je n y comprend rien du tout
bonjour,voila je vous explique ma situation on a acheté une caravane hobby mais apparement on peut pas la tractée on a un scenic année 2000 mais on ne sais pas ce qu il peut tracté le poids f2:1840,f3:2800 et g1:1290 pour la voiture et la caravane c est f2:1200,g1:1060 peut on la tractée ou pas merci d avance pour vos reponses
- fredetcie57
Re: je n y comprend rien du tout
A 1ere vue j'imagine que le Scenic peut tracter 2800-1840 soit 960kg pour une caravane de 1200kg donc
Maintenant sur les Scenic il y a souvent un report de charge, il faut regarder dans la documentation, la masse maxi tractable freinée. En général, s'il existe il est de 1300kg, donc légalement tu pourrais... comme tu ne précises pas ta motorisation difficile de dire si c'est raisonnable ou pas. Ne pas oublier que le poids que tu ajoutes dans la caravane tu l’enlèves de la voiture... donc pas forcement judicieux...
@ lilury
Tu dois avoir avec la notice du Scénic un "poids remorquable dans la limite du PTRA" , c'est celui-ci qu'il faudrait avoir pour t'expliquer si tu peux tracter avec un report de charges ou si c'est impossible....
Si tu n'as plus la notice, demande (et demande un écrit en cas de contrôle !) chez Renault avec le N° de série...
Seul un report de charges autorisé par Renault te permettra (peut-être) de tracter ta caravane, en général les Scénic étaient autorisés à tracter 1300 kg, mais cela dépend des années, des motorisations...
Sans cette donnée, au vu des chiffres fournis tu ne peux effectivement pas tracter plus de 2800-1840=960 kg de PTAC !
(je n'ai plus les poids remorquables de l'an 2000 !)
d accord en fait c est que j ai pas le livre de ma scenic c pour cela que je suis un peu perdu en plus c est notre premiere fois on a toujours voul une caravane et on s est lancé mais on a etait mal conseillé je crois car on est allé demandé a plusieurs endroit ou ils vendent des caravane un coup on nous a dit oui un coup non alors on ne sais plus cordialement
@ lilury
Donc renseignements au service clientèle de Renault avec le N° de série du Scénic !!! En demandant un écrit...
Quitte à me répéter seule cette information permettra de te renseigner avec certitude, et toi d'avoir un document qui prouve que tu peux tracter le poids de ta caravane !!!
Juste pour se faire une idée, c'est quelle motorisation ???
Hé bin si on peut tracter 1200kg avec un Scénic de 2000 ,mais avec un report de charge de 240 kg( 1200- 960 =240)fredetcie57 a écrit :A 1ere vue j'imagine que le Scenic peut tracter 2800-1840 soit 960kg pour une caravane de 1200kg donc![]()
Mais dans ce cas on retirer ce report de charge de 240 kg des 550 kg de CU (F2)=1840-(G1)=1290 =CU= 550)
donc on ne pourras charger le Scénic de 550 - 240 = 310 kg c'est a dire que le PTCA du Scénic (F2) 1840 kg devras se limiter a 1530 kg
donc le poids total roulant(F3) resteras a 1530 kg + 1200 kg = 2730 kg pour( F3) 2800kg
les Scénic avant 2009 ont toujours éte autorisé a un report de charge ( J'en ai eu 5
J'ai tracté avec les 4 premiers( deux 1,6 16 V de 110ch et deux 1,9 diesel de 100 et 120ch une Burstner City 480 TS de 975 kg
et ensuite mon DCi 130 ch la Burstner de 975 kg et la Caravelair de 1150 kg avec ce systéme de report de charge car aucun n'étaient autorisé a tracter
975 kg sans report de charge et bien évidemment encore moins 1150 kg malgré le potentiel de leurs motorisations
Actuellement avec le Grand Scénic III de 2009 le report de charge n'est plus autorisé ,mais il peut tracter 1300kg en faisant le calcul F3 - G1 sur la CG
merci je vais demandé a renault ma motorisation est 1l9 dci, 110 ch merci
j ai retrové le livre ouf par contre je trouve pas le ptra il y a ecrit masse maximal remorque freinée ,conducteur seul 1300 kg autres cas 1000kg masse total roulante 2800 kg alors c est possible ou pas cordialement
Bonsoirlilury a écrit :bonjour,voila je vous explique ma situation on a acheté une caravane hobby mais apparement on peut pas la tractée on a un scenic année 2000 mais on ne sais pas ce qu il peut tracté le poids f2:1840,f3:2800 et g1:1290 pour la voiture et la caravane c est f2:1200,g1:1060 peut on la tractée ou pas merci d avance pour vos reponses
Oui c'est possible, en retirant de la charge utile du Scénic !
Ta charge utile nominale est de 1840-1290=550 kg !
Sans report de charges tu peux tracter 2800-1840=960 kg !
Pour tracter 1200 kg, il faut "reporter" 1200-960=240 kg, qu'il te faut retirer de la CU nominale et donc limiter celle-ci à :
550-240=310 kg
A partir de là, tu obtiens :
Poids à vide tractrice + CU Recalculée + PTAC caravane = PTRA !
1290+310+1200= 2800
Donc possible en limitant impérativement ta charge utile du Scénic à 310 kg....
Après c'est à toi de voir selon la composition de la famille, les bagages etc....
coucou c est tres gentil de m avoir repondu donc ci j ai bien compris je peut la tracté en chargeant moin la scenic et + la caravane lol sachant que l on est 2 adultes et 2 enfants et quand je part c est pour 15 jours de camping et j ai tendance a charger lol donc c est un peu risqué je ne sais plus quoi faire vendre la caravane cela m ennuie car elle est super pffff
@ lilury
Là je ne peux pas te renseigner...
C'est à toi de voir !
Sur que pour 2 adultes et 2 enfants, ça fait juste !!!
Ce qui est certain, c'est que pour être dans les règles, tu ne dois dépasser ni le PTAC de ta caravane (1200 kg !), ni mettre plus de 310 kg dans ton Scénic....
Sinon, tu seras en surcharge !!!
