berlingo essence ou diesel
Thierry VR
Message par Thierry VR » 28 déc. 2004 18:57
J'ai un berlingo 1.6 essence 115cv , je voudrais changer celui-ci par le berlingo diesel 2.0 hdi 90 cv.
A votre avis 1.6 essence ou 2.0 diesel,quelle est le meilleur choix pour la traction.
J'ai peur de perdre de la puissance...
Ou picasso 1.6 hdi 110 cv !
Bonne année 2005
Thierry :D
Caravelair 450 Ambiance Style (2011)
PTAC. 1300 Kg
AKS 1300
Nissan x-trail 2.0 dci 150CV ( version 2011 )
Thierry et Nath et Maureen et ne pas oublier le chien...
Subyland
Message par Subyland » 28 déc. 2004 19:11
Ce que tu vas perdre en puissance sera plus que compensé par le gain de souplesse procuré par le couple très supérieur du diesel. Plus besoin d'aller chercher haut dans les tours la force nécessaire pour tracter la caravane. Et en prime ta conso va baisser. Il faut simplement que tu adaptes ta conduite aux caractéristiques du moteur. Le Picasso te donnera un petit plus au niveau perf (solo et traction); à toi de voir si ca vaut la différence de prix
Polar 620
Beone
Message par Beone » 29 déc. 2004 20:03
Entre le 1.6i et le 2.0 hdi, pour moi, il n'y a pas photo. Le hdi est meilleur en traction, car, comme tous les moteurs turbo diesel, il a beaucoup plus de couple que l'essence. Cela se traduit par une vitesse constante dans les cotes, moins de risque de caler au démarrage et vitesse moteur mon importante au démarrage également, donc embrayage préservé. Sans compter la différence à la pompe.
Par contre, si c'est un achat d'occasion, il faut quand même compter avec la surcote des diesel et la sous-cote des essences... Financièrement le 1.6i est surement avantageux...
Eriba Puck 1982 - PTAC 500kg
Xantia break 1.8l 16v
Thierry VR
Message par Thierry VR » 03 janv. 2005 17:55
merci pour les infos...
:D
PTAC. 1300 Kg
AKS 1300
Soulier
Message par Soulier » 29 janv. 2005 19:02
je tracte avec un berlingo HDI sans trop de probleme une caravane de PTAC 990kg. Je constate juste une montée rapide en t° lors des rampes un peu longue; Le ventilateur est long a s'enclencher. Sinon pas d'à coup et démarrage très souple. Sur autoroute(A7) je roule à 90 avec des pointes à 110 (mais c'est pas raisonnable !!)
BERLINGO 90HDI
Sterckman 450 CP de 990kg
attelage brink et AKS 1300
Dave
Décision?
Message par Dave » 21 févr. 2005 16:45
Salut Thierry,
tu as décider en ce qui concerne ton véhicule :?:
Sur la route des vacances, lancez moi un appel warning et on s’arrête pour un petit visu sympa...
Thierry VR
Message par Thierry VR » 21 févr. 2005 23:40
Non toujours pas, le picasso me fait des yeux doux.....
PTAC. 1300 Kg
AKS 1300
Subasax
Message par Subasax » 22 févr. 2005 16:13
pour ton choix de motorisation pense à prendre en compte également les déplacements en solo car c'est sûr que le diesel sera mieux pour tracter mais si le reste du temps ta voiture ne te sert qu'à faire 3 ou 4 bornes pour aller au boulot le top-fuel ne va pas aimer :(
Voiture : Saxo VTS 16V - Caravane : ADRIA Prima 4153
Même pas peur !!!
daniel77
Message par daniel77 » 23 févr. 2005 07:38
bonjour soulier ,je te donne une combine de vieux mécano lorsque tu tracte une remorque ou une caravane pour éviter la surchauffe du moteur en montagne il suffit de relier les deux borne de la sonde de déclenchement du ventilateur sur le radiateur a un interrupteur sur le tableau de bord couplé a un voyant( diode) qui t'indiquera la mise en route et l'arret du ventilo ce qui te permet d'enclancher les ventilo au départ d'un col par exemple j'ai se système depuis de nombreuses années sur toute mes voitures et jamais aucun problème de surchauffe même l'été sur autoroute lorsqu'il fait chaud et que tu tire un peu la bourre cela te permet d'enclencher les ventilo en permanence( il faut quand même avoir l'oeil sur l'indicateur de température surtout en montagne pour éviter de laisser descendre trop la température)
amicalement DANIEL
4 as
picasso
Message par 4 as » 27 févr. 2005 20:47
Je n'ai pas testé les Berlingo mais je sais que le Picasso (pour l'avoir essayé )est vraiment surprenant il a un excellent rendement moteur donc par rapport au motorisations des Berlingo (sur le papier) il n'y a pas photo. 8)
Thierry VR
Message par Thierry VR » 28 févr. 2005 18:59
Merci pour vos avis
Le choix sera difficile
a+++
Thierry :D
PTAC. 1300 Kg
AKS 1300
bigstone
Message par bigstone » 02 mars 2005 14:49
Sans hésitation : le HDI :wink:
"Le bonheur, c'est le chemin, pas la destination"
daniel77
Message par daniel77 » 02 mars 2005 19:02
pour moi également, pas d'hésitation le HDI
DANIEL
Christian dept67
Message par Christian dept67 » 02 mars 2005 19:18
J'ai tracté avec un Picasso HDI 90 chevaux une caravane pliante de 670 kgs PTAC . Conso 6.5 itres aux 100 ( en traction autoroute ) la clim allumée, la voiture bien chargée .
Le Hdi a un très bon couple à bas régime .
delon
Message par delon » 30 janv. 2006 18:09
bonjour thierry avez vous acheter votre berlingo hdi j ai le meme probleme et j aimerai connaitre l option que vous avez prise
j louis
