TRACTER avec MEGANE 1 1.9D
thierry51420
Message par thierry51420 » 26 sept. 2011 10:22
TRACTER avec MEGANE 1 phase 2 1.9D de novembre 1999 que je viens d'acheter , je n'est actuellement plus de caravane , es que vous pensez que je puise tracter ?
voici ca fiche technique :
Moteur
Nombre de cylindres : 4
Nombre de soupapes par cylindre : 2
Position du moteur : Avant non communiqué
Alimentation : diesel
Suralimentation/type : non communiqué
Puissance fiscale : 5 cv
Cylindrée : 1870 cc
Puissance din : 65 ch
Au régime de : 4500 tr/min
Couple moteur : 120 Nm
Au régime de : 2250 tr/min
et d'après mes souvenir quand g regarder la carte grise je peux tracter 900KG , donner moi votre avis merci
Caravane ADRIA modèle Unica A 360 DB de 1996 765KG
FORD MONDEO 2008 boite auto 2l 130cv
"si j'ai a envie de travailler je m'allonge et j' attend que ca passe"
maxence
Re: TRACTER avec MEGANE 1 1.9D
Message par maxence » 26 sept. 2011 16:07
bonjour, :D
sans les info on pourras pas te donner le poids tractable.
perso tu ne pourras pas tracter lourd mes parents l'on fait avec leur cara de 790 kg et une Fiat Tempra 1.9D de 65 cv mais dur dans les montées.
Message par Bonaud » 27 sept. 2011 09:41
Pour une Mégane 2, il faut :
- Poids à vide (G1)
- PTAC (F2)
- PTRA (F3)
Et dans la notice du véhicule tu dois avoir un "poids remorquable maximum dans la limite du PTRA", qui permet de dépasser la simple soustraction PTRA-PTAC à certaines conditions...
Donnes nous ce poids...
Si tu ne l'as pas, renseignements avec le N° de série au service clientèle Renault (si possible par écrit en cas de contrôle !)
Mais avec 65 cv, faut pas rêver !!!
Pilou
Message par Pilou » 27 sept. 2011 09:44
Et surtout 120nm de couple :?
Va faloir rester sur de la caravane très légère :)
Image[/url]cliquer ici
thierry51420
Message par thierry51420 » 27 sept. 2011 10:17
bjr je vous est marquer que d'apres la carte grise je peut tracter 900 killo , kes que vous en penssez?? merci
Message par Bonaud » 27 sept. 2011 10:33
@ thierry51420
Tu as marqué exactement "d'après mes souvenirs"....
Ce que nous demandons ce sont les 3 poids cités au dessus, et la capacité de traction attribuée par Renault à l'époque, car il pratiquait assez souvent le report de charges !!!
900 kg en caravane rigide ma parait optimiste pour un véhicule âgé de 12 ans, et de 65 ch seulement avec un couple moteur bien faible !!!
(même si légalement posible !)
Message par Pascal » 27 sept. 2011 11:27
900kg, pas un soucis... C'est un diesel atmo. pas un foudre de guerre mais si on n'est pas pressé, pas un problème.
Avec une rigide, faudra compter 90 à 95 chrono au plat en croisière, et les montées seront pas hyper rapide mais sinon, aucun soucis.
Et 12 ans, le rodage est fini donc pas de soucis
ToMa
Message par ToMa » 27 sept. 2011 14:28
Euh... le 90 / 95 en croisière c'est limite quand même... mes parents les atteignaient à peine avec une surbaissée et un Scénic équipé du même moteur :roll:
Message par Pascal » 27 sept. 2011 14:33
quand même....
A priori sa caravane dans cette gamme de poids ne sera pas une 2m50 de large non plus...
avec un essence de 75cv le 95 était sans soucis en conditions normales...
maxence
Message par maxence » 27 sept. 2011 16:25
idem pour les miens, 90 a 95 sur plat et parfois 50 dans les montées.
mais la caravanes étais bien chargé et 3 adultes 2 ado et 1 petit chien dans la voiture.
ToMa
Message par ToMa » 27 sept. 2011 16:56
Je veux bien le 95 avec une auto basse, mais le Scenic, c'est haut, lourd (1600kg bien chargé je dirais) et puis la caravane n'était pas toute légère non plus...
thierry51420
Message par thierry51420 » 19 oct. 2011 12:45
Bonaud a écrit :Bonjour,
- Poids à vide (G1)
- PTAC (F2)
- PTRA (F3)
bjr poid a vide 1180kg PTAC 1630kg PTRA 2550kg
Message par Bonaud » 19 oct. 2011 12:58
@ thierry51420
Selon ces données tu peux légalement tracter :
2550-1630= 920 kg de PTAC maximum
C'est le maximum homologué par Renault et la DRIRE, sauf à avoir par ailleurs un "poids remorquable dans la limite du PTRA" auquel cas indique le nous, et l'on te donnera la marche à suivre (report de charges !)
