Doutes sur la possiblilité de tracter !!!
Publié : 05 juin 2011 19:23
par platoon
Je suis nouveau le forum et plutot novice en caravaning !!
Je possedais une rapido golf 320, donc de petit poids que je tractais sans probléme avec ma mégane estate 1,5 DCI 105ch.
La caravane devenant trop petite pour ma petite famille, nous sommes parti à la conquête d'une plus grande. Aprés être allé à un salon, chez des concessionnaires (...), notre choix c'est arrêté sur une Burnster ventana 4828 tk de 2005 (PTAC 1200Kg).
Les différents concessionnaires, ainsi que le vendeur de la caravane, nous ont tous affirmé que nous n'aurions aucun soucis à la tracter (sachant que nous parcourons prés de 800km pour partir en vacances).
Pour la carte grise de la voiture, la masse en charge max est de 2800kg, le poids a vide est de 1260kg.
Je souhaiterais avoir votre avis, car avec ma femme nous sommes dans le doute de pouvoir la tracter sans soucis de moteur.
Merci d'avance
Re: Doutes sur la possiblilité de tracter !!!
Publié : 05 juin 2011 19:30
par yougs
pour ce qui est de la mégane estate en 1.5 DCI 105 elle est donnée dans le caravanier pour 1300 kg de maxi tractable légalement mais 1100 kg de maxi conseillé par la revue.
Voilà tout ce que je pourrai dire.
Publié : 05 juin 2011 19:44
par platoon
Merci pour ta réponse.
En théorie, apparement, il n'y a pas de réel soucis, mais dans la pratique, j'aimerais savoir ce que vous en pensez ?!!
Est ce faisable sans risquer de faire des dégats ??!
Publié : 05 juin 2011 19:52
par jcc22
Ça corrobore ce que je pense, la Mégane 105 ch est un peu juste pour cette caravane, mais c'est jouable si tu ne cherches pas les performances et que tu essaies de limiter tes bagages, ce qui n'est pas évident, (on veut tout emporter et ça pèse lourd) ! :P
Si c'est trop galère, tu pourras toujours changer de tractrice par la suite ! :wink:
Il faudrait peser la caravane chargée pour être sûr et ne pas avoir un hypothétique poids au "pif" !
Pour les dégâts, je dis non, juste une allure réduite et une sensation de lenteur dans les montées et les passages difficiles ! :?
Publié : 05 juin 2011 20:00
par CLAUDE 94
Tant fait pas SERGE va te répondre(le pros) du ptac et f2 f3 ===8
claude ===3
Publié : 05 juin 2011 20:03
par platoon
La carte grise :
F2 : 1840
F3 : 2800
Publié : 05 juin 2011 20:23
par maxence
bonjour, :D
normalement tu peux tracter 960 kg sans report de charge si autorisé par le constructeur.
Publié : 05 juin 2011 20:36
par cocotte76
bonsoir , et bien pour moi qui est eu une laguna 2 100 cv je trouve un peut sa léger car notre cara fait 1090 kg en charge et il fallait pousser l auto pour avancer . ===3
Publié : 05 juin 2011 20:41
par platoon
Bonsoir a tous,
Donc pour vous, la tracter est mission impossible ??!!!
Publié : 05 juin 2011 20:52
par maxence
pour l'instant d'un point de vue légal non sauf si report de charge autorisé :
voir : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 43&t=10391
c'est pareil pour ma 207, je peux tirer 950 kg sans report de charge et 1150 kg a condition de moins charger la voiture pour rester dans la limite du PTRA ou f3.
Publié : 05 juin 2011 21:05
platoon a écrit :La carte grise :
F2 : 1840
F3 : 2800
As tu dans la notice du véhicule un "poids maximal remorquable dans la limite du PTRA" ?
(parfois appelé abusivement "poids remorquable conducteur seul" !)
A défaut, demande non seulement l'information, mais une attestation au service clientèle de Renault !
(en cas de contrôle par les forces de l'ordre !)
Si tu peux indiquer le millésime de ta Mégane, je regarderais le poids remorquable si pas trop ancien !!!
Si tu as un poids supérieur autorisé, indique le nous, on t'indiquera comment procéder :
En gros ne pas charger la Mégane à son PTAC pour garder du poids que tu reporteras sur la caravane, mais seulement si le constructeur l'a autorisé et donc homologuée pour cela !!!
Autre chose :
Méfies toi du poids réel à vide des Burstner certains ont eu des surprises très désagréables avec cela, si tu as la possibilité de la faire peser, fais le !!!
Publié : 05 juin 2011 21:16
par platoon
Merci pour vos réponses.
Serge, ma voiture est de janvier 2007.
Je n'ai pas trouvé de poids maximal remorquable dans la limite du PTRA dans la notice que j'ai.
Si tu peux me le dire, je veux bien.
Publié : 05 juin 2011 21:25
Selon "CCLC" de avril 2007 :
Mégane II Breack 1.5 DCI 105 ch avec les poids donnés :
Poids remorquable homologué avec report de charges : 1260/1300 kg sans/avec permis E/B !
Maxi conseillé CCLC : 1100 kg
Pou le calcul je prends le poids à vide de 1260 kg !
Mais il te faudra une confirmation écrite de Renault !
Publié : 05 juin 2011 21:39
G1 : 1260
F2 : 1840
F3 : 2800
Pour pouvoir tracter 1200 kg de PTAC, il te faut effectuer le report de charges suivant :
La charge utile nominale (CUN) de ta Mégane est de 1840-1260= 580 kg
Son poids remorquable de 2800-1840=960 kg
Il manque donc : 1200 - 960 = 240 kg à prendre sur la CUN !
Il faut donc limiter la charge utile réelle à 580-240=340 kg
Là tu auras :
Poids à vide Mégane + CU réelle + PTAC caravane = PTRA
1260 + 340 + 1200 = 2800 !!!
Donc possible légalement en ne chargeant ta Mégane que de 340 kg maximum, et là c'est toi qui voit en fonction de ta petite famille !
Comme déjà dit méfies toi du poids à vide et donc de la charge utile des Burstner !!!
De toutes façons, ça ne sera pas un "foudre de guerre", mais légalement c'est possible !
Publié : 05 juin 2011 22:07
par platoon
Merci Serge pour tous ces renseignements, j'y vois un peu plus claire.
J'ai surtout peur que le moteur "chauffe" !!!
Mais de toute façon, c'était déjà sur qu'on ne dépasserais pas les 90 km/h.!
