tracter avec une 3008
seb59310
Message par seb59310 » 02 nov. 2011 18:47
bonjour a tous ,
je remplace le partner tepee par une 3008 hdi 112 cv bm6 , livraison prevue ce week end , mais j ai un soucis avec ces chiffres : g:1496 g1:1421 f1:2030 f2:2030 f3:2920
car courant 2012 je remplacerai la caravane (la famille s agrandit) mon calcul est il bon :2920-2030= 890
ça me parait peu comme poids tractable ?
Peugeot 3008 1.6 hdi fap 112cv an 2011
Caravelair antares luxe 426 primavera an 2006
Re: tracter avec une 3008
Message par Bonaud » 02 nov. 2011 18:54
Sans doute auras tu dans la notice un "poids remorquable dans la limite du PTRA" qui te permettra de tracter plus lourd, mais avec un report de charges !
Si c'est le cas, reviens nous dire quel est ce poids remorquable, on t'expliquera comment procéder...
Sinon le sce clientèle Peugeot peut te fournir ce maxi remorquable avec le N° de série !
Message par Papy80 » 02 nov. 2011 18:54
:roll: Peut-étre le report de charge a-t-il encore frappé ! :mrgreen:
Citroën et Peugeot l'on remis au gout du jour alors que Renault l'a laissé tomber ! vois avec la notice ou le catalogue ! ===2
Message par Papy80 » 02 nov. 2011 18:56
===8 Serge quand les Grands Esprits se rencontrent ! :lol: :arrow: :arrow: :arrow: ===1
seb59310
Message par seb59310 » 02 nov. 2011 19:07
j ai trouver ceci sur une doc technique :masse maxi remorquable freinée avec transfert de charge :1100 kg*
masse totale roulante autorise :2920 kg*
*avec pneus a économie d énergie 225/50/17 dont elle est équipée
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 02 nov. 2011 19:15
C'est un peu juste aussi en délai pour s'apercevoir que le poids peut être un soucis... :roll:
Message par Bonaud » 02 nov. 2011 19:16
Re...
La revue "CCLC Le Caravanier" de janvier 2011 indique aussi bien pour la BVM6 que la BMP6 en 112 ch HDI :
- Poids à vide (G1) : 1425
- PTAC : 2020
- PTRA : 3120
- Poids maxi remorquable : 1300 kg (donc avec un report de charges !!!)
Poids maxi conseillé : 1200 kg !
Concernant seb59310 il faudra nous donner les poids exacts et le maxi remorquable de la notice....
Le report de charges consiste à ne pas charger la voiture à son PTAC, pour se garder du poids qui sera utilisé pour tracter plus lourd que PTRA-PTAC :
Prenons les chiffres ci-dessus :
Sans report de charges, on peut tracter 3120-2020= 1100 kg
La charge utile nominale (CUN) est de 2020-1425= 595 kg
Si par exemple tu veux avec tracter 1200 kg, il te faut charger ta tractrice (1200-1100) 100 kg de moins que la CUN soit 495 kg maximum....
Et tu auras :
Poids à vide tractrice + Charge Utile Recalculée + PTAC caravane = PTRA tractrice
1425 + 495 + 1200 = 3120 kg
Et ce sans que aucun des PTAC ni le PTRA ne soit dépassé...
Il faut simplement que ce soit homologué par le constructeur donc par Peugeot...
(et en avoir la preuve en cas de contrôle !)
seb59310 : Pour les 1100 kg que tu as trouvé, le calcul est le même !!!
Message par Bonaud » 02 nov. 2011 19:26
g1:1421
f2:2030
f3:2920
Donc sans report de charges 2920-2030= 890 kg
Avec une CUN de 2030-1421 = 609 kg
Pour tracter 1100 kg il te faut enlever de la CUN 1100-890=210 kg et ne garder en CHARGE UTILE RÉELLE (CUR) que :
609-210= 399 kg
Là tu as :
PV Tractrice + CUR + PTAC remorque = PTRA tractrice :
1421 + 399 + 1100 = 2920 kg !!!
Avec le seul permis B je précise....
Message par Papy80 » 02 nov. 2011 20:11
Attention! toutefois aux voitures bénéficiant d'un Bonus écologique ou de primes Eco machin ! :mrgreen:
,elles peuvent avoir des restrictions en poids tractable voire pas de poids tractable du tout ! ===2
Il y a dans le message de Seb59310 des astériques qui signalent une particularité et il nous précise :<<avec pneus a économie d'énergie >> :roll:
seb59310 a écrit :j ai trouver ceci sur une doc technique :masse maxi remorquable freinée avec transfert de charge :1100 kg*
Message par freteurr » 02 nov. 2011 20:18
Si c'est une E-HDi, c'est là qu'il peut avoir une restriction sur le poids tractable.
Message par Bonaud » 02 nov. 2011 20:28
@ Papy80 et freteurr
J'ai tenu compte de ces restrictions dans mon second calcul, celui de 19:26 reprenant les chiffres donnés par seb59310
De toutes façons qui peut le moins peut le plus, et la méthode de calcul est la même, expliquée aussi dans mon message avec les poids de CCLC de janvier 2011 !
seb59310
Message par seb59310 » 02 nov. 2011 20:34
===2 pour toute ces infos , j ai reçu mon certificat d immatriculation aujourd’hui avec cette surprise sur le ptra, je confirme que c est bien un hdi et non un e-hdi
je vais me renseigner auprès de mon concessionnaire pour me procurer ces documents.
Message par Bonaud » 02 nov. 2011 21:00
@ seb59310
Tiens nous au courant....
Et si le concessionnaire ne connait pas le report de charges, adresse toi directement au Sce Clientèle de chez Peugeot avec le N° de série de ton véhicule, car il a été homologué pour un certain poids maxi remorquable et pas pour un autre....
C'est quelquefois appelé "poids remorquable dans la limite du PTRA" !
seb59310
Message par seb59310 » 13 nov. 2011 11:09
bonjour a tous , voila j ai réussi a avoir qlq info , a priori le poid remorquable dans la limite du ptra serai de 1090 kg ( j attend la confirmation du service homologation peugeot et celle de mon concessionnaire , qui ne sont pas presser :? )
Message par Papy80 » 13 nov. 2011 13:49
J'ai pas les chiffres pour le 112 ch :roll:
Mais en 150 ch c'est maxi tractable avec permis B 1420 kg et avec permis E/B 1500 kg
sur le Caravanier de ce mois -ci !
3008 Peugeot 2,0 HDI 150 ch
PV 1529 kg
PTCA 2080 kg
PTRA 3480 kg
donc un report de charge possible de 100 kg a déduire de la CU de 550 kg :roll:
le Caravanierconseille 1500kg maxi de poids tractable ! :wink:
la ça devient vraiment interessant en matiére de traction ! ===8
