Tracter avec permis B ou EB
bernobby
Ce n'est qu'un exemple qui peut vous aider à mieux comprendre
les subtilitées du permis EB
La formule pour tracter sans le permis E ou EB
Un exemple:
Xantia 2,1L,
C'est marqué sur la carte grise du véhicule
PTAC 1910 Kg, PV 1514Kg, PTR 3390 Kg
Une Caravane
C'est marqué sur la carte grise de la caravane
PV 1140Kg PTAC 1350Kg
Calcul du tracteur
PTR 3390Kg — PTAC 1910Kg = 1480Kg
la Xantia peut tracter une caravane d'un PTAC maximun sans permis E
de 1480 Kg
Le piège à éviter c'est assez subtil ex:
Si la caravane pesait PTAC 1590 kg il faudrait le permis E pourquoi?
PTAC caravane 1590 Kg + PTAC voiture 1910 Kg= 3500Kg permis E parce-que la
somme des poids est supérieur au poids total roulant de la voiture
qui est de 3390 Kg
Autre exemple du permis E
Si le PV de la caravane fait 1520 Kg permis E
parce-que le PV de la voiture est de 1514 Kg
Un petit oubli de ma part et qui a son importance comme le
rappelle assez souvent Subylant.
ce que vous avez droit de faire sur le papier c'est bien
mais dans la pratique laissez vous une marge de poids en moins
pour tracter plus confortablement.
Il y a aussi l'aspect sécurité qui n'est pas à négliger.
bernobby
Un exemple:
Xantia 2,1L,
Une Caravane
Calcul du tracteur
de 1480 Kg
qui est de 3390 Kg
bernobby
- KryLo
Re: Tracter avec permis B ou EB
qui est de 3390 Kg
PV Xantia 1514Kg
Si le PTAC caravane > PV véhicule tracteur => permis Eb
Dans l'exemple que tu donnes il y a un report de charge pour rester dans les limites du PTRA de la voiture. Il faut retirer 110 kg du ptac de la voiture pour tracter une caravane de 1590 kg tout en étant obligé de passer le EB.
bonne soirée
CHristophe
bernobby
Et bien krylo c'est bien ce que j'ai dit il faut le permis EB si tu regardesKryLo a écrit :
PV Xantia 1514Kg
bonne soirée
CHristophe
bien tu ne peux pas faire un transfer de charge tu veux les retirer d'ou
en plus la voiture est limité a 3390Kg qu'il ne faut pas dépasser
en plus on dépasse également le PAV de la voiture
ça c'est un bon sujet de discution
bernard
bernobby
- ISTACE Jean-Paul
Oh je crois que tu as tout à fait raison Jean Paul, en B, cela n'existe pas et même pas envisageable !!!!!
Les constructeurs F sont les seuls à pratiquer le report de charge. (je ne sais plus s'ils le font toujours d'ailleurs). Encore un exemple de tromperie bien francaise pour attirer un max de client: la brochure donne juste le poids tractable, sans préciser qu'il y a alors une limite de charge pour l'auto.
Polar 620
bernobby
Joël relis mon poste j'ai mis trois cas de figureVINCENT Joël a écrit : bernobby j'ai bien peur que tu te trompe car le texte de lois dit ceci :
Pour le permis E B tu en as besoin quand ta remorque (ptac) dépasse
le poid a vide de ton véhicule tracteur ou quand l'ensemble des véhicules
(tracteur et tracté ) dépasse 3T500.
@ + Joël
un avec le permis B et deux cas de figure avec le permis EB
Le report de charge c'est de la M......de pour que Renault vende cesVINCENT Joël a écrit :
D'autre part tu peut utilisé le report de charge bien entendu quand
ton véhicule (tracteur ) n'est pas au taquet de sa charge.
@ + Joël
véhicules leurs ingénieurs ne savent pas ce que c'est une caravane
sont les seuls à pratiquer cette méthodes des plus douteuses lit la presse
spécialisée dans la Caravane, bien que je ne les aimes pas il en parlent.
Peugeot, Citroën, Allemande, et Japonaise sont branché mais Renault eux
ils ont une sacré couche
bernobby
bernobby
A mon avis la loi et le code sur les caravanes sont si claire pour toiChti'Breizh a écrit :Il y a un topic de plusieurs pages dans lequel on a exactement la meme conversation et les memes divergences que dans celui-ci sur ce fameux permis E/B :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... +b&start=0
Pourtant c'est clair comme de l'eau de roche
Vous pourrez tourner le problème dans tous les sens.........
Force restera toujours à la loi et au Code de la Route
Bonne soirée
Chti'Breizh
Chti'Breizh fait nous un exemple concret que l'on puisse transposer sur
nos propres véhicules et qui nous servirais de modèle car comme tu dois
le savoir la théorie de je te site “Force restera toujours à la loi et au
Code de la Route " doit être expliqué par des exemples que j'attend
avec impatience
pour moi j'ai assé expliqué je me retire
bernobby
- ISTACE Jean-Paul
c'est pas le permis EB, mais Renault, (ça a changé depuis peut-être,) mais quand on a acheté le brk Passat en 2000 on s'est rendu compte que renault n'avait pas de boîte de vitesse capable d'encaisser le couple de leur turbo diesel à injection directe et que le couple de ces moteurs était limité, donc méfiance pour attacher une caravane au derrière, tandis que chez VW, la même boiîte était aussi montée avec le 2.5 tdi
Jean-Paul
Jean-Paul
bernobby
Si Chti'Breizh c'est fini ton tableau est conforme à mon exposéChti'Breizh a écrit :
Article R221-4
Maintenant avec ceci, c’est très simple . Si tu es hors normes , tu as 3 choix qui se présentent devant toi :
- Ou tu changes de voiture, ou tu changes de caravane ou tu passes le permis E/B
Le règlement est le meme pour tout le monde (normalement) mais ceci est un autre débat.
On en finira jamais
Bonne soirée @ tous
Chti'Breizh
fait plus haut le tableau et exemple se serai judicieux de le mettre
a un post verrouillé et renvoyer les personnes qui pose la question
au dit post cela sera moins fastidieux à répéter et répeter chaque fois
excuse moi bernobby
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
Je rappelle qu'il y a toujours une explication sur le permis EB sur la page suivante :
http://www.lacaravane.com/documents/eb.htm
