tracteur
Bclaude57
tracteur
Message par Bclaude57 » 22 févr. 2012 10:34
Bonjour :P
Voici les caractéristiques de la voiture qui tracte ma Burstner 495TK. 1060 Kgs à vide poids maix 1200 kgs
Toyota Corola verso 7 places.
Poids : (sur carte grise) F.1 = 2160 F.2 = 2160 G. 1605 G.1 1530
4 cyl en ligne
Cylindrées 2231 cm3
Puissance min (ch/kw)136 ch/kW
Puissance max (ch/kw)100 ch/kW
Puissance (tr/min)3600 tours/minCouple (Nm)310 NmCouple (tr/min)2000 tours/min
Croyez-vous qu'elle soit assez puissante pour tracter
Merci de vos réponse
Claude
Re: tracteur
Message par freteurr » 22 févr. 2012 10:52
Pas très bien compris concernant la puissance.
Si la puissance maxi est de 136 ch. ça le fera sans soucis, il y a quand même quelques membres qui tracte avec cette puissance dont la motorisation est in diesel.
Par contre, il manque le F3. Car ces avec le F3 et le F2 que nous pouvons donné le poids tractable. :wink:
glouton2000
Re: tracteur
Message par glouton2000 » 22 févr. 2012 11:08
attention que la corolla verso 2.2 D4D 136 cv en 7 places est si mes souvenirs sont bons limité à 1100 kg tractable par le constructeur .
J'ai tracté avec cette motorisation, mais en 5 places, une caravane de 1300kg et ce fut un réel plaisir ; domage que cette voiture ne soit pas plus fiable
michael
lebaniego
Re: tracteur
Message par lebaniego » 22 févr. 2012 11:16
Le D4D de chez Toyota est certainement un des meilleurs diesel du moment... Il me semble par contre que le poids tractable est effectivement limité à 1100 kg...
Renault Twingo 1.2 - 1998
glouton2000
Re: tracteur
Message par glouton2000 » 22 févr. 2012 11:18
Je l'ai possédé et je n'ai eu que de grave problème avec ce moteur :D
michael
lebaniego
Re: tracteur
Message par lebaniego » 22 févr. 2012 11:47
Injecteurs ? Vanne EGR ?
glouton2000
Re: tracteur
Message par glouton2000 » 22 févr. 2012 11:50
Resegmentation à 24000 km
fuite d'huile par injecteur à 37000 km
démarrage impossible à 54000 km verdict 4 nouveaux injecteurs
michael
Re: tracteur
Message par Bonaud » 22 févr. 2012 12:33
@ Bclaude57
Il nous manque une donnée essentielle, F3 (PTRA) pour calculer le maxi remorquable homologué de ta voiture....
Lequel se calcule par F3-F2....
Bclaude57
Re: tracteur
Message par Bclaude57 » 22 févr. 2012 12:54
Sur la carte grise il n'est pas précisé le poids tractable F3. Par contre sur le manuel de la voiture oui et c'est 1200 kgs maxi ..
Je regarde tout à l'heure pour en être sur et je vous en ferai une copie. peut-être que je me trompe. et F2 sur la carte grise est de 2160
Merci en attendant.
claude
Re: tracteur
Message par Bonaud » 22 févr. 2012 12:59
F3 n'est pas le poids tractable, mais le PTRA...
Si le véhicule est français d'origine, cela figure obligatoirement !
(il devrait être à 3360 kg d'après tes dires ?)
Re: tracteur
Message par Papy80 » 22 févr. 2012 13:07
:lol: Oui comme le dit Serge le Poids tractable ,c'est F3 moins F2 ,
:roll: ça métonnerai que F3 ne figure pas sur ton certificat d'immatriculation ,
ou alors c'est que tu ne peux pas tracter ! :mrgreen:
Méme certaines hybrides ont F2 et F3 identiques donc ne peuvent pas tracter , mais la mention F3 figure sur le CG :lol:
Re: tracteur
Message par Bonaud » 22 févr. 2012 13:17
@ Papy80
L'exception ce sont les véhicules importés (mandataires souvent !) de Belgique, puisque le PTRA n'existe pas en Belgique....
Est-ce le cas ???
Mais PTAC de 2160 pouvant remorquer 1200 kg, on devrait avoir 3360 kg de PTRA !
Re: tracteur
Message par freteurr » 22 févr. 2012 13:46
Concernant les certificat d'immatriculation pour les F3 vide, je crois que Olivier avais ouvert un sujet.
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 43&t=17048
Un certificat d'immatriculation français avec le F3 qui ne mentionne pas de poids, ça existe bien.
Re: tracteur
Message par Bonaud » 22 févr. 2012 13:59
@ freteurr
Olivier Pottier a écrit :Aucun poids n'était écrit dans la case F3 de mon ancienne carte grise de ma C5, probablement car la première immatriculation de cette C5 a été faite en Belgique (voir le post http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 43&t=15055 ).
Mon déménagement (dans la même ville) m'a obligé à passer au nouveau système d'immatriculation des véhicules en France, et cette nouvelle carte grise affiche maintenant un nombre (3518 kg) dans la case F3 de celle-ci :?
A bientôt :wink:
Voilà repris du Topic indiqué les raisons pour lesquelles Olivier n'avait pas de F3 sur sa carte grise, sa voiture provenait de Belgique....
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 48#p214651
Voilà qui recoupe ce que je disais plus haut, les belges ne connaissant pas le PTRA (cela n'existe pas chez eux !)
Et personne dans le même cas n'a répondu à son appel de se manifester sur le Topic en question si cas similaire !!!
Le Topic en question se termine d'ailleurs sur des interrogations formulées par moi-même et qui n'ont jamais reçu de réponse...
Re: tracteur
Message par freteurr » 22 févr. 2012 14:11
A part la Belgique, je ne sait pas si les autres pays ont le PTRA. Et d'autres pays ont le poids tractable sur la carte grise.
Pour connaitre l'origine de la voiture, il y a moyen de le savoir si elle viens de Belgique ou d'un autre pays, avec le numéro de série, il existe des site internet pour ça.
