Tracter avec un Grand Modus
Je possède un Grand Modus 1.5 DCI de 2009
Par la suite, j'ai acheté une Caravane STERCKEMAN 400 CP de 850 Kg en charge.
Je pense que mon Modus est un peu faible en puissance pour tracter en toute sécurité.
J'aimerais avoir votre avis.
Savoir également si des personnes tractent avec un Grand Modus et quel type de caravane.
Vos avis m'intéressent
Jako
Jako
Re: Tracter avec un Grand Modus
tu peux voir la si quelqu'un possède un grand modus
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 43&t=20502
as tu les poids indiqué sur ta carte grise pour savoir si tu peux tracter légalement ta caravane,
avec peu être un report de charge.
grosillion
bonsoir,
comme le dit MAXENCE donne nous les poids indique sur ta carte grise.
Les Grand Modus fabriquer aujourd'hui ont un poids tractable de 850KG!!!
Je ne peux pas dire si il y a un membre qui tracte avec une Modus ou pas. Il y en pas dans la liste dans le lien que maxence à donner.
Il faut aussi voir la puissance.
Le grand modus est seulement sur la version restyller.
Bonjour,jako a écrit :Bonsoir,
Jako
105 ou 85 ch ?
Faible ? 85 ch c'était la puissance d'une R25 turbo diesel il y a quelques années...
Tu n'auras pas un foudre de guerre en traction mais pour tracter à 90/100 km/h, je pense que ça ne te posera pas de problèmes...
Renault Twingo 1.2 - 1998
Merci à Maxence, Grossillon, Freteurr et marié 3 filles.
Pour répondre aux questions, les poids indiqués sur la C.Grise sont:
G1 (poids à vide) 1 285 kg.
F3 (PTAC) 2 250 Kg.
La puissance du Modus 85 DCI est de 1 461 cm3
Merci à vous tous.
F3 (PTAC) 2 250 Kg.
Merci à vous tous.
Il faut que tu fasses (F3) moins( F2) pour trouver ton poids tractable
ou l'ancienne dénomination PTRA moins PTCA de ton Modus
Attention !les modéles 2009 Renault n'ont plus de report de charge !
Et quand je vois par rapport au Scénic III en 2009 que le DCi 85 est autorisé a 1300 kg !
Si ton poids tractable est bon ,le DCi 85 devrait s'en tirer avec 850 kg ,mais tout juste !
Il y a quelques années, mes parents tractaient la même masse avec 20cv et un turbo en moins donc ça pourrait le faire.
oui mes parents l'ont fait avec 65 cv sans turbo pour une cara de 800 kg mais dur dans les montées.
pour info j'ai tracté mon Adria de 720 kg avec mon ancienne fiesta de 70cv TDci de 2006
ca aller mais fallais pas être trop pressé dans les relances.
la je verrais samedi prochain avec mes 90 cv de ma 207.
Bonsoir !
Oui moi aussi ,j'ai tracté ma 1ere caravane de 800kg avec une Simca 1100 GLS essence de 60 ch pleine a craquer !
le coffre plein le chien et mes 2 Ados aux places AR ma femme et moi !
Mais bon finir les côtes en 2eme a 50 kmh ,c'était bon en 1977
mais dans les conditions de circulations actuelles !
vaut mieux avoir un peu de répondant !
la je suis bien d'accord pour les condition de circulation.
je me suis fait klaxonner sur le périphérique de Lyon l'été dernier dans une portion a 70 km/h par un poids lourd très pressé.
Merci à tous pour vos réponses.
Je suis bien d'accord avec vous pour admettre que le Grand Modus n'est pas le véhicule idéal pour tracter.
Mais bon, je vais tracteur très occasionellement et en principe sur du plat.
Quand à la circulation, étant à la retraite, je vais essayer de trouver un créneau favorable.
Et bien sur, si je me rends compte que je rame trop, je chercherai une autre solution.
Jako
Jako
normalement tu ne devrait pas trop ramer
y en a qui tracte plus lourd avec 90 cv mais avec un véhicule plus lourd
A la rigueur, pour profiter au mieux de la puissance dispo et obtenir un léger gain, tu peux opter pour un filtre à air K&N (filtre permanent lavable)... C'est un peu cher à l'achat mais tu ne l'achètes qu'une seule fois, ensuite c'est à vie, le gain de puissance est dû au fait que ton moteur respire mieux qu'avec un filtre traditionnel et côté conso, tu noteras aussi un léger mieux. Enfin, aucun probléme de garantie, pense juste à le signaler quand tu emmènes ton véhicule en révision...
Je tiens à vous remercier tous pour vos réponses, toutes intéressantes.
Après quelques hésitations, j'ai quand même fait placer un crochet d'attelage à mon modus.
Je dois aller chercher la caravane qui se trouve remisée en montagne. Je vais donc descendre un col de 15 km. env.et ensuite du plat, au total 150 Km. Je pense que ça va aller. Après ce premier voyage, je serai fixé .
Par la suite, je pense tracter pour aller dans un camping au bord de la mer .
Merci encore, à bientôt
