Bonsoir je viens de monter mon attelage sur mon nouveau vehicule un grand scenic 2 de 2004 , j ai monter le faisceau 13 broches de bosal mais sur le faisceau il y a une prise pour brancher un kit suplementaire de renault - réf 77 11 226 774 pour alimenter la prise de la voiture avec le + permanent et apres contact
je voulais savoir si ce kit est dispo sur le net et ou? et egalement ou prendre le 12v permanent et apres contact avec ou sans ce kit?
Merci pour vos reponses
faisceau renault scenic2
- fredetcie57
Re: faisceau renault scenic2
Tu as autant le faire toi même, pour le permanent, tu tires un fil depuis la batterie et pour le + après contact ou tu te reprends sur un départ existant ou tu fais un montage avec un relais alimenté depuis un allume cigare (après contact) et ton plus permanent.
N'oublies pas que les - sont séparés dans la prise, il faudra câbler les 2 et bien sur protéger avec des fusibles.
Pour la section de fil ou du 2.5mm² ou du 4.
on passer un fil de la batterie jusque la prise arrière mais mettre un fusible a la sortie batterie
le fil passe sous le maître cylindre intérieur moteur
l'on met un fin fil de fer sous le pédalier intérieur
que l on passe a travers le tablier dans le même passage
des câble d'origine on recouper le fil de fer int- moteur
puis on accroche le fil + et l'on tire a l'intérieur doucement
2 personnes pour facilite le passage du câble et on aligne
sous le bas de marche
JM59
JM59
