tracter avec une 407 HDI 1.6L de 110 CV
jilp
Message par jilp » 23 mai 2011 13:37
Bonjour à tous, nouveau sur le forum et bientôt propriétaire d'une caravane Burstner averso 450 ts, je voudrais savoir si je peux tracter sans trop de difficulté cette caravane avec mon véhicule 407 berline HDI 1.6l de 110 CV ?
Caravane : P.V. 1080 KG - -Véhicule : P.V. 1596 KG - PTAC 2020 KG - PTRA 3020 KG.
Merci de m'éclaircir sur ce point . :?: ===2
Re: tracter avec une 407 HDI 1.6L de 110 CV
Message par Bonaud » 23 mai 2011 13:53
Vu comme cela tu ne peux pas tracter ta caravane avec ta 407 !!!
(et c'est encore comme cela sur la doc de la fin d'année 2010 !)
En effet elle a un maxi remorquable de 3020-2020= 1000 kg homologués !
Maintenant, selon les millésimes il y a eu ou non possibilité de report de charges sur les 407 HDI 110 ch...
(j'avais eu un échange de mails à ce sujet auprès de la rédaction de CCLC !)
Il faudrait regarder dans la notice d'utilisation du véhicule quel poids remorquable est marqué (en général "poids remorquable dans la limite du PTRA", et si tu ne l'as pas le demander à Peugeot en fonction du millésime et du N° de série (demande un écrit pour faire foi en cas de contrôle !)
Si le poids remorquable autorisé est supérieur à 1000 kg, c'est qu'il y a une possibilité en pratiquant un report de charges !
Cela consiste à ne pas charger la tractrice à son PTAC pour garder du poids qui sera "reporté" sur la caravane, de façon à ce que la somme des PTAC ne dépasse pas le PTRA !!!
(dans le cas présent il ne s'agit que de 80 kg à soustraire de la charge utile de ta 407, si Peugeot autorise à tracter plus de 1080 kg !)
Reviens nous le dire avec le poids remorquable exact....
jilp
Message par jilp » 23 mai 2011 15:35
Merci pour tes renseignements Serge !
En fait, sur les caractéristiques techniques il est inscrit : '' La masse remorquée freinée peut-être augmentée de 300 kg, à condition de diminuer la charge du véhicule d'autant pour ne pas dépasser le PTRA''.
Je pense dans mon cas que je peux tracter cette caravane.
Qu'en penses-tu ? :idea:
jilp.
Message par Bonaud » 23 mai 2011 15:51
@ jilp
Oups, je n'avais pas vu que tu donnais le poids à vide et pas le PTAC de ta caravane, tu peux préciser celui-ci ????
Et là ça risque d'être juste en charge utile de ta 407 !
jilp
Message par jilp » 23 mai 2011 16:29
Oui effectivement le PTAC de la caravane est de 1250 Kg.
Je suis d'accord avec toi, Serge, je vais être limité en Poids !
Mais pour les vacances d'été, ça devrai le faire !?! en roulant tranquille !
jilp.
Message par Bonaud » 23 mai 2011 16:48
jilp a écrit : Caravane : P.V. 1080 KG - PTAC 1250 KG -
Soit donc un poids remorquable nominal de 3020-2020= 1000 kg auquel tu peux ajouter 300 kg de report de charges !!!
Tu as une Charge Utile (CU) Nominale de 2020 - 1596 = 424 kg !
Pour tracter un PTAC de 1250 kg, il te faut ôter de cette CU 1250-1000 =250 kg
Soit limiter ta CU à 424-250=174 kg !!!
Auquel cas tu pourras tracter théoriquement les 1250 kg de PTAC de ta caravane, cela te donnera :
Poids à vide tractrice + CU recalculée + PTAC caravane = PTRA
1596 + 174 + 1250 = 3020 kg !!!
Jouable pour 2 personnes uniquement et encore, à cause des 174 kg de CU à ne pas dépasser !!!
A mon avis ce sera limite, très limite.....
Bien peser les personnes et toutes les affaires, et garder à portée de main l'autorisation d'augmenter le poids remorquable de 300 kg en restant dans les limites du PTRA !!!
Donc légalement tu peux le faire, en pratique euh... :?
D'autant plus bête que PSA a sorti des versions 110 ch HDI avec de meilleures capacités de traction (voir signature !)
jilp
Message par jilp » 23 mai 2011 17:14
Merci Serge pour tes précisions.
jilp.
Message par freteurr » 23 mai 2011 20:04
@ Bonaud,
Entre un 1.6 HDI 110 ch et un 2.0 HDI 110 ch, il y a une différence sur la mécanique.
Message par Bonaud » 23 mai 2011 23:31
@ freteurr
Je n'ai jamais connu de 2,2 litres HDI 110 ch chez PSA !!! Mais tu vas peut-être éclairer ma lanterne ? :D
Ma Xantia est un 2.0 litres HDI 110 ch, et le premier 2.2 litres HDI sortait 136 ch (monté sur les C5 de première génération après 6 mois de fabrication avec le 2.0 l HDI 110 ch qui ne lui convenait pas !)
Mon père a eu comme dernières voitures :
1) la Xantia Turbo D 2.1 l, 110 ch ; (mon neveu l'a toujours a près de 300 000 km !)
2) la Xantia HDI 2.0 l 110 CH;
3) le C5 HDI 2.0 l 110 ch (il disait que c'était un veau !),
4) le C5 HDI 2.2 l 136 ch.... mon frère l'a repris et le possède encore...
(c'était un ancien de chez Citroën qui changeait de voiture tous les 6 mois !)
Message par freteurr » 24 mai 2011 20:29
C'est une erreur de ma part que je viens de corriger. :wink:
Avec l'ordinateur portable, je n'ai pas de clavier numérique sans doute là que j'ai fait une erreur de frappe.
Les C5 sont quand même plus lourde que les Xantia.
Message par Bonaud » 24 mai 2011 21:31
@ freteurr
Ben voyons !
Le 0 et le 2 sont juste à côté sans pavé numérique... :D :D :D
Ceci dit oui le C5 est plus lourd que la Xantia et c'est pour cela qu'avec le 2.0l 110 ch, il paraissait être un "veau" surtout après la Xantia 110 ch !
