C Crosser
C Crosser
Juste pour avoir une confirmation.
Je vais peut être changé mon Picasso, et je regarde un C Crosser 160cv Hdi, par contre j'ai fait les calculs suivant et il me semble que je suis "chocolat",
Véhicule: PV 1740 PTAC 2410 et PTRA 4410 donc 1090 sans permis E et 2000 avec !!!!
Ma caravane : PTAC 1100 donc pour 10 KGs je ne peux tracter sans devoir passer le permis E.
HOBBY LA VITA BIONDA 455 UF de 2009 et DS7 Grand chic HDI 180 de 2020
- jcc22
Re: C Crosser
Voilà, c'est çà ! C'est ballot hein ?
J'ai même vu des véhicules qui sont assujettis au permis E parfois à un kilo près !
Re: C Crosser
Comme vous dites, c'est con mais pas bien le choix.
Donc en résumé , après le S Max voilà le C Crosser, je vais maintenant me tourner vers un C4 Grand Picasso si c'est possible sans le permis E, sinon avez vous des idées pour une auto dans le style ( deux enfants avec un bébé de 10 mois) pour tracter une caravane de 1100 de PTAC.
Merci d"'avance
Merci d"'avance
Re: C Crosser
Les C-max et grand C-max
Jusqu’à 1450 Kg en E(B) pour le petit et le grand en 7 place 1200 Kg
Pas mal du tous
Pas mal du tous
- jcc22
Re: C Crosser
Je ne veux pas t'influencer d'autant plus que je ne reprendrais pas forcément un autre Scenic, (si,si, je suis enchanté de mon Scénic II court, mais d'autres véhicules me plaisent aussi plus que le Scenic III)
Mais mon Scenic II avec le moteur 2.0 dci 150 Ch est une merveille pour tracter ma "lourde" Hobby. Le S III est homologué pour tracter 1300 kg sans permis E et sans report de charge ! Et selon un essai lu dans le caravanier il pourrait tracter beaucoup plus que 1300 kg si RENAULT l'avais voulu !
Re: C Crosser
+1papajéjé45 a écrit :mais je préfaire c-max cours ou le s-max
Re: C Crosser
Merci à tous pour vos propositions, je vois que le forum contient des pro renault, des pro monospace etc......Ce que je sais que le S Max sans permis E c'est pas possible.
Je vais voir,c'est l'occasion qui fait le laron comme on dit!!!!
Dans tous les cas c'est le budget qui décide, et dans mon cas je ne veux pas y mettre une fortune ( 15000 max), c'est la troisième voiture du couple, une de service, celle de madame donc celle ci ne servira que les week end et les vacances. J'ai regarde d'ailleurs les essences mais pour avoir du couple il faut monter haut en puissence .
Pour l'instant comme le S Max et le c Crosser c'est mort , je reste branché sur le grand C4 pic en 138 ou le C max 136.
Re: C Crosser
pour les essence prendre en version turbo comme le 1.6 THP 150cv sur 3800 (1450kg sans permis E et 1500 avec)
- Pilou
Re: C Crosser
Salut,
Excusez moi les copains, mais je ne suis pas d'accord avec vous !
Depuis le 4 avril 2011, un nouveau décret est paru qui précise désormais que ce sont les poids réels qui comptent...
Donc, s'il charge sa caravane à moins de 1090kg, il a tout a fait le droit
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... 0006074228
[/url]cliquer ici
Re: C Crosser
Pinaise sa change tous le temps leur loi ,
- Pilou
Re: C Crosser
Oui, mais celle-la va dans le bon sens
[/url]cliquer ici
Re: C Crosser
Oui tous à fait plus simple ; je dirais même que sa assouplie un peu
Ce qui impose des pesées en cas de doute (difficilement applicable )
- Pilou
Re: C Crosser
En tous cas, cela signifie clairement qu'en ne chargeant pas sa caravane au maxi, il peut la tracter avec son C-crosser, et comme, je la rappelle, la pesée d'un ensemble se fait attelé, le poids en flèche se reporte sur le véhicule tracteur
[/url]cliquer ici
