, a vérifier !!!!! mais sur les xsara, je pense qu'il n'y a pas de cablage multipléxé, c'est une technologie assez récente en serie dans l'automobile.
Milieu des années 90 chez Mazda entre autre, de mémoire le Picasso a été multiplexé en 2001 ou 2002 pour la berline je ne sais pas. Mais effectivement si elle ne l'est pas, autant faire un câblage propre avec des dominos :lol:
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 05 oct. 2010 18:46
A l'origine c'etait une boutade, domino et propre :wink:
Tu as mis un fusible par plot de feu ?
Pilou
Message par Pilou » 06 oct. 2010 00:16
fredetcie57 a écrit :Pour expliquer brièvement le multiplexage, en fait tous les éléments d'une voiture sont reliés par un réseau électrique et par une alimentation. Une centrale récupère les informations des différents capteurs (commande de phare, capteur de luminosité par exemple) et allume l'organe correspondant tout en contrôlant les consommations électriques etc... Ça évite de faire des câblages trop compliqués et les voitures y gagnent en poids (en fait en sur-poids mais c'est un autre soucis) parce qu'il n'y a qu'un réseau qui fait le tour de la voiture et non un câble par éléments .
J'ajouterais juste, qu'il me semble avoir lu à une époque, qu'en dehors du gain de poids, si l'on était pas passé au multiplexage, compte tenu des pertes induites par la multiplication des éléments électriques et électroniques à bord des voitures, il aurait sans doute fallu passer à des batteries 24v, comme on est passé, à une époque, du 6v au 12v :roll:
Image[/url]cliquer ici
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 06 oct. 2010 07:09
Ben ce passage était prévu assez rapidement, il y a 2 ou 3 ans mais depuis ... plus de nouvelles.... :shock: les camions y sont déjà donc ca n'aurai pas été une révolution.
En passant En janvier 2000 , la Xsara a commencé à être multiplexé la Xsara (donc toujours en phase 1)
Pour le gain de poids, j'imagine qu'il a été grignoté par la mise en place d'équipements nouveaux, totalement intitules donc rigoureusement indispensable comme aurai dit J. Bonaldi :wink:
